Dalle sur plot sur sol meuble et pente
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 221 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous !
J'ai un projet de réalisation d'une terrasse en dalles sur plots PVC.
Je ne suis qu'au début de mes recherches et j'ai une question de pente...
La terrasse. sera montée sur terrain "meuble" stabilisé avec une 15aine de cm de concassé, très probablement tassés car le terrassement viendra d'avoir lieu. Je vais commencer par une surface raisonnable de 6 par 4 mais je compte bien l'agrandir par la suite une fois que la piscine aura trouvé sa place près de la maison pour faire courir la terrasse jusqu'au margelles.
Ca va peut etre vous paraitre bête mais je n'ai pas trouvé de réponse à la question "faut il aménager une légère pente sous la terrasse (lors du terrassement donc, et sous le concassé donc)  pour faire ruisseler les eaux de pluies ou est ce que le concassé suffit comme solution pour évacuer les eaux de pluie?". J'aurai tendance à dire que c'est pas la peine mais j'y connais pas  grand chose et le terrain est très argileux.
Quel est votre conseil sur ce point? Je me dis qu'une pente, même de 1% va augmenter l'épaisseur du vide sanitaire. Et qu'en démarrant entre 5 et 7 cm près de la maison, je vais me retrouver à 9/11 cm au bout de la terrasse 4 m plus loin et si je prolonge jusqu'a une piscine qui pourrait encore être 4 m plus loin cela va faire un VS de de 13/15 cm. Je crains de n'augmenter inutilement le cout de mes plots.C'est peut être pas si grave. Mais si je peux me simplifier la conception en ne prévoyant que des plots d'une même taille, bah ca me parait pas mal.
Autre question rapidement pour les gens qui ont déjà réalisé des terrasses sur plot parfaitement horizontale.
L'eau stagne-t-elle vraiment en cas de pluie? Longtemps? est ce vraiment gênant? Car là encore, viser une terrasse horizontale me semble bien plus simple a concevoir et réaliser.
Merci par avance pour vos retours d'expérience.
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
En quoi sera fait le dallage bois carrelage etc.. de la terrasse ?
En général l'eau ne peut pas stagner car il y a forcément des joints.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 200 message Val D Oise
w36xb2w a écrit:Bonjour
Il n'y a pas de joint avec une terrasse sur plots, l'eau va passer directement entre les dalles ou lames, avec risque potentiel de stagnation de l'eau en dessous (pour ce point je ne sais pas, mais ayant le même type de projet je suis preneur de réponses )
Dept : Val D Oise
C'est espace que j'ai nommé joints. Mes excuses.
Mon fils et un ami ont une terrasse de piscine réalisée sur terre battue avec plots
Une pente si minime sur un terrain meuble n'apportera rien.
Il faudrait vraiment avoir des pluies diluviennes, un terrain gorgé d'eau pour que l'eau puissent s'écouler sur cette surface pourtant drainante
Après tu évoques terrain "meuble" stabilisé !...
soit c'est meuble, soit c'est stabilisé.
15 cm de stabilisé, c'est bien si le terrain en dessous n'est pas de la terre récemment retournée ou apportée lors de la construction maison. Et si ce stabilisé n'a pas été correctement tassé, c'est bien dommage.
De l'eau qui stagnent sur les dalles posées sans pente, certains s'en sont plains sur ce forum ; il faudrait faire une recherche...
d'autres se contentent d'un coup de raclette ou que le soleil fasse sont travail. De toutes façons, il n'y a pas de glissades possible sur des dalles béton. C'est bien des dalles béton ? ; pas des dalles PVC, bois ou composite ?
JC
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses!
@JCdu26, ce sera des dalles gres ceram probablement.
Effectivement on va ramener un peu de terre, par dessus laquelle je compte faire mettre du concassé. Je comprends d'après ton message que la terre doit être tassée au préalable. Je ne l'avais pas précisé mais ca fait partie du plan.
Selon toi pente sous VS inutile et pente de la terrasse, c'est selon le feeling.
Après je me pose une question technique concernant la solution dalles sur plot. Est ce que c'est seulement possible de faire des terrasses avec pentes multiples (comprendre orientée dans des directions différentes) et est ce possible de gérer l'arrête crée par l'intersection de ces plans en pentes. Faut couper des dalles en diagonale? ou bien y a t'il un peu de jeu au niveau du plot pour que tout "tombe en place un peu tout seul"?
Zal
zaluum a écrit:@JCdu26, ce sera des dalles gres ceram probablement.
si je comprends bien, c'est une maison en construction ou qui va être construite.
le terrain où sera implantée la terrasse va être probablement chamboulé durant le chantier...
si c'est pour faire une terrasse, pourquoi rajouter de la terre ? ; il vaut mieux une bonne couche de tout venant bien tassée. Ensuite tes plots devront avoir la hauteur souhaitée pour ta terrasse.
Selon toi pente sous VS inutile et pente de la terrasse, c'est selon le feeling. c'est un peu ça...
je serais à ta place, je ne ferais pas plusieurs pentes..., surtout pour dalles sur plots.
Faut couper des dalles en diagonale? ou bien y a t'il un peu de jeu au niveau du plot pour que tout "tombe en place un peu tout seul"? Non, il ne faut pas couper les dalles en diagonale.
... et il y a des dalles de forme carrée, rectangulaire, en forme de lame de terrasse...
et il y a aussi la technique de pose de dalle sur lit de gravier. ce qui pourrait être intéressant si à priori ta terrasse est provisoire.
https://www.youtube.com/watch?v=sZgH2GkHTmQ
En fonction des dimensions d'une dalle beton brut tu peux en calculant avec la dimension des dallages réaliser 2 pentes le sommet et le milieu de l'axe des plots ensuite tu pars ta pose de part et d'autre. Si l'eau stagne pas de souci tes pieds seront au sec. C'est l'avantage des plots.
Merci pour vos conseils
Je pense que je vais faire simple et commencer par une pose sans pentes. Ce me laissera l'opportunité de voir si passer la raclette est vraiment casse pied pour éventuellement corriger lorsqu'on agrandira.
Zal
Et puis c'est gênant que suite à un orage très ponctuel et après retour du beau temps, car généralement lorsqu'il pleut on n'a pas envie de rester sur sa terrasse !
En cache depuis aujourd'hui à 11h28
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
