Système SCHNEIDER Rési9 XE compatible avec autre système ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 296 fois
Env. 100 message Aveyron
Bonsoir et merci à tous ceux qui répondent aux multiples questions que nous nous posons dans nos projets.
Le mien porte sur l'équipement de mon tableau qui est un SCHNEIDER Rési9. Une rangée a déjà été installée avec le système DClic XE (donc embrochable) montée sur un répartiteur équipé d'un connecteur (pour brancher N + P) puisque l'interrupteur différentiel est non embrochable puisque de type XP.
Je souhaite continuer la seconde rangée avec ce même principe mais l'interrupteur différentiel que j'ai déjà en ma possession n'est pas de cette marque ni de ce système particulier. Il s'agit d'un MERLIN GERIN qui, lui aussi, n'est pas embrochable. Cependant je souhaiterai l'installer sur cette rangée (si c'est possible) car il s'agit d'un 63A type AC, que je souhaite coupler avec des disjoncteurs de la gamme Rési9 XE. Bien évidemment je vais installer un répartiteur pour les embrochables.
Ma question est de savoir si je dois relier cet ID comme cela a été réalisé pour l'ID de la rangée 1 ou est-ce que je peux relier les 2 ID via un peigne vertical avant d'aller alimenter le connecteur ? (Et dans ce cas est-ce que je ne rencontrerai pas de souci vu qu'il s'agit de 2 marques différentes ? )
Je précise que la 1ère rangée est composée d'un ID 63A type A alimenté depuis les borniers N et P. En sortie il alimente le connecteur du répartiteur XE sur lequel sont embrochés tous les disjoncteurs ou autres éléments.
Je vous remercie par avance
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pas de peigne vertical existant avec 2 marques différentes.Câblez comme la première rangée.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour et merci pour votre réponse.
Mince c'est dommage. Bon beh je vais devoir répéter l'opération et augmenter le nombre de fils dans le tableau
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Avec du Merlin Gérin, tu peux mettre du SE xp. De cette manière, tu pourras utiliser au moins un peigne horizontale de la marque depuis l'ID sans pont.
De : Le Creusot (71)
ApeirElec a écrit:Avec du Merlin Gérin, tu peux mettre du SE xp. De cette manière, tu pourras utiliser au moins un peigne horizontale de la marque depuis l'ID sans pont.
  Merci pour ta réponse mais il y a 2 choses que je ne comprends pas.
 - SE corresponds à quoi ?
 - Qu'est-ce que tu entends par "sans pont" ?
Autre question que je me pose . Est-ce que je peux mettre un peigne vertical entre ID Schneider XE et XP ?
SE c'est Schneider Electric.
Sans pont - sans pontage avec du fils entre les éléments
JL12 a écrit:Autre question que je me pose . Est-ce que je peux mettre un peigne vertical entre ID Schneider XE et XP ?
Oui ça semble possible : https://www.se.com/fr/fr/product/R9EXV/resi9-xe---peigne-vertical-pour-interrupteur-différentiel-xe---25-à-63a/
Ok merci pour tes réponses.
Je viens de regarder le lien mais ils ne parlent pas de compatibilité entre système XP et XE. Mais j'imagine que c'est compatible étant donné que les éléments se ressemblent.
Merci pour votre réponse
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h40
