Alimentation éléctrique à prévoir pour éclairage extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 283 fois
Env. 20 message Viriat (1)
Je me permets de vous solliciter afin j'ai un projet de construction qui ne vas pas tarder à débuter et j'aimerais prévoir de l'éclairage extérieur concernant le contour de notre maison.
Afin d'éviter de prendre une pilule en plus value par le constructeur, pourriez-vous me dire ce qu'il faudrait lui demander de prévoir à minima de son côté afin de me permettre de pouvoir réaliser moi-même le reste du travail à savoir la tranchée et l'installation des luminaires (Je ne suis pas très calé en électricité mais je sais qu'il y a certaines règles à respecter !)
Ci-dessous un schéma représentant mon souhait (sur lequel vous pouvez faire des commentaires afin d'améliorer mon projet) :
En bleu, l'emplacement du tableau électrique dans le garage.
En rouge, la position des bornes qui se trouveront le long du contour de maison.
Ci-dessous le lien concernant le type de luminaire que je souhaite installer (même si ce n'est pas un choix définitif mais l'éclairage choisi devrait s'en rapprocher fortement)
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/ecl[...]-lumihome-70925232.html
A savoir que nous aurons en cours de construction un rendez-vous avec l'électricien afin de positionner l'ensemble des luminaires et interrupteurs de la maison prévu dans le CCMI cependant si je dois prévoir le passage d'une ou plusieurs gaines il faut que j'en fasse la demande avant le début des travaux je suppose.
Merci pour vos réponses!
De : Viriat (1)
Il faut simplement lui demander de prevoir une gaine sous la maison
De : Bassin D'arcachon (33)
OK je m'en doutais mais pour la faire sortir où ? Où est-ce le plus judicieux ? Une seule alimentation va t'elle suffire pour 6 bornes ?
De : Viriat (1)
Membre super utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Ayant pour projet quelque chose d'identique, je demande un fourreau en attente sur le point le plus haut du schéma ou le plus bas en fonction de votre aménagement extérieur (lieu de passage éventuel etc..).
Pour l'alimentation, tout dépendra de la puissance nécessaire du spot (non indiqué sur la fiche produit) mais ça ne devrait pas poser de soucis si ce réseau reste dédié à l'éclairage extérieur.
En revanche IP44 pour un luminaire extérieur, je suis moins certain du choix en cas de forte pluie mais encore une fois je ne connais pas votre aménagement extérieur (éclairage couvert ou non etc...)
Dept : Hauts De Seine
NyGhT0169 a écrit:OK je m'en doutais mais pour la faire sortir où ? Où est-ce le plus judicieux ? Une seule alimentation va t'elle suffire pour 6 bornes ?
Largement.
Tu la fais sortir où tu veux, pas de soucis. Tu feras circuler une gaine sous la terre de ton jardin.
OK super merci, plutôt simple alors ?
De : Viriat (1)
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Alors il faut prévoir au moins 2 sorties extérieurs voir 3.
- une lumière gérée par un bt dans la maison. Le mieux c'est une devant et une derrière la maison. Pour par exemple ne gérer que l'entrée ou que le jardin.
- un 220 en continue. : abris jardin, prise électrique extérieur, salon d'été et sa cuisine....
- un portail électrique ?
Il faut faire un point sur tout tes besoins ;) même en pensant au future
En cache depuis aujourd'hui à 19h32
Devis Automatisme d'éclairage
