Avis sur phasage travaux et devis PAC gainable réversible
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 158 fois
Env. 20 message Rhone
nous prévoyons dans la maison plusieurs travaux : la création d'un étage et le remplacement de la chaudière au fioul (l'étage nous oblige à supprimer la cheminée de la chaudière au fioul, la chaudière est vieillissante également).
On me propose une PAC air/air réversible gainable, mon avis est qu'il faut plutot faire cela en premier avant la création de l'étage (qui ne prendra que 35 m2 sur 105) afin de profiter de la place ds les combles et provisionner des bouches pour le futur étage, mais j'imagine qu'on peut le faire aussi en même temps que les travaux ? Qu'en pensez vous ?
Deuxieme chose, on me propose un devis pour du Daikin RZAG125NV1/FBA125A 13.5 KW pour la capacité de l'étage plus le RDC (surface 125 m2) pour 13 100 euros, chauffe-eau thermodynamique 250 L CALYPSO en plus 2 100 euros.
Soit 15 200 euros le tout, je trouve cela cher mais je n'ai pas de point de référence, qu'en pensez vous ?
Un grand merci pour votre avis
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
le chauffage air est le moins bon de tous les chauffages. Je vous conseillerais plutôt un chauffage PCBT. Reste la sempiternel question du rafraichissement ... à condition d'avoir une air-air qui le fasse.
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
A-voir a écrit:Bonjour,
Le gros avantage du chauffage à air : c'est le moyen de climatisation le plus efficace l'été. Tout dépend où on habite.
merci pour vos retours, pour le plancher chauffant, c'est hélas impossible car nous devons aussi rénover le rez de chaussée au niveau chauffage et je n'ai que 3.5 cm sous les portes fenetres (je n'ai pas trop envie de casser la dalle Dry).
On me propose également un devis avec une PAC Air/eau haute temperature qui s'interfacerait avec les radiateurs existants aciers (qui ne sont pas basse temperature donc), sachant qu'on a un réseau cuivre assez moche/mal fait. Cette solution est chiffrée autour de 10 000 euros, aide déduite (je crois que je n'ai le droit qu'à la prime CEE).
Donc en resumé : PAC air/eau (sans refroidissement) : 10K vs PAC air/air gainable (avec refroidissement + permet d'enlever les radiateurs + réseau cuivre) plus pompe thermo : 15K.
A noter que nous avons également à poele à bois ds le salon. Je pensais que la qualité de chauffage des gainables était correcte (moins bon que du plancher c'est sur) et écologique mais vos messages me font douter.
Merci encore !
il est clair qu'on parle ici de PAC chauffage et refroidissement ... donc PAC air-air si c'est la seule façon de rafraichir + chauffage.
Je pense que la RE2022 Biggrin  va apporter une nette évolution sur le  rafraichissement. La PAC chauffage seul n'est plus tenable aujourd'hui Crying
PS) fini les "roro" pour le logiciel qui permet "après coup" de pouvoir passer une PAC en mode refroidissement ... afin j'espère
Dept : Haute Savoie
Ok merci, du coté tarif, est-ce que cela vous parait normal ?
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
