Chaudière qui tente de s'enclencher en continu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Je suis un petit nouveau sur le forum donc bonjour tout le monde !
Comme le titre du post l'indique, j'ai un problème avec ma chaudière gaz.
Avant de détailler cela, voici le contexte :
J'ai acheté un appartement ancien il y a quelques mois, celui-ci étant équipé d'une chaudière ELM Le Blanc qui n'est pas de première jeunesse. A mon arrivé, pas de souci particulier à part quelques séquences déclenchement/arrêt du chauffage (seulement 1 ou 2 fois dans la journée) : pas plus de 4 5 fois d'affilée avant qu'il ne s'allume pour de bon.
J'en ai fait l'entretien annuel il y a un mois. Le technicien m'ayant indiqué que tout allait bien et que ce fonctionnement venait surement du corps de chauffe entartré et qu'il faudrait probablement le changé à terme.
Depuis quelques jours, ma chaudière se déclenche et s'arrête sans arrêt ce qui est assez pénible (surtout la nuit).
Ce qui est étrange c'est que lorsque durant ces séquences, je mets le thermostat d'ambiance (qui est mécanique et filaire) à fond, cela s'arrête et chauffe normalement. Ce qui ressemble assez à un dysfonctionnement de celui-ci non ?
Qu'en pensez-vous ? faut-il que je change le corps de chauffe ? ou autre chose?
Dept : Hauts De Seine
Env. 80 message Beinheim (67)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Probablement que vu l'age que semble avoir votre chaudière elle ne module pas niveau puissance. Ceci expliquerait qu'elle fasse des allumage / arrêts régulièrement pour maintenir la température souhaitée. Et vu que lorsque vous augmentez la demande au thermostat d'ambiance en la mettant à fond, la chaudière lance une chauffe plus longue car la consigne est plus élevée.
Avez-vous déjà jeté un oeil à l'état de votre eau dans votre circuit de chauffage (prélever un échantillon sur un robinet de vidange ou à défaut sur le purgeur d'un radiateur ?)
Si l'eau est chargée de boue (brune et/ou particules), l'échange thermique se fait moins bien donc la chaudière monte en température et s'arrête le temps que l'eau du circuit de chauffage évacue suffisamment la chaleur pour que la chaudière se remette en chauffe.
Ça correspond bien à ce que vous dites, 1 ou 2 fois au début, puis de plus en plus fréquemment au fur et à mesure que l'échange thermique empire.
Cordialement,
L'idiot qui avance doucement finira toujours par aller plus loin que l'intelligent qui fait du sur-place
De : Beinheim (67)
Merci pour votre réponse,
cyberice67 a écrit:Avez-vous déjà jeté un oeil à l'état de votre eau dans votre circuit de chauffage (prélever un échantillon sur un robinet de vidange ou à défaut sur le purgeur d'un radiateur ?
Oui, j'ai purgé mes radiateurs il y a peu et l'eau était normale..
Comment pourrais-je m'assurer que c'est bien la modulation en puissance qui pose problème ?
Cela ne vient probablement pas de la modulation. Je pense plutôt à un débit d'eau insuffisant dû à une mauvaise circulation (le diagnostique dans ce cas : la chaudière arrive vite à une température haute, s'arrête, la température rebaisse doucement, redémarrage.... et cela en boucle).
Une mauvaise circulation peut venir :
- trop d'air dans le circuit, notamment dans le corps de chauffe (souvent on l'entend lorsque la chaudière et le circulateur redémarre après un arrêt prolongé - bruit de bulles)
- mauvais échange thermique entre le corps de chauffe et le circuit chauffage / bien que l'entartrement du corps de chauffe comme dit votre chauffagiste ne serait pas forcément ma 1ère piste / on est dans un circuit fermé où on a toujours la même eau donc on ajoute pas de tartre. Bien que l'eau puisse devenir sale (boueuse) mais dans ce cas ce n'est pas à proprement parlé du tartre et souvent un rinçage peut suffir, pas nécessairement besoin de tout remplacer
- un filtre en entrée chaudière (où ailleurs selon les modèles) ou sur le circuit hydraulique qui se serait bouché au fur et à mesure, freinant ainsi le débit créé par le circulateur
- un circulateur fatigué / il tourne encore mais le débit est de plus en plus faible
- l'eau du circuit de chauffage est sale donc cela influe sur le débit et l'échange thermique
- autres raisons....
Dans tous les cas il faudra l'intervention d'un professionnel, et si la chaudière a plus de 10 / 15 ans et qu'elle n'est pas à condensation (atmosphérique), il serait légitime de se poser la question de son remplacement : gain de performances, repart sur du "propre". Après si vous voulez investir dans une chaudière d'un certain âge il est pas sûr que les pièces soient disponibles, où si elle le seront en cas d'une nouvelle panne dans les années à venir.
De : Beinheim (67)
Citation: Ce qui est étrange c'est que lorsque durant ces séquences, je mets le thermostat d'ambiance (qui est mécanique et filaire) à fond, cela s'arrête et chauffe normalement. Ce qui ressemble assez à un dysfonctionnement de celui-ci non ?
Autre piste à envisager : est-ce que vous avez la possibilité de voir sur la chaudière quelle est la valeur lue par le thermostat d'ambiance ? Histoire de voir si la lecture de la température d'ambiance est stable et correcte.
De : Beinheim (67)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
