Comment brancher un module de comptage eltako ( enocean )
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 228 fois
Env. 30 message Cuges (13)
Bonjour.
Voilà j'ai un petit studio sur mo nterrain et j aimerai y brancher un module de comptage.
J'ai la tahoma box, la clef usb enocean et le module de comptage eltako.
J'aimerai surveiller le comptage de toute la partie electrique de ce studio, du coup, j'ai pris un module de comptage de 65A
Mais, c'est bête, je n'arrive pas à comprendre le schéma de montage:
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/fr/_bedienung/FWZ[...]-16A_30000307-1_frz.pdf
Voici comment moi je l'ai brancher:
https://ibb.co/g68nwJc
Voilà j'aimerai savoir si c'est bon, je n'ai aps fait d'érreur ? Merci
De : Cuges (13)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,c'est ok au niveau du câblage.Le seul point qui me "chiffonne" c'est la puissance installée derrière le module.Sur la doc,le courant maxi est de 16A.Sur votre dessin il y a des 16A et même un 32A.Si le modèle que vous avez pris est vraiment un module 65A,c'est bon.Bonne soirée.
Dept : Vosges
claudejean88 a écrit:Bonsoir,c'est ok au niveau du câblage.Le seul point qui me "chiffonne" c'est la puissance installée derrière le module.Sur la doc,le courant maxi est de 16A.Sur votre dessin il y a des 16A et même un 32A.Si le modèle que vous avez pris est vraiment un module 65A,c'est bon.Bonne soirée.
Oui oui c'est bien un 65a Comme module de comptage
( C était juste pour le schéma la doc )
Merci pour la réponse, du coup à quoi sert le 2eme neutre sur le module ?
Merci de votre aide.
De : Cuges (13)
Bonsoir,je ne sais pas,sur le schèma il n'est pas connecté.Peut être que les 2 bornes de neutre sont connectées ensemble(vous pouvez le vérifier à l'ohmètre)et si c'est le cas ça pourrait être une facilité pour connecter votre utilisation(repiquage du neutre directement sur l'appareil).Bonne soirée
Dept : Vosges
Bon finalement pas de comptage... sur ma tahoma je n'ai rien du tout...
Je me demande si vraiment je l'ai bien branché...
Est ce que si je le branche comme ceci, ça ira mieux ?
https://ibb.co/sWqYS9j
De : Cuges (13)
Une petite aide ? Merci
De : Cuges (13)
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Conservez le branchement initial qui etait correct.
Dans votre 2ème branchement, le disjoncteur 63A ne protège pas le module eltako.
Il faut chercher côté programmation pour savoir pourquoi la box tahoma ne recoit rien de la clef enoecean .
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Merci pour le conseil, je vais voir cela !
De : Cuges (13)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 10h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
