Chauffage au sol à eau chaude: chauffe eau gaz ou électrique Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 174 fois
Env. 100 message Gironde
Sur mon chantier de rénovation, on a commencé à installer un chauffage au sol à eau chaude. Jusque là, le plan est de chauffer l'eau par un chauffe eau à gaz.
Comme l'installation de gaz est à faire, je me pose la question de la pertinence de l'opération et de l'intérêt par rapport à un chauffe eau électrique.
- Est-ce qu'on peut effectivement mettre indistinctement un chauffe eau gaz ou électrique en entrée des nourrices du chauffage ?
- J'ai cru comprendre que avec un chauffe eau gaz l'appareil permet de chauffer l'eau sanitaire et le chauffage, alors qu'avec un électrique il faut un chauffe-eau spécial, et dédié au chauffage (avec celui pourl'ecs ça fait donc deux chauffe-eaux dans la maison). C'est bien le cas où j'ai rien compris ?
- À l'utilisation celui au gaz serait moins cher ? Mais de quel ordre de grandeur ? Genre simple au double ?
Bref pas mal de question, mais quand je cherche je trouve des informations sur le chauffage au sol électrique, ce qui n'est pas mon sujet :'(
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Salut fanto et un poêle bouilleur à granulé ?
De : Barges 21910 (21)
Je regarde ça de plus près ;) ça m'a l'air intéressant.
Savez vous si une chaudière à granulés peut être utilisé à la fois pour l'eau chaude sanitaire et pour le chauffage au sol ?
Par contre ça m'a l'air d'être volumineux comparé à un chauffe eau électrique par exemple...
Un chauffe eau sur un circuit de plancher chauffant, c'est pour faire un provisoire lors de la première mise en chauffe ?
Sinon ce n'est pas adapté. Et vous ne pourrez pas faire un circuit pour l'eau chaude sanitaire + un circuit pour le chauffage.
Vous trouvez ça si cher que ça une petite chaudière murale gaz ?
Bonjour, merci pour les réponses.
le fait de ne pas pouvoir alimenter en eau chaude les douches robinets d'une part et le chauffage au sol d'autre part, ça concerne que le chauffe eau électrique, ou également le chauffe eau gaz ?
Le côté cher, c'est pas tant le coût de l'appareil que le coût des travaux d'installation qui installerait des tuyaux de gaz dans le logement, entre le compteur à l'extérieur et la salle ou se trouvera le chauffe eau.
Puisque tu as du gaz naturel le mieux est de s'en servir pour tout.
Une chaudière murale pour le chauffage qui fera aussi l'eau sanitaire en micro-accumulation ou avec un ballon de stockage pour un meilleur confort d'utilisation.
La table de cuisson pourra aussi être au gaz naturel.
De : Finistére (29)
Sujet résolu,c'est cool. Expliquer ce que tu as choisis le serait aussi. Notamment pour ceux qui ce poseraient les mêmes questions que toi .... .
De : Finistére (29)
désolé. J'ai conclu que comme j'ai la possibilité de mettre la chaudière au gaz de ville, ça vaut le coût d'investir dans un plombier chauffagiste qui connectera l'arrivée jusqu'à la chaudière. Et je comprends que si je pars sur un modèle qui chauffe l'eau en "micro accumulation" je peux n'avoir qu'une seule chaudière. Alors que si je voulais chauffer le circuit de chauffage au sol avec un ballon électrique, alors il m'en faudrait un autre dédié à l'eau chaude sanitaire (même si j'ai pas bien compris pourquoi).
Donc j'opte pour le gaz avec chaudière en micro accumulation.
Merci pour l'aide et les infos
Le chauffage électrique de l'eau pour un plancher chauffant ne se fait pas avec un "ballon électrique", mais avec une "chaudière électrique" (qui ne stocke pas d'eau chaude).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
En micro-accumulation ou avec un ballon de stockage (préparateur) tu auras toujours une seule chaudière.
Le stockage permet une utilisation plus linéaire et évite la "douche froide" notamment avec les robinets thermostatique qui régulent.
Un chauffe-eau électrique n'a pas la puissance de chauffe suffisante pour faire du chauffage et surtout ne peut pas faire les deux puisque dans le circuit chauffage l'eau n'est pas potable.
De : Finistére (29)
En cache depuis avant-hier à 23h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
