Reglage porte de garage Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 161 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
Bonjour je possède une porte de garage basculante débordante, et j ai un soucis sur celle ci.
Donc elle s ouvre de travers puis j ai du mal a la laisser tenir ouverte, elle redescend les 3/4 du temps.
Comment cela se règle t il ?
Je vous remercie d avance
Dept : Saone Et Loire
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
je pense que ça vient de la tension des ressorts
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Ok et il faut que je tende ou detende le ressort ? Est ce facile a faire ?
Il y a t il un risque ?
Merci d avance.
il faut retendre le ressort du coté ou le portail descend le premier , le plus vite
pour une personne du métier c'est facile à faire ;si c'est le même modèle que sur la vidéo jointe il faut remonter d'un trou eu tirant sur le ressort vers le haut
https://www.youtube.com/watc[...]RNMzmj5MMBw
Pour plus de facilité pour tirer sur le ressort , prendre une barre métalique
lecoq 44 a écrit:Pour plus de facilité pour tirer sur le ressort , prendre une barre métalique
Super merci je viens de le faire et impeccable.
Merci de ton aide.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 23h16
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
