Calcul du radier pour notre garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 243 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Nous allons couler nous meme un radier pour notre garage et n’ayant aucune compétence pour calculer son épaisseur et son ferraillage j’aurai besoin d’un petit coup de main.
Il s’agit d’un garage de 7m20x5m20 qui sera en ossature bois.
Sur la largeur du garage on a des zone où le terrain a été remblayé et constitue un porte à faux d’environ 1m par endroits. C’est la raison qui nous conduit à faire un radier plutôt qu’une dalle sur terre plain.
Au niveau ferraillage, je pensais faire un premier treillis soudé avec dessus des poteaux posés à l’horizontale sur le périmètre et aussi tous les mètres pour reproduire un système de poutres.
Au dessus un second treillis.
Qu’en pensez-vous ? quelle épaisseur de béton dois-je prévoir ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Vaste sujet, j'ai fait venir deux professionnels pour la dalle de mon garage. J'ai demandé à chacun si un radier ferait l'affaire dans ma situation ( construction en limite d'une maison dont les fondations sont à 3ml de profondeur ).
Le premier m'a dit pas de problème, je fais un radier de 20-25 cm environ ... bof bof, ça avait l'air de fonctionner au pif.
Le deuxième m'a dit je ne fais pas de radier sans un bureau d'étude qui le calcule pour moi ... il m'a proposé de faire des petits "puits" + longrines le long de la maison et semelle filante sur le reste.
Bon courage pour trouver quelqu'un qui puisse faire un dimensionnement comme ça sur le forum. En revanche la construction bois permet de construire un garage environ 3x moins lourd qu'en parpaing. Ça sera toujours ça de pris.
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
1- Etude de sol locale.... ou celle de votre maison au minima.
2- A première vu la solution Puits + Longrines Préfa avec Armatures en attente +un Plancher PPB adéquate avec armatures complementaire, selon les Charges à reprendre.
3- En sous face prévoyez sur la zone haute de TN un Vide Sanitaire de 20 à 30 cm ventilé.
Pour cela il vous faudra passer par un BET BA pour la Garantie. Passer par une Entreprise habituée..... et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles.
De : Pessac (33)
Radier ou dallage ?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses
comme john8854 j'ai vu au moins 4 professionnels, chacun avait sa solution et c'était toujours ceinture et bretelles : des micropieux, des fondations à 3m50, des poteaux etc...
Je ne leur jette pas la pierre, ils auraient à assumer des conséquences en cas de problème.
Maintenant, on est en bout de course sur notre projet et je n'ai plus de budget pour faire appel à un pro et donc je recherche une solution fiable et que je puisse réaliser seul.
Les micropieux c'est 2500 € en plus des fondations et de la dalle.
Les fondation profondes ou des poteaux c'est vraiment compliqué pour moi.
Il me reste donc l'option radier et par curiosité j'ai fait chiffrer pour un radier de 30 cm d'épaisseur. En gros ça fait 12 m3 soit 1800 € de béton. On ajoute un peu de ferrailles, du concassé pour le hérisson de 20-30 cm et ça donne grosso modo 3000 €
Seulement est-ce que j'ai vraiment besoin de faire 30 cm ?
Dessus, c'est juste une ossature bois et on aura au maximum 2 voitures dedans, c'est léger comparativement a des murs en parpaings.
Dessous on va avoir au moins 90% du radier posé sur le TN et le reste potentiellement en porte à faux au dessus du remblais
A la différence de john8854 on est pas en limite directe de la maison, on est à 1m35.
Bref, je me pose des questions et je ne veux pas non plus faire n'importe quoi ;)
En cache depuis aujourd'hui à 05h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
