Des Fondations écologique c'est possible ?
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 491 fois
7
Bloggeur Env. 100 message Savoie
Nous sommes en pleine réflexion sur nos plans de maison et conception. Nous réalisons en auto-construction notre maison.
L'objectif une maison passive (sans chercher de label) bioclimatique cohérente avec notre mode de vie.
Utiliser des matériaux à l'impact Co2 faible, une énergie grise faible voir positif comme c'est parfois possible.
C'est la ou les problèmes commencent... le béton ça fait mal, énergie grise énorme, transport, impact sur l'écosystème etc...
Nous étudions donc les alternatives, et cherchons des avis de personnes ayant réalisé des fondations de qualité avec ou sans pro qui soit sans béton, ou avec très peu de béton de ce types:
- Fondation cyclepéenne
- béton de chaux/chanvre ?
- Technopieux ? (ça me semble plutôt cher, et surtout difficile à isoler)
.... ou d'autres que je ne connais pas... Le choix semble pas ouf... dommage que le monde de la tech ne se penche pas sur de meilleurs solution depuis 1 siècle...
Et dernier points, je cherche à évaluer le cout de plusieurs solution de fondation car j'en ai aucune idée...
PS: terrain à 550 m d'altitude en Savoie et 8 à 12% de pente.
Merci pour vos retours
Dept : Savoie
Mon retour : Technopieux, dans ma maison 0% béton.
Maison... disons "chantier" pour encore un bon moment...
(voir mon récit)
Sinon, des pieux en bois sont probablement faisables.
Et les "fondations en pneus", pour des petits projets...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut merci pour ton retour. Dit donc tu aurais pas une place pour venir voir ton chantier cela nous intéresse beaucoup...
Nous pensons au technopieux, mais peur de ne pas entrer le budget et surtout d'avoir des soucis à isoler. Tu as fais comment toi cette partie ? T'en as eu pour combien?
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Je fais régulièrement travailler des concessionnaires Technopieux, c'est une très bonne technique.
En altitude et sur terrain en pente, la technique s'y prête bien et évite des surcoûts de fondations traditionnelles.
Je ne comprends pas ta problématique d'isolation, sauf si tu parles du pont thermique entre la platine en tête et tes poutres bois (par exemple) ?
A noter, il existe d'autres entreprises faisant cette technologie (Ancr'Est par exemple), mais à ce jour je n'en ai trouvé aucune disposant d'une assurance décennale - ce qui est embêtant en construction, isn't it?!
Un de mes sous-traitant régulier est en train de passer un Avis Techniques sur une solution similaires, mais ils ne l'ont pas encore obtenus.
L'ordre de grandeur du prix c'est 750€ mini par pieu. Il faut que ce soit bien étudié au préalable, avec au minimum des calculs de descente de charge de la charpente, ou des longrines.
Si on construit sur pieux, quels qu'ils soient, il faut une dalle isolée.
Chez moi c'est une dalle bois, isolée en paille.
Je ne te mets pas les liens directs, mais tu peux fouiller les pages de mon récit "La Bistorte", c'est assez complet.
Il y en a d'autres sur FC, je pense en particulier à Smux, sur pieux aussi (pas Technopieux), dalle bois en poutres en I, isolée en ouate de cellulose en caissons :
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Membre utile Env. 1000 message Bordeaux (33)
Manu-d.en-haut a écrit:L'ordre de grandeur du prix c'est 750€ mini par pieu. Il faut que ce soit bien étudié au préalable, avec au minimum des calculs de descente de charge de la charpente, ou des longrines.
Effectivement, le tarif pique un peu ! On est à 558€ / pieux métal entouré de béton (ok, pas écolo du tout) inclus machine, géomètre implantation.
Après, pour l'isolation, effectivement il faut une dalle isolée et / ou comme sur notre projet un hourdis isolé également sur la sous face extérieure. Le pont est négligeable d'après le thermicien.
En tout cas, sympa l'idée d'une maison 100% écolo, je n'aurai pas le courage même si on a fait pas mal d'efforts. A moins de tout faire sois même.
