Comment relier coffret chantier à Mobilhome
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Landes
mon terrassier m'a prêter un coffret de chantier que j'ai fait mettre sous tension par Enedis et voici la bête
ce coffret de chantier est alimenté en 6 KW et doit servir outre les travaux à alimenter le mobil home dans lequel ma famille et moi même allons vivre une partie des travaux. Le constructeur n'aura que très peu besoin de l'utiliser mais je souhaiterai voir avec vous ce que vous en pensez.
De plus pas de prise dans mon coffret et mobilome à 100m du compteur de chantier.
Comment faire?
Merci par avance
Dept : Landes
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Kico a écrit:Bonjour,
C'est cool de sa part, vu le prix d'un coffret.
Citation:
Citation:
Effectivement ni prise ni protection 30mmA ni terre
Vous pourriez ajouter une protection différentiel 30mmA, des prises et la terre , en bas à droite vous avez la place.
Ou alors acquérir un coffret supplémentaire tout câblé comme celui-ci à brancher sur le coffret de chantier :
https://www.bricodepot.fr/arcachon-biganos/coffret-de-chantier/prod2582/
Je cite ce coffret parce que c'est celui que j'avais utilisé en 2016 lors de nos travaux. notez qu'à l'époque je l'avais payé 69€ quand 5 ans il a donc pris 20% d'augmentation. alors quand l'Insee dit qu'il n'y a quasiment pas d'inflation ....
à l'époque aussi j'ai dû recâbler le coffret de brico-dépôt car phase et neutre était inversée. encore un truc chinois ou tchèque.
Tout ca sera bien pour les entreprises
Mais concernant le mobil-home...
Citation:
Comment faire?
Ah oui 100 mètres ça fait une sacré longueur. Pourquoi si loin ? vous avez mesuré  ou bien c'est du pifomètre ? en général un terrain de 1500m² ca ne fait que 30 x 50 mètres donc le mobil-home pourrait être à 50 mètres dans un tel cas de figure.
Bon passons et prenons 100 mètres.
si on se réfère à cette abaque : https://www.yesss-fr.com/calcul-longueur-cable.php
Il faudrait entre le coffret et le mobil-home un câble de 16² pour une alimentation de 5 kVA.
Ca va coûter bonbon. Dans les 700€ 800€?
Je laisse à d'autre de confirmer ou infirmer ce point.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Oui, bon conseil le 2ème coffret, vous l'achetez complet, pas de souci de sécurité.
100 mètres c'est loin !
Ce qu'il faudrait pour éviter les achats inutiles, c'est savoir où sera le compteur définitif de la maison. Comme ça sera en "type 2", le câble sera à votre charge entre le compteur et la maison.
Donc ça peut être un bon plan de déterminer assez précisément la longueur du câble définitif, ainsi que sa section, de l'acheter tout de suite, et de s'en servir dès maintenant pour le raccordement provisoire.
Dans ce cas, il faudrait mettre le 2ème coffret en bout de câble, et brancher le mobilhome dessus. Il faudra peut-être faire une boite de connexion parce que du 25mm² ou plus sera trop gros pour les connecteurs du 2ème coffret.
C'est ce que j'ai fait chez moi, avec une terre avec un piquet au niveau du premier coffret, et une terre branchée sur la terre définitive déjà en place au 2ème coffret. La caravane est blanchée avec une prise normale sur le 2ème coffret, et il reste des prises disponibles pour le chantier.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
SUPER. merci à vous deux pour toutes ces infos.
je joints un plan du terrain ainsi que de la maison pour que vous puissiez mieux comprendre. Le mobil home se situe dans le coin supérieur gauche du terrain pour pouvoir profiter de la future micro station. Mes calculs de distances ne sont pas au mètre près mais devraient se rapprocher des 90 mètres.
Dept : Landes
Vu.
Ça serait bien de déjà faire le terrassement pour passer les gaines pour l'électricité.
Ça te permettra de mesurer soigneusement le linéaire avec une ficelle. Attention, ça ne va pas être facile de tirer le gros câble sur ta longueur, il faudra peut-être prévoir une chambre intermédiaire.
Je pense qu'il faut le câble définitif du coffret (le provisoire est bien au même endroit que le définitif, hein ?) jusqu'à la maison, mettre le 2ème coffret à cet endroit (parfait pour le chantier), puis tu alimentes le mobilhome avec une rallonge en 2,5mm² (ou 2, une pour le chauffe-eau, l'autre pour le domestique). Faut bien voir ça en détail ce qui est faisable, et déjà savoir combien tu vas tirer en watts dans le mobihome. À la louche, ça fait 30 mètres, et pour du 2,5mm² c'est 3 kW maxi.
Après les travaux, le câble n'est pas perdu, ça te fait des belles rallonges en 2,5mm², si tu as pris du câble souple.
Pense à passer 2 gaines vertes pour les télécom, et une de plus pour "on sait jamais" (interphone ou portail), et peut-être une gaine de 90 en plus pour repasser un deuxième gros câble dans le futur (photovoltaïque en vente, ou gros chargeur de voiture électrique).
Et l'eau aussi : directement un D=32mm PET, avec gaine bleue 63 (ou pas), parce que c'est super dur à passer après dans une gaine déjà enterrée.
Pense aussi à passer la câblette de terre tout au fond de la tranchée.
Dept : Landes
En effet c'est le cas. J ai prévu le terrassement en priorité avec chemin d'accès au chantier.
Je vais donc investir dans un coffret de chantier comme mentionné par Sitro, et je suivrai ton conseil de le mettre vers la maison pour ensuite utiliser une rallonge entre ce dernier et le mobil home.
N'étant pas un grand connaisseur en réseau électrique (et n'ayant pas envie de tuer ma famille ou un ouvrier)je te suis très reconnaissant d'avoir pris le temps de me répondre et d'étudier mon projet.
merci aussi pour les infos sur le câblage, j avais prévu pour les télécom par contre bonne idée pour le photovoltaïque Biggrin
Bonne soirée
Dept : Landes
Ça ne te servira peut-être jamais... mais si un jour tu en as besoin, ça sera facile.
Sticto-sensus et réglementairement, les rallonges pour le mobilhome ne sont pas correctes, il faudrait une protection dans le mobilhome. Mais comme il y a un différentiel 30mA au petit coffret la sécurité est assurée.
