Assemblage regard/rehausse en beton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.953 fois
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Je vais avoir un regard en beton à assembler avec des rehausses beton aussi. Les deux sont munis d'une petite gorge et d'un renflement pour l'emboitement. J'aimerais rendre etanche l'assemblage. J'avais penser à du mortier mais ca ne tiendra certainement pas et cela risque d'etre trop epais entre regard et rehausse, a moins d'un melange special ??
Que pourrais-je utiliser pour assembler et rendre etanche un regard et une rehausse ?
Merci de votre aide.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Salut le breton,
Pour les réhausses étanches, tu peux les sceller avec du mortier + un produit pour rendre le mortier plus ou moins hydrophobe (je n'ai pas le nom mais ça se trouve partout). Par contre, ça n'est pas toujours super. Il te suffit d'ajouter un goudron (ou peinture hydro que l'on met pour les murs du VS) à l'extérieur de tes regards pour rendre l'ensemble bien à l'abri...
Ca n'est tout de même pas les regards pour ton puits canadien?
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextra[...]logspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Oui c'est pour le puit canadien
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Megadec a écrit:Oui c'est pour le puit canadien
mes regards du Puit Canadien ont été assemblés avec du ciment prompt.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Tu peux le faire avec du scellement chimique, ou avec du silicone, surement mieux pour l'étanchéité.
Les produits en cartouche, un cordon sur le renflement.
Citation: Les produits en cartouche, un cordon sur le renflement.
Ce qui me fait peur avec les produit en cartouche c'est que ca va couter un max non ?
Citation: mes regards du Puit Canadien ont été assemblés avec du ciment prompt.
Ciment prompt, c'est pas epais ? Ca colle bien ? C'est etanche ?
Et quid du ciment colle ? Ca irait ou pas ?
Merci pour les conseils
Un max non... maintenant comparé à une gachée de ciment, oui, mais s'il faut que t'achètes un sac de 25 kg spécialement pour ça ... ben Smile
Ca dépend du regard et de la taille du cordon, si c'est un regard 50*50, il ne te faudras pas une cartouche je pense.
fredoche a écrit:Un max non... maintenant comparé à une gachée de ciment, oui, mais s'il faut que t'achètes un sac de 25 kg spécialement pour ça ... ben Smile
c'est ce que j'avais prévu, mais les ouvriers qui me faisait les VRD m'ont proposé de faire l'étanchéité des regards en même temps que le reste.
Vu le boulot (trou à moitier noyé sous l'eau) j'ai préféré leur laisser faire.
ils ont fait ça au ciment prompt.
A mon avis le silicone absorbera mieux les éventuels mouvements entre le regard et sa réhausse.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Et pourquoi pas avec un mastic colle, style colle PU ? ça a l'avantage de coller et d'être étanche.
De : Sens (89)
salut Matt
le silicone colle déja bien je trouve
c'est pas faux... mais j'ai un bon prix sur le mastic pu... Wink
De : Sens (89)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h34
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