De : Bordeaux (33)
Quito03 a écrit:Bonjour,
il existe différentes techniques issues de nos ancêtres :
Pieux en bois, dont la version moderne est le technopieux
fondations cyclopéennes
fondations sur radier
à voir en fonction de votre principe constructif (plus c'est léger moins il faut de fondations)
un exemple de maison ossature bois sur fondations pieux en bois exotique :
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Manu-d.en-haut a écrit:Il y en a d'autres sur FC, je pense en particulier à Smux, sur pieux aussi (pas Technopieux), dalle bois en poutres en I, isolée en ouate de cellulose en caissons :
C’est la société Krinner qui est intervenu chez moi.
33 pieux pour environ 11500€. Le sous sol chez nous est particulièrement dur chez nous. Le prix était forfaitaire, le marteau fond de trou aura parfois été nécessaire.
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Env. 100 message Seine Et Marne
ManuTaden a écrit:Bonjour
En quoi est constitué ton radier pour qu'il soit "écologique"?
De mon côté, je ne connais que le radier béton, mais je suis sur que ce n'est pas de celui là que tu parles.
Ça me ferait flipper dans le temps des pieux en bois !! Peut être à tort mais il faut tout de même comparer la longévité de l'ensemble pour savoir si c'est plus écologique non ?
En tout cas, je ne connaissais pas
De : Bordeaux (33)
J'avais exclue les technopieux à cause du cout que ça génère, j'avais des pris autour de 11/12k, je trouve cela beaucoup, puis la dalle bois génère un surcout et son isolation et étanchéité. Je pensais clairement partir sur un système ou au sol j'ai une dalle en carrelage ou similaire avec mal d'inertie et la je vois pas trop comment je vais pouvoir faire, si ça risque pas d'être trop complexe.
Je n'élimine pas l'idée du technopieux mais j'essaie de voir si on peut faire mieux.
Dept : Savoie
Que pensez-vous de faire des pieux en béton comme les pingouins, ça me semble clairement intéressant surtout en terme de cout et pas si consommant
de béton...
Dept : Savoie
Quito03 a écrit:Que pensez-vous de faire des pieux en béton comme les pingouins, ça me semble clairement intéressant surtout en terme de cout et pas si consommant
de béton...
N'avez vous pas réalisé une étude de sol également ?
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Vous avez vraiment de bons retours sur les pieux vissés ? Professionnellement, je n'en n'ai eu que des mauvais. La plupart des boites de fondation spéciales que je connais n'en font pas et ne veulent même pas en entendre parler. Ou alors uniquement dans le cadre d'une construction bois.
Basss a écrit:Vous avez vraiment de bons retours sur les pieux vissés ? Professionnellement, je n'en n'ai eu que des mauvais. La plupart des boites de fondation spéciales que je connais n'en font pas et ne veulent même pas en entendre parler. Ou alors uniquement dans le cadre d'une construction bois.
Normal ils n’en font pas 😅
Ça marche bien en traction/compression, bof au cisaillement.
Chantier court et propre par rapport à des micropieux par exemple.
J’en ai fait régulièrement ces dernières années au taf.
Je confirme, le micro pieux laisse un chantier type marré noire de béton !
De : Bordeaux (33)
de béton...
Nous attendons le passage de l'expert c'est en cours ...
Je suis pas sur d'avoir compris le micro pieux c'est pas bien ? En quoi cela oblige à avoir une marrée noire béton ??
Je vois Manu d'en Haut semble arriver à faire un chantier très propre pourtant
Dept : Savoie
Mais moi ce sont des Technopieux = pieux métalliques vissés, sans béton.
Les micro-pieux il y a du beton coulé dans des pieux, c'est liquide, ça en met partout, les engins roulent dedans... et les forages des pieux sortent de la boues pour commencer...
Ah oui un chantier de pieux / micro pieux / paroi moulée ... ça laisse du béton partout ! Dans le temps, ça donne quoi le techno pieux ? C'est surtout à ce niveau que j'ai de mauvais retour avec pas mal de sinistres en décennales quand ce n'est pas de l'ossature bois qui est au dessus.
Ps : Je suis conscient que les avis que j'ai sont assez orientés ! C'est pour cela que je demande.
Technopieux, je n'avais pas fait faire de devis. J'ai pensé que Métal + Terre = Corrosion plus rapide que Métal + Béton + Terre. Là encore, peut être des préjugés (que j'avais sur les MOB au départ d'ailleurs).
Pour une photo Quito03, regardez mon récit, je crois que j'ai mis le résultat des micropieux sinon j'en mettrai d'ici à ce soir.
