Volet roulant se bloque en descente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Aude
Le volet roulant se bloque en descente. Je remonte de qq centimetres. j'appuis sur le bouton descente. il descend . se bloque. je le remonte de qq centimetres ...... apres 20 fois de cette procédure. il est enfin descendu de 50cm!!!!
J ai nettoyé les guides. Rien ne semble bloquer.
Si quelqu'un à un conseil pour le faire fonctionner "normalement", je suis preneur.
Le moteur n'est pas en cause puisque le volet monte ou descend.
Merci de vos conseils
Dept : Aude
Bonjour, ouvrir le caisson et observer. Peut-être des lames décalées en latéral ?
Bruit particulier?
Env. 10 message Aube
I have the same problem so I can't tell you how will you solve your problem but don't worry I try to solve the problem when I solve it so I will tell you thanks for sharing your problems....
mini militia mod apk download
Dept : Aube
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, effectivement comme ditpresident13 ouvrir le caisson, il se peut (j'ai eu le cas) qu'une des attaches du volet soit cassée, et il se met légèrement de travers, ou l'axe se décale avec la joue qui n'est plus fixée, pattes cassées, en remontant un peu, la joue reprend sa place et cela descend et ainsi de suite.
la joue est la pièce noire, sur laquelle l'axe est fixé, qui coulisse dans le coffre dans des rainures
De : Bétheny (51)
Bonjour, je n'avais pas fait attention, le post date de 2021
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 11h10
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
