Espace entre maison et dalle terrasse
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 271 fois
Env. 10 message Moselle
nouveau sur le forum, propriétaire d'une maison depuis 2 ans, maison construite en 2017 en ossature bois.
Je suis entrain de faire une terrasse sur plot et j'aimerais savoir quel est cet espace entre ma maison et ma dalle de terrasse ? Comment poser le plot dessus ?
Ensuite comment faire pour incorporer mon aération de vide sanitaire sur ma terrasse, sachant que celle ci sera plus haute avec les plots.
Merci d'avance pour vos réponses !!
Jérémy (débutant en petit travaux)
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je ne mettrais pas le plot au bord, dans quel sens seront les lambourdes ?
Pour l'aération, vu le diamètre, elle doit pouvoir rester sous la terrasse si vos lames sont ajourées.
Bonsoir Sébastien,
Merci de votre réponse, ce sera des dalles sur plots, mes excuses j'ai oublié de le stipuler.
Savez vous pourquoi j'ai un espace comme ceci entre ma maison et la dalle de terrasse ?
Merci a vous.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Dept : Moselle
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Enlever les cailloux et mettez du sable que vous tasserez bien.
Pour ce qui est de l'existence de cette espace, vérifiez la pente, il se pourrait que cet espace ait été laissé pour l'écoulement des eaux.
niutsy a écrit:Pour ce qui est de l'existence de cette espace, vérifiez la pente, il se pourrait que cet espace ait été laissé pour l'écoulement des eaux.
Si la pente de la terrasse est inversée pour que l'eau vienne se jeter dans un caniveau ou dans un drain sous ces cailloux, ce serait une belle erreur. Il ne faut jamais ramener l'eau de terrasse vers la maison.
Car le jour ou le caniveau, le drain, ou le regard d'évacuation se bouche, c'est la cata et toute l'eau de pluie s'accumule au droit du mur porteur et des fondations de la maison.
Et c'est pour ce que je viens de dire qu'il ne faut surtout pas remplacer ces cailloux bien drainant pas du sable tassé !
Soit c'est des bricolos qui ont réalisés cette terrasse pour ne pas l'avoir implantée accolée à la maison avec juste un joint de dilatation entre, soit il y a une raison bien précise que je ne connais pas ! Est-ce lié au fait que ce soit une maison avec ossature bois ? ; je ne le pense pas.
Aux endroits où tu implantes tes plots, tu pourrais améliorer l'assise de ces cailloux, quitte à en enlever un peu pour y mettre une mini dalle béton, puis poser ton plot réglable en hauteur.
Sinon, si tu ne touche à rien, il te reste de faire des supports déportés : soit une plaque fixée sur ta dalle qui te servira de support de plot, soit une lambourde avec un retour à la hauteur souhaitée qui remplace le plot (les dalles seront en appui dessus)
il te faudra couper l'assise de tes plots afin qu'ils soient au plus près du mur...
JC
Actuellement en ligne !
Merci pour vos réponses !
J'avoue que lors de l'achat de la maison, nous n'avons pas eu de chance car le couple à qui ont acheter se séparer et donc pas eu beaucoup d'infos, à 22 ans lors de l'achat, j'ai aussi de mon coté oublié de demander beaucoup de choses.
Je ne suis pas encore grand bricoleur, je peux acheter des plaques de béton que je met dans le trou quitte à couper à la largeur de cet espace ?
Ou alors je met une grille le long de toute cette espace ? Je peux ajouter des cailloux jusqu'à la hauteur de la dalle ?
Je crois bien que cet espace est établi pour faire respirer le dessous de la maison comme celle ci est effectivement en ossature bois.
Merci encore pour toutes vos infos.
Dept : Moselle
Pietro57 a écrit:je peux acheter des plaques de béton que je met dans le trou quitte à couper à la largeur de cet espace ?
https://www.castorama.fr/dal[...]clsrc=aw.ds
pas d'utilité
oui, ça ne gêne en rien..., mais ça sert à rien non plus !
c'est pas impossible
prends une bassine d'eau et verse la au milieu de ta terrasse pour voir de quel côté elle s'écoule...
dans tout les cas, ne prends pas l'idée de faire une muralière fixée sur le mur porteur de ta maison, en cas de désordre, tu pourrait perdre le bénéfice de l'assurance décennale du maçon qui a réalisé la maison
Ok je vais essayer, mais de mémoire l'eau s'écoule bien coté jardin.
Je partirais plus sur le fait de caler les plots dans cet espace avec une sorte de margelle en béton assez résistante.
pas d'utilité
Dept : Moselle
Pietro57 a écrit:Je partirais plus sur le fait de caler les plots dans cet espace avec une sorte de margelle en béton assez résistante.
oui, ainsi il y aura encore plus de portance, donc de stabilité.
En cache depuis avant-hier à 22h03
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