De : Bordeaux (33)
BnK a écrit:Technopieux, je n'avais pas fait faire de devis. J'ai pensé que Métal + Terre = Corrosion plus rapide que Métal + Béton + Terre. Là encore, peut être des préjugés (que j'avais sur les MOB au départ d'ailleurs).
L'épaisseur sacrificielle est prise en compte dans les calculs!
Basss a écrit:Ah oui un chantier de pieux / micro pieux / paroi moulée ... ça laisse du béton partout ! Dans le temps, ça donne quoi le techno pieux ? C'est surtout à ce niveau que j'ai de mauvais retour avec pas mal de sinistres en décennales quand ce n'est pas de l'ossature bois qui est au dessus.
Hello,
Jamais eu de retour de maitre d'ouvrages concernant d'éventuels sinistres.
Mais je fais pas d'IGH non plus...
Voici les photos, je n'irai pas planter des carottes là dedans !
Fondations micropieux
Etrange par contre, j'ai des trous qui sont vides de béton sur 10-20 cms...
Fondations - micropieux
De : Bordeaux (33)
Ok, vraiment merci pour ce retour des micros pieux, et du coup les PLOTS béton à la place des techno pieux ?
T'as pas intérêt qu'il y en est un qui bouge non ?
Je suis très curieuse d'avoir des avis dessus! J'ai vue plusieurs mise en oeuvre et ça me semble intéressant...
Dept : Savoie
Quito03 a écrit:Ok, vraiment merci pour ce retour des micros pieux, et du coup les PLOTS béton à la place des techno pieux ?
Franchement, je pense que seule l'étude de sol pourra définir le type de fondation tout du moins la portance du terrain permettant ensuite d'éliminer d'office certains systèmes.
C'est uniquement avec cette étude que pourront être proposées des solutions adéquates.
De : Bordeaux (33)
Alors j'ai déjà l'étude d'assainissement, qui inclut une étude de sol (pour l'assainissement), donc j'ai déjà des infos, et j'ai eu en main l'étude de sol des deux voisins qui construisent
Dept : Savoie
ça tient bien dans le temps, quand le bois est bien choisi et sélectionné, plusieurs centaines d'années
C'est une méthode "historique" et classique de construction quand le terrain manquait de portance.
Je crois me souvenir que les quartiers les plus anciens de Lille comprennent de nombreuses constructions sur pieux (des chênes). Je ne me souviens plus de la ville, mais dans le Nord il y a une église, construite au 18° ou 19° siècle qui est sur pieux, je crois que c'est dans l'article de La Maison Ecologique qui présentait cette construction que je l'ai lu.
Il y a aussi la solution d'une dalle chaux sur hérisson en verre expansé, argile expansée, schiste expansé ... pouzzolane, pierre ponce ... en Belgique il me semble avoir déjà vu : fond de forme en billes d'argile, puis dalle en chaux et billes d'argiles, avant une ossature bois, c'était peut être dans le Nord ...
quel va être le principe constructif ?
bois ou béton ?
Venise est entièrement construite sur des pieux en bois (chêne / mélèze) ! Le bois ne pourri pas quand il est immergé en continu. Je crois que c'est surtout l’absence d’oxygène qui compte. Dans un sol soumis à des phases humidité / sécheresse, je ne sais pas.
Pour les Technopieux, dans un sol avec de la roche ou des blocs ça passe avec leur hélice ? Je pense qu'il faut vraiment voir avec un géotechnicien avant de les employer. Le seul chantier où j'aurais pu voir cette technique, le géotechnicien l'a fortement déconseillée car il y a avait une couche de remblais avec de gros blocs sur plus de 4m.
Basss a écrit:Venise est entièrement construite sur des pieux en bois (chêne / mélèze) ! Le bois ne pourri pas quand il est immergé en continu. Je crois que c'est surtout l’absence d’oxygène qui compte. Dans un sol soumis à des phases humidité / sécheresse, je ne sais pas.
Tout à fait !
Sur les côtes, on voit d'ailleurs bien que les zones les plus attaquées des ouvrages maritimes (passerelles, ducs d'albe, etc.) sont les zones de marnage, et pas les zones immergées.
Basss a écrit:Pour les Technopieux, dans un sol avec de la roche ou des blocs ça passe avec leur hélice ? Je pense qu'il faut vraiment voir avec un géotechnicien avant de les employer. Le seul chantier où j'aurais pu voir cette technique, le géotechnicien l'a fortement déconseillée car il y a avait une couche de remblais avec de gros blocs sur plus de 4m.
