Env. 10 message Isere
Bonjour à tous.
J'avais opté pour une hauteur de 91 cm pour éviter de me retrouver courbé. Le problème c'est que je n'avais pas pris en compte la hauteur des pieds qui sont à 16,5 cm environ et que la plinthe mesure 15 cm de haut. Plusieurs solution s'offrent à moi.
1ère solution : racheter une deuxième plinthe en espérant que le modèle soit encore d'actualité (changement de gamme dans le magasin), la couper et la rajouter
2éme  solution: laisser les 1,5 cm vers le haut afin que vue d'en haut cela ne se voit pas.
3éme solution : vos réponse peut être
Dept : Isere
Membre utile Env. 200 message Val D Oise
La hauteur des pieds ne sont pas réglable?
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Vous pouvez recouper vos pieds.
Enlevez 1,5 à 2cm sur la partie femelle (le tube) et vérifiez. Si besoin enlevez aussi de la longueur sur le filetage.
Pour des socles de 15cm on monte les meubles à 15,5cm.
Membre utile Env. 600 message Ain
J'ai toujours laissé un jour entre la plinthe et le bas du meuble, on ne le vois pas dans la vie de tous les jours, et dans certains cas c'est meme necessaire (ouverture du lave vaisselle intégrable)
donc je laisserai tel quel tout betement
Dept : Ain
Si tu as réglé la hauteur des pieds plus haut que la normale et que tu veux en rester a cette hauteur et que tu veuilles compenser, il ne te reste qu'a acheter du panneau ou latte épaisseur 15 ou 16 mm et, si il n'y en a pas ,coller sur le chant un joint blanc ou autre puis visser cette latte au dessus de la plinthe sous les meubles.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
C'est tres classique d'avoir 2cm entre la plinthe et le bas du meuble, te prends pas la tete
(cela peut cependant etre un peu plus génant pour les cotés visibles)
w36xb2w a écrit:Bonjour
JérémyG
(cela peut cependant être un peu plus gênant pour les cotés visibles)
J'aurai été d'accord avec vous deux si je n'étais pas aussi méticuleux. En fait je vais juste mettre une équerre en pvc juste entre la bas du meuble et le haut de la plinthe. Désolé mais mon coté esthétique n'accepte pas ce "vide", surtout que je le vois depuis le canapé car cuisine ouverte. Merci en tout cas à vous tous qui m'avez répondu chaleureusement.
Dept : Isere
J'y ai pensé aussi pareillement et puis chez LRY MRL j'ai vu une équerre en pvc qui fera bien l'affaire. Mais je pense que je vais attendre que ton idée germe bien car il faut que je trouve la bonne épaisseur.
Dept : Isere
Il existe aussi des équerres alu de 15mm que tu peux coller sous le meuble en alignement de la facade de plinthe. la fixation de la plinthe chez ikea est sur le côté des pieds donc idée possible
Autre idée un équerre alu plus 25mm que tu colles sur la facade de la plinthe mais aile vers l'arrière
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h38
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
