Isolation bac acier
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 200 fois
La jonction entre notre garage et notre maison est constituée d’un local technique qui viendra accueillir la chaudière, la baie de brassage, le tableau électrique et toute la plomberie.
Ce local technique a une toiture en bac acier anti condensation sur chevrons bois.
Comment faire l’isolation de cette partie ?
Laine de verre ou autre chose ...j’ai entendu parler de problème de condensation ... ? Donc film anti vapeur comme je mettrai dans les combles de la maison ?
Ou peut être une isolation en PU projeté ?
Sinon est ce que l’hypothèse de ne pas l’isoler est cohérente ? C’est à dire mettre direct de l’osb sur les chevrons.
C’est un local non chauffé qui va dégager de la chaleur avec l’équipement informatique qu’il comprendra. Et tous les murs seront eux isolés.
Dept : Saone Et Loire
Env. 100 message Dordogne
si vous voulez que le film anti humidité serve à quelque chose il faut faire
ce que l'on appelle une toiture froide.
C'est qu'entre le dessus de l'isolant et la sous face du bac il faut ménager une lame d'air ventilée
Si isolation oui mettez une membrane pare vapeur indépendante
Pour plus de précision , sections de ventilation, ...;vous pouvez consulter
le DTU 40.35
Cdt
Merci de ta réponse.
Je ne vois pas comment laisser une lame d'air ventilée entre le bac acier et l'isolant Huh
alors faite un système toiture chaude dans ce cas le revêtement anti humidité
ne sert à rien puisqu'il n'est pas ventilé, mais ce n'est pas grave.
Principe de base de la toiture chaude :
la laine touche la sous face des bacs
les ondes doivent être obstruées si besoin par des closoirs
pas de faitières ventilées
aucun air ne doit pouvoir circuler en sous face de bacs
pare vapeur indépendant coté chaud
Cdt
Et avec ce système aucun risque de condensation en sous face des bacs qui va venir humidifier la laine de verre ?
lisez le DTU 40.35, avec un bac acier le risque zéro n'existe pas .
Ceci dit il n'existe que 2 solutions :
-la toiture froide avec une lame d'air ventilée en sous facen dans ce cas
on peut parfois compléter le système avec un pare pluie HPV.
- la toiture chaude comme décrite précédemment
Cdt
Et si j'opte pour la solution de ne pas isoler (ce n'est pas grave si il fait un peu frais dans cette pièce), je mets directement de l'osb sous les pannes ou bien je peux mettre un film type vario optima ?
su vous ne mettez pas d'isolation il faut de toute façon une lame ventilée
en sous face de bac
Cdt
Oui mais je ne vois pas comment faire une lame ventilée si tout ce qui donne sur l'extérieur est fermé.
pas de possibilité de faire une toiture froide
pas intéressé par une toiture chaude
Perso je ne vois pas de solution
Peut être un conseil : si pas d'isolation et pas de ventilation
mettez sous le bac un pare pluie qui débouche bien sur dans un chéneau
Cdt
Je te remercie !
Env. 20 message Isere
Bonjour.
Je me glisse sur le sujet de vicap10 pour éviter les doublons de sujet.
Je suis sur un projet d'autoconstruction partielle en altitude avec une toiture en bac acier. Je vais donc réalisé moi même l'isolation et cette question m'intéresse.
Pour mon cas, je vais avoir une membrane pare pluie/neige vu que je suis à 900m d'altitude. Dans ce contexte, je suis obligé de pratiquer un toiture chaude ou froide ? Ou je peux appliquer mon isolation directement contre le pare pluie/neige ?
Dept : Isere
en climat de plaine si l'écran pare pluie /neige est de type HPV
la laine peut toucher la sous face de l'écran .
Maintenant en climat de montagne il peut y avoir des spécifications particulières
voir peut être :
guides des toitures en climat de montagne du CSTB
Cdt
vous pouvez aussi taper sur le net
Guide des toitures en climat de montagne
voir par exemple :
https://toiture.pro/dtu-etancheite-isolation-montagne.php#Toiture_froide
Cdt
Super photographe Env. 100 message Dordogne
Il existe des panneaux-sandwiches dont je n'ai pas l'expérience.
En effectuant une recherche web, vous trouverez plusieurs sites.
Dept : Dordogne
