(reno) Remplacement telerupteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Aisne
Apres de nombreuses recherche (sans succès..), je suis complètement désespéré et j'ai grandement besoin de vos lumieres
Je viens de remplacer l'intégralité de mon tableau. Dernière étape, mon couloir. Une lampe contrôlé par 3 poussoirs avec neutres aux boutons.
Lampe: neutre (bleu) et violet (retour lampe)
Poussoir: neutre et orange
Fil arrivant au tableau: violet de la lampe et orange des boutons.
Anciennement un telerupteur Hager 510 01 était installé. Je souhaite le remplacer par un legrand 412 412. On m'avait indiqué que l'adaptation pouvait être possible par un shunt sur le nouveau telerupteur.
Je vous avou que j'ai tout tenté et suis un peu perdu... J'ai dû mettre ma lampe en direct..
Pouvez vous SVP m'éclairer sur le câblage à effectuer ? Le soucis vient il du telerupteur 4 prévu en 4 fils ?
Merci beaucoup
Dept : Aisne
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Tu trouveras éventuellement un début de réponse sur ce récent post.
https://www.forumconstruire.[...]encieux.php
JC
Salut
le télérupteur actuel est un unipolaire
le télérupteur acheté est un bipolaire
laisser libre le contact avec bornes 3 et 4, ne rien brancher dessus
sur A1 la phase avec un pont, shunt vers borne 1
sur A2 retour bouton orange
sur la borne 2 retour lampe violet
Dept : Charente Maritime
Hello,
Je tenais vraiment à vous remercier pour votre message. Vous m'enlever une grande épine du pied. Cela fonctionne =).
Une question supplémentaire pour satisfaire ma curiosité.
Ayant une installation au neutre commun. Pourquoi le fait d'avoir (par exemple),deux circuits prises sur deux disjoncteur mais pas sur la même rangée court circuite les deux rangées ?
J'ai du regrouper les lignes sur le même différentiel. Heureusement j'avais la place pour tout stoker =)
parental25 a écrit:Salut
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h08
Devis Automatisme d'éclairage
