Devis ballon eau chaude solaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Désolé je pense que le sujet revient fréquemment mais avec tout vos calculs. Je suis perdu..
Je n'y connais pas grand chose mais je souhaite installer un chauffe eau solaire à la place de mon chauffe eau électrique.
Nous sommes 4 à la maison 2 adultes 2 enfants. On consomme environ 130 m3 par an. J'habite le pas de Calais.
Déjà 1ère question, est ce rentable ?
Et 2ème question concerne mon devis, quand pensez-vous ? En ttc ça fait 6331 euros en sachant que j'ai 3000 euros de prime renov
Je vous remercie par avance de votre aide, je suis un peu perdu
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...
Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Petit calcul rapide, si on utilise l'eau chaude tous les jours, disons 150l qu'il faut réchauffer tous les jours de 30 degrés. Ça fait 1900 kWh par an soit 304 euros.
Installation cumulus électrique, disons, 600 euros.
Ça fait 3000 euros en 8 ans.
Ensuite, avec votre installation thermique one sait pas si ça sera suffisant en période hivernale donc il faudra sûrement un complément électrique pour compenser.
Actuellement en ligne !
Merci pour votre réponse,
Oui il y aura une résistance électrique pour l'hiver.
Sur le devis, apparemment il n'y a qu un seul panneau solaire. Ça me paraît vraiment limite surtout que j'habite le pas de Calais.
Avec la résistance électrique d appoint, on sera plus à 10 ans la rentabilitée.
Quel est votre avis sur le cesi ?
Je vous remercie
J'ai du cesi chez moi en complément gaz. Mais j'ai acheté la maison avec le système déjà en place. Donc je n'ai pas de problème de rentabilité.
J'ai deux grands capteurs et je suis dans le sud-ouest. En mi saison pour de belles journées, on peut encore avoir le circuit à 50°. Donc petit complément gaz pour atteindre 60°. En hiver, belles journées on peut avoir 30°. Donc plus de complément gaz aussi. Sachant qu'on est que deux.
Donc 1 panneau, et à 4 chez vous. J'y crois moyen. L'nstallation n'est pas suffisante je pense. Deux panneaux plein sud pourquoi pas, et encore il faut voir avoir de l'ensoleillement.
Et sans compter aussi les révisions régulières.
Je pense que s'il faut investir, autant investir dans l'isolation afin de gagner en confort l'été et réduire le chauffage l'hiver. Le gain sera meilleur.
Env. 50 message St.croix-volvestre (9)
Bonjour, j'ai 2 panneaux avec un ballon solaire en thermosiphon de 200 l. On est a 2 à la maison. Les panneaux sont dans le jardin à 60 degrés, plein Sud. Je suis en dessous de Toulouse. l,Année dernière j'ai allumé le résistance électrique 69 fois pendant 2 hr. ( résistance de 2 kWh) On été le température monte de temps à temps au dessus de 80 degrés et je suis obligé de couvrir 1 panneaux, même en hiver il y a des jours que le température monte à 70 degrés.
Installation posé par moi, prix 2.500.-€
De : St.croix-volvestre (9)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
J'ai une installation qui a 15 ans, 2 panneaux au sud à 20°, un ballon de 300 litres. On est 2 à la maison. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont branchés sur l'eau chaude solaire. J'ai une consommation électrique sur l'appoint de 500 kWh par an environ. Le solaire couvre entre 75 et 80% de la production d'eau chaude (estimation).
Jetblack
Bonjour, merci à tous pour votre retour
Bon déjà avec 1 seul panneau comme indiqué dans le devis, c'est pas assez. Donc la facture va monter encore.
À 4 personnes, un 250 litres me paraît limite aussi.
Le panneau sera posé sur une toiture à 45 degrés.
Je vais revoir le commercial pour poser quelques questions et sûrement voir une autres entreprise pour un autre devis
Merci, bon week-end
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Question ?
N'est il pas intéressant de garder le ballon électrique et de mettre des panneaux photovoltaïques ?
En faisant en sorte de déclencher le chauffe eau aux heures les plus ensoleillées ?
Je pense que les aides sont moins intéressantes, mais lorsque le chauffe eau ne chauffe pas les panneaux réduisent la consommation globale de la maison ?
J'ai une maison toute neuve avec un chauffage d'un autre temps (gaz de ville), et une petite installation PV, avec un onduleur me permettant de doubler la puissance installée. C'est volontaire (limiter les dépenses, pas chaud pour la pompe à chaleur, branchement gaz existant sur le terrain...) mais je pense quand même à moyen terme à optimiser un peu cela et augmenter la part d'énergie renouvelable.
Du coup je pense à alimenter un chauffe eau électrique avec mon installation PV.
Pour moi c'est sans doute assez moyen, mais pour Mat qui a déjà le chauffe eau électrique es ce que celà vaut le coup (coût) ?
Dept : Loire
En cache depuis avant-hier à 09h44
Devis chauffage solaireArtisan