Ils ont un BE qui gère le dimensionnement pour toutes les concessions françaises.
Et ils font un pieux test au démarrage pour valider les hypothèses.
Je n'ai encore jamais eu de cas où leur système ne fonctionne pas, mais j'avoue ne pas les avoir sollicité pour un sol granitiques ou autre
J'ai eu aujourd'hui un technicien au téléphone... bon ça va être mini entre 10 et 12k... cher quand même pour 1,5 jours de pose, il facture fort!
Bon ils me disent que j'économise en terrassement, mais pas tant car je vais quand même devoir créer des zones avec terrassement au minimum avec le pense pour circuler avec le camion, puis voiture.
Pour le reste des types de fondation après une cinquantaine de coup de fil j'abandonne personnellement ça me fatigue ! Pas moyen de trouver un pro valable et une solution alternative.
Il me reste la solution donc des techno pieux, et des plots bétons encore faut-il trouver quelqu'un pour réussir à me conseiller ... voir faire!
Dept : Savoie
As tu regarder mon récit ?
Mon constructeur s'occupait des particuliers pour le
Compte de Krinner passé un temps. Car Krinner ne fait normalement que des clients pro (parc photovoltaïque, lotissement, etc)
Dept : Haute Vienne
Il est possible de faire du béton écologique. Le béton sans ciment est en train de se développer.
Par contre, on n'as pas de retour encore sur ce type de béton écologique.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Il est possible de faire du béton écologique. Le béton sans ciment est en train de se développer.
J'ai bien vue mais c'est le souci de ne rien trouver dessus qui limite l'usage pour moi.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Le problème de l'écologie c'est l'économie,pourquoi ne pas partir sur des fondations en béton et faire le reste le plus écolo possible au moins vous dormirez en vous disant j'ai fait de mon mieux .
Dept : Pyrenees Orientales
Macdeperpignan a écrit:Le problème de l'écologie c'est l'économie,pourquoi ne pas partir sur des fondations en béton et faire le reste le plus écolo possible au moins vous dormirez en vous disant j'ai fait de mon mieux .
Parce que cela ne sera pas de l'économie en terme de m3 de béton   et de terrassement de folie...
Du coup je vois pas bien l'économie comparativement à nu système qui utile peu ou pas de béton...
Dept : Savoie
smux a écrit:As tu regarder mon récit ?
Sauf erreur Krinner n’ont pas d’avis technique pour des fondations de bâtiment permanent !
J'avais interrogé Krinner, qui m'avait dirigé vers leur concessionnaire régional (Alt'Ancre à Lyon je crois), qui m'avait fait un devis pour une autre solution : des pieux battus en fonte de 5 mètres, sans se déplacer.
Bon, hors sujet, exit Krinner Mad
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
bonjour
dans le béton écologique, qu'est ce qui est utilisé en remplacement du ciment ?
bonjour
Je pense qu'il ne vaut mieux pas savoir ...
Dept : Loiret
bonjour
d'accord, encore de la culverdisation avec compensation et calculs bilan carbone par un BE installée en Oukcékcéstan  ...
En même temps le sujet c’est fondations écologiques en autoconstruction. Ça fait 2 raisons de s’en moquer un peu des avis techniques.
Et puis franchement c’est utilisé dans de nombreux autres pays...
Pour notre maison ils ont fait un test d’arrachement tout en surveillant le mouvement latérale du pieux. De mémoire ils ont tiré dessus à 10 ou 13 tonnes. Il n’a pas bougé verticalement et, tjr de mémoire, de 0,2mm latéralement.
A partir de là je ne vois pas bien ce qu’il pourrait arriver sur un ensemble de 20 ou 30 pilotis sur pieux renforcés avec des croix de saint André.
Concernant le galvanisé, perso je ne me fait pas trop de soucis. Je n’aurais plus mal aux dents quand il sera temps de les changer.
J’avais comparé toutes les solutions et c’était l’option la moins chère dans notre cas (en filière sèche).
Dept : Haute Vienne
Si pas d’avis technique ni carte verte ni ATEX, si les travaux ne sont pas déclarés à chaque fois à l’assurance et que celle-ci accepte de couvrir malgré tout (no comment), il n’y a juste pas d’assurance décennale.
Mais on s’en moque tu as raison, ça se saurait s’il y avait des sinistres en maisons individuelles !
En cache depuis hier à 08h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
7
