Distribution Triphasé neuve dans longère
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 159 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonjour, me revoila avec mon projet de longère, j'ai commencé le schéma, car il va me falloir prévoir le matériel
Ce n'est que les départs d'alim vers chaque groupe. A noter une info actualisée: plus de chauffage électrique au RDC, remplacé par 2 groupe pompes à chaleur (7KW chacune) avec 2 splits chacune.
Vos avis et commentaires seront les bienvenus
Dept : Morbihan
Env. 600 message Val D Oise
Pour avoir eu du tri pendant 37 ans et avoir remis le tableau aux norme et installé une PAC TRI, c'est l'équilibrage le plus important et pas les 3 circuits mono du logement.
Toutes les 3 phases doivent absolument etre équilibrées, c'est assez coton à faire car il faut connaitre les heures durées de conso des appareils pour ne pas les mettre sur la même ligne.
J'avais un abonnement tri 12 kVA et 19 kVA sur chaque phase et vérifiées sur le compteur.
tableau logement en mono a droite ce qu'il reste des 2 anciens tableaux tri
Tableau tri PAC
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour cette réponse
Je reste persuadé que tant qu'on ne depasse pas l'abonnement en A sur une phase,il n'y a pas disjonction.
Très peu de conso sur la phase 1, par exemple et beaucoup sur la phase 2, sans dépasser 60A (pour un abonnement tri 36kva) ne fera pas disjoncter.
Par précaution, le tri arrive dans chaque tableau pour utiliser une phase en mono.
Le déséquilibre c'est faire disjoncter par dépassement d'abonnement
Dept : Morbihan
Un abonnement 36kva c'est énorme, existe il encore ?
Citation: Conformément à l'arrêté du 12 août 2010, les puissances de 18 kVA à 36 kVA de l’option Base du Tarif Bleu pour les particuliers ne sont plus disponibles à la souscription.
Tu as réfléchi au tarif de l'abonnement ?
si tu équilibres bien comme je l'ai fait je suis descendu de 18 kva avec délesteur à 12 kva sans délesteur.
Merci w36xb2w pour ton message
Oui j'ai bien calculé, je ne peux descendre. L'option delesteur c'est intéressant, mais difficile à gérer. C'est une longere pouvant être redivisee en 4 groupes recevant la famille. Même à 6kva ça me fait 24kva.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
PapouDu56 a écrit:Merci pour cette réponse
Je confirme. J’ai un abonnement triphasé 36kVA, et j’ai la PAC qui tourne à fond en même temps que la voiture électrique est branchées toutes les deux sur la phase 2, alors que sur les phases 1 et 3 il y a l’éclairage et les prises de la maison.
Ça n’a jamais sauté. Je me suis amusé à mesurer les intensités en sortie du linky avec une pince ampèremètrique, j’avais : 2, 11 et 1 sur les 3 phases respectives.
Dept : Val D Oise
w36xb2w a écrit:Bonjour
Oui, j’ai souscrit un 36kva en juin 2020. L’abonnement est plus cher de 400€ par an, mais le kWh est moins cher.
J’ai justement pris du 36 pour éviter de me prendre la tête avec les problèmes de délestage et d’équilibrage de phases.
Dept : Val D Oise
400 € impossible
Tarif bleu 0€1630 a partir de 9 Kva
Ecart abonnement 36 Kva et 12 = 376€.44 pour 176€.64
https://www.kelwatt.fr/guide/prix-electricite-france
Merci na0x65 pour cette confirmation. Qui rejoint mes pensées.
Dept : Morbihan
400 € impossible
Oui pardon, il y a exactement 224,40€ d’abonnement en plus pour passer de 9kVA à 36 kVA, et le kWh est au même prix : 0,1507€.
Je suis chez direct energie.
https://total.direct-energie.com/fileadmin/Digital/Documents[...]online-particuliers.pdf
Dept : Val D Oise
