Dosage au sac de mélange beton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Nievre
Bonjour, je dois réaliser une dalle béton de 2m80x2m80
. Je n'y connais rien du tout en bâtiment mais j'ai déjà acheté mes sacs de ciment 25 kilos j'en ai pris 20 et j'ai acheté 58 sacs de mélange beton de 35 kilos.
Je ne pouvais pas faire venirs ni aller chercger de big bag c'était ma seul solution.
Mais Ma question est la Suivante.. Comment doser mon mélange ? Verser combien de sacs par exemple ? Que ce soit ciment ou mélange.
Ou dois je ouvrir tout le sacs de mélange et doser à la pelle ?
Merci par avance
Dept : Nievre
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Sans bétonneuse il faut y aller petit à petit. C'est assez difficile de bien mélanger à la pelle, surtout plus de 20 Litres à la fois.
Achetez des seaux de 20-30 Litres ou une auge et ne faites que des petites quantités. Les proportions sont écrites sur le sac de ciment.
J'ai oublié de précisé que j'ai une bétonnière pour réaliséer cette dalle j'aimerais juste connaître les doses, si je dois mettre les sacs directement dans la beto. Ou si je peux les ouvrir et les doser à la pelle. J'ai mal poser la question, désolé.. ?
Dept : Nievre
Ah, alors c'est plus facile.
https://www.m-habitat.fr/ast[...]iere-3532_A
Perso je fais mon dosage pour pouvoir mettre le sac de ciment entier d'un seul coup en arrêtant la bétonnière le temps de le faire. voila.
Env. 100 message Drome
Il faut voir si le volume de la betonnière le permet, mais mettre un sac complet de ciment (comme dis plus haut) est le mieux;
Doser le ciment a la pelle est difficile, le volume du ciment n'est pas constant, il "foisonne" quand on verse le sac.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
J'ai approvisionné quantité de ces sacs de 35 k de mélange car je faisais des travaux en sous-sol avec quelques bétonnières à la fois seulement.
Avec une bétonnière B180 (180 litres, pour bien mélanger et pas trop déborder, je partais sur deux sacs de mélange par fournée.
Le fournisseur indique 53 sacs et 350 kg de ciment pour faire un m3 de béton standard (à 350 kg/M3 je suppose)
Du coup ça donne 14 sacs de ciment de 25 kilos. Donc
Je vidais un sac de ciment dans deux sceaux en répartissant à peu près moitié moitié.
Soit 28 demis sacs de ciment . Si on mélange avec 2 sacs de mélange,  28 X 2  il faut donc 56 sacs ce qui' n'est pas loin du compte.
Du coup, je mettais deux sacs de mélange, un demi sac de ciment et je rajoutais une petite pelle à charbon de ciment en plus (environ 2 litres)
C'est très facile à doser comme ça.
De : St Etienne (42)
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour Yrozoo,
Normalement, les dosages sont écrits au dos des sacs de ciments (sable/gravelle séparés ou mélange), la plupart du temps en nombre de seaux. Il te suffit de voir combien de seaux de 10L tu peux faire avec un sac, produit en croix, et ca te donne tes quantités de mélange Wink
De : Pissy Poville (76)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h41
