Raccorder la sortie de mon siphon a la l'évacuation murale
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 282 fois
Env. 40 message Lot
j'ai une question tout bête mais je n'arrive pas a trouver une réponse !!!
J'ai décidé de refaire ma salle de bain donc de changer le lavabo
et la je me retrouve avec un problème pour brancher la sortie du siphon a la sortie murale d'évacuation
Je n'ai qu'un tube en diamètre 32 qui sort su mur et avec une longueur de 4 cm ....rien de plus...
Donc il me faut un tube en sortie du siphon qui permet de se connecter au tube du mur....mais je n'arrive pas a trouver un tube avec une bague d'étanchéité et encore moins une douille pouvant etre mis sur le tube sortant du mur
avez vous une astuce
Pouvez vous m'aider ...et sans rigoler !!!!!!!
Ben voui je suis élec pas plombier hélas!!!!
merci par avance
Dept : Lot
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir il existe des manchons pour raccorder ce qui permettrait de rallonger jusqu'au syphon
Env. 40 message Lot
Justement je n'en trouve pas
Dept : Lot
Vous devez mal chercher, cela se trouve partout sans problème, rien de plus classique.
Pas plus compliqué que de trouver du matériel électrique puisque vous êtes dans le bâtiment, même chez Leroy merlin, casto, brico, etc... vous trouverez sans problème
De : . (1)
Env. 40 message Lot
Helas j'ai cherché et pas trouvé
en fait vu que je n'ai qu'un bout de pvc en 32 qui sort du mur il me faut un manchon ou une rallonge ayant sur un de ces coté une bague permettant de faire l'étanchéité
je ne le trouve quand 40
Dept : Lot
Bonjour, un manchon basique de 32 a coller....et vous avez une attente femelle pret a raccorder ++
De : Barges 21910 (21)
Env. 40 message Lot
Oui tout a fait pour le manchon mais j'aimerai quelque chose de démontable n'ayant que 4cm de pvc sortant du mur
en fait une rallonge en 32 comportant un embout avec collerette et joint serait parfait
comme cela mais en 32
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/evac[...]Lw_wcB&gclsrc=aw.ds
Dept : Lot
Bonjour, en général le pvc ca se colle, le jour ou vous refaite a nouveau la salle de bain vous couperez...enfin c est comme ca que les pros travaillent....(sans flexibles)...
Ps: quand vous ne trouvez pas une pièce aussi simple que pour une évacuation classique c' est peu être parce que personne ne fait comme ça ...n' essayez pas d' inventer certains l' ont fait pour vous...
Faut prendre ça, puis tu tube PVC de 32 pour rallonger la sortie du mur
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/evac[...]elle-d-32-56031416.html
De : . (1)
Env. 40 message Lot
Alors petite mise au point sympa
Mistergues ..je n'invente rien mon installation est comme ca....
ensuite c'est pas aussi simple a trouver la preuve ..personne ne trouve...
je ne souhaites pas coller l'évacuation ...mais j'aimerai quelle soit démontable
Dept : Lot
Pourquoi, dans quel but ?
De : . (1)
Env. 40 message Lot
[img]no[/img]
[img]no[/img]
voila les photos ca parle peut etre mieux
Dept : Lot
Env. 40 message Lot
Oupss je n'arrive pas a envoyer des photos
dans le but que quelque chose de montable est quand meme preferable n'ayant que 4cm qui sort du mur
Dept : Lot
Il arrive même parfois d' avoir juste un manchon qui sort du mur, c' est le but de la première intervention du plombier. ensuite il viens raccorder à la pose des sanitaires en collant des raccords et des bouts de tubes jusqu'au siphon qui lui reste démontable...quand on refait la salle de bain on coupe et on recommence. le système démontable ou autre tuyaux flexible n' est pas utilisé par les professionnels parce que c est des nids a embrouilles (fuites, encrassement, prix) je ne pourrait donc pas vous aider d' avantage...désolé.
Bonsoir il ne faut pas oublier qu'un manchon colle est démontable avec un décapeur thermique. Ça ce décolle très bien je viens de refaire mes WC et j'ai été obligé de changer le manchon.
Env. 200 message Haute Savoie
si vous voulez du démontable, voir la gamme evacuation a joint Valsir :
https://www.mybleurouge.fr/mp_forms/ficheprod.aspx?codeprod=[...]113&CodeBR=RB010935
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 22h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
