Démonter boisseau brique au rdc Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 216 fois
Bloggeur Env. 30 message Seine Saint Denis
Bonjour, j'ai besoin de démonter le boisseau au rdc de ma maison. Celui-ci abritait le conduit d'évacuation de l'ancienne chaudière et et repose sur le plancher béton du rdc.
Il semble correctement scellé dans le plancher béton de l'étage (cf photos), donc jhesite à me lancer rapidement dans le démontage.
Cela vous semble t il réalisable ?
Et comment consolider en cas de démontage ?
Merci pour vos réponses %uD83D%uDC4D
Dept : Seine Saint Denis
 Ce serait bien avec des photos !
Dept : Maine Et Loire
Je pensais les avoir jointes...
Boisseau et conduit vmc au rdc (salle bain)
Poutre béton et boisseau
Boisseau et scellement plancher béton
Merci pour votre réactivité! c'est un boisseau "double" au niveau du plafond dans lequel court levacuation vmc de la salle de bain.
Bjr
Je vois bien que c'est un boisseau double , par contre au niveau de la gaine VMC , dans le fond
on dirait qu'il n'y a pas de béton !
le boisseau semble toucher le mur .
pour le soutenir au cas où , il faut poser des équerres scellées dans le mur .
effectivement il y a du jeu au fond.
Pouvez vous m'éclairer sur l'équerre ? vous parler de ce type:
https://www.leroymerlin.fr/p[...]196881.html
Env. 10 message Nievre
J’ai retiré le conduit en brique plâtrière que Rdc pour installer un poêle à bois avec conduit apparent, à l’étage la gaine 150 est une paroi simple.
Ma question: fait il que j’installe des suspentes pour les boisseaux ou cela tient comme cela ?
Dept : Nievre
Dept : Nievre
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 22h58
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
