Env. 60 message Maine Et Loire
Je viens vers vous à propos d'un projet de rénovation d'un atelier, je vous mets quelques photos de l'état actuel.
Ma question concerne principalement la structure/les fondations au niveau des plots bétons et leur pérennité.
L'atelier a été construit par l'ancien propriétaire, charpentier de métier. Il s'agit d'un atelier séparé de la maison.
Notre idée était de le rénover de façon à le rendre habitable, ce qui constitue un gros chantier puisqu'il faut faire un bardage, tout isolé, changé une panne du toit, probablement en profiter pour changer le bac acier, remettre des menuiseries neuves.
Au niveau du sol, il va nous falloir démonter l'existant, en mauvais état, fabriquer des plaques (bois) pour relier les solives, afin de pouvoir mettre de l'isolant, recouvrir le tout d'un pare-vapeur.
En réfléchissant à l'isolation du sol, nous nous sommes posés la question de la structure. Comme on le voit sur la première photo, il y a des plots bétons (je ne connais pas leur profondeur), dans lesquels il y a un poteau en bois. Je ne sais pas exactement comment les solives sont posées, peut-être n'y a-t-il que des sabots métal (qu'on aperçoit sur la photo).
Je me demandais :
- si la hauteur par rapport au sol n'est pas un peu limitée, s'il n'y a pas besoin de remonter le tout
- si le poteau directement dans le béton ne constitue pas un risque à, disons, moyen terme : humidité qui fragiliserait le poteau et donc nécessairement le reste de la structure.
Car quitte à rénover, autant faire ce qu'il faut pour que ça tienne dans le temps. Le bémol étant, comme souvent, le budget : changer cette partie ou intervenir dessus, ça implique un budget supplémentaire non négligeable...
J'ai fais passer des professionnels, l'un n'a pas du tout tiqué sur cette partie de la construction, l'autre a indiqué que la rénovation pourrait se faire mais que ce serait plus "prudent"/malin de reprendre cette partie au passage.
Un troisième a carrément proposé de tout raser et tout refaire, pour une sympathique somme hors d'atteinte pour mon budget.
Dernier élément : pour le moment l'atelier reste utilisable mais n'est pas du tout confortable en été et en hiver (il gèle littéralement à l'intérieur).
L'idée est de le conserver en atelier, mais nettement plus confortable, avec une partie qui serait une sorte de bureau/chambre secondaire.
Autrement dit, ça sera peu utilisé, pas autant qu'un lieu de vie. D'où le questionnement sur l'intérêt d'un tel chantier.
Bref, je suis preneur de vos avis éclairés !
Dept : Maine Et Loire
J'ai pris le temps de faire des photos un peu plus précises en lien avec ma demande.
Dans l'ordre :
- un zoom des poteaux, où l'on voit que le plot béton est légèrement hors sol (plutôt positif pour éviter l'humidité ?) avec les cales pour la solive
- deux photos du dessous du sol, où l'on voit que les solives sont calées avec des sabots et ses cales (pierres) au milieu
- une dernière photo d'un des poteaux assez rongé par l'humidité (a priori, vu le type de bois, ça devrait n'être qu'en surface).
Entre temps, j'ai eu un retour d'une entreprise de rénovation, qui refuse de s'engager à cause de "points critiques dans la structure" et une autre entreprise qui se dit "pas inquiète".
D'un côté l'idée que la structure ne tiendra pas assez longtemps (mais combien ? 10/20/50 ans ?) et le refus d'engager son entreprise et l'image de celle-ci.
De l'autre l'idée qu'en l'état il n'y aurait rien d'alarmant, même si l'idéal serait de tout refaire, laisse comme tel serait suffisant sans risquer un effondrement de la construction.
D'où ma question : qui croire ? Les deux ont des arguments, qu'ils ont peu exposés, et je peine à percevoir concrètement les risques.
Pour le coup je suis retour de tous les avis/retour d'expérience/questions !
J ai vu des images de changement de madriers abîmés par le temps sur un site de construction en fustes, donc changer le madrier pourri est possible.
Il y a aussi des techniques où la résine est utilisée pour densifier les parties abîmées et les reconstruire.
A mon avis celui qui ne veut pas faire, c est qu il ne veut pas s emmerder ou que ce n' est pas dans ses compétences, vous devriez demander à celui qui veut faire, qu il vous explique comment il veut faire. Ce bâtiment à l air très vieux et pourtant ça a tenu.
Vous vous inquiétez de l humidité sur le béton, pour ce que j en sais le béton n est pas le plus humide des matériaux. La preuve dans les maisons anciennes on reproche au béton d empêcher les vieux murs de respirer. Au pire, il faut voir si le poteau ne peut pas être raccourci et qu on y pose un support pour poteau, en métal.
Je suis tombé tardivement sur votre réponse, merci pour celle-ci.
Depuis, le chantier a plus qu'avancé : il ne reste que quelques finitions à faire à l'intérieur ! (toilettes secs principalement, et quelques aménagement qui se feront à l'usage, pour adapter selon les besoins.
Pour apporter quelques réponses :
- les poteaux n'étaient pas couler dans le béton, mais poser et sceller dessus.
- nous avons fait intervenir une entreprise pour la structure et la construction des parties extérieurs, puis avons réalisé nous-mêmes l'isolation intérieur
- l'équipe a réalisé un traitement sur le bois pour éviter le pourrissement. Je n'en sais pas plus par contre.
- des supports ont été ajouté à plusieurs endroits (6 au total) pour soutenir l'ensemble
- nous avons décaissé en-dessous du bâtiment, ce afin de favoriser une meilleure respiration en dessous du bâtiment
- au passage, nous avons renforcé le soutien des solives. Certaines étaient déjà étayées, d'autres non.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
