Prévision d'un onduleur, comment cela fonctionne ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 208 fois
Env. 50 message Ille Et Vilaine
Étant pas trop nul en électricité et connaissant pourtant la fonction d'un onduleur, j'avoue qu'il me reste tout de même une interrogation pour ma construction en cours.
Mon but est de mettre un Onduleur dans on garage avec le tableau et l'armoire électrique/Réseau pour éviter les micro coupures/coupures très courte sur :
  • Les PC dans différentes pièces
  • Les NAS
  • La TV et L'ampli
Mais pour moi un onduleur se pose à l'emplacement ou on a besoin vers les appareils qui le nécessite.
Comment se passe la pose d'un onduleur 'distant' des prises concernés et comment va-t-il protéger/alimenter :
  • 5 prise dans le salon
  • 1 dans une chambre
  • 1 dans une autre
Faut il un modèle spécial ?
Merci de vos retours/conseils.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 50 message Haute Garonne
Salut il faut installer un onduleur assez puissant pour surpporter la puissance que tu souhaites pour un temps souhaité.
Après tu as des onduleur off line avec un commutateur.
HandiHome a écrit:Mon but est de mettre un Onduleur dans on garage avec le tableau et l'armoire électrique/Réseau pour éviter les micro coupures/coupures très courte :
Tu habites en fond de campagne et en bout de ligne pour avoir tant de micro coupures ???
Tu t'es rapproché de ton fournisseur d'électricité pour signaler ce désagrément ?
Je crois qu'en fonction de x micro coupures par mois, il doivent sécuriser leur réseau de distribution pour t'assurer une électricité saine.
  • Les NAS
  • La TV et L'ampli
tous ces équipements sont alimentés par des prises de courant.
tu peux donc prévoir un départ spécifique "prises de courant secourues" avec un disjoncteur qui alimentera ton onduleur, et de l'onduleur, tu distribuera à tes prises de courant.
Si c'est que pour lisser les micro coupures, pas de soucis, tu peux prendre un petit onduleur.
Si tu veux te servir de tes équipement durant plusieurs minutes sinon heures, alors il faudra calculer ta consommation pour définir la capacité de ton onduleur.
Il faut comprendre que sur un onduleur, les batteries internes restent en tampon sans trop travailler et de ce fait il faut prévoir de les changer tous les 5 à 7 ans...
après, tu peux mettre un petit onduleur à côté de tes PC et NAS ; et un autre pour télé + ampli
JC
Je suis technicien onduleur pour un constructeur, je peux peut être vous aider.
En premier lieu, il faut estimer la puissance des appareils que vous voulez sécuriser par un onduleur, et l'autonomie souhaitée.
En fonction de ça, vous pourrez estimer le budget. Il faut prendre conscience que :
- les batteries d'un onduleur ont une durée de vie de 4-5ans, et coûte environ 35e pour une 12V 9Ah.
- Il faut prévoir un minimum de sécurité en fonction de la puissance (arrêt d'urgence, onduleur idéalement isolé , pouvoir couper facilement électriquement l'onduleur, idéalement sans coupure avec un ByPass un détour)
- prévoir avec l'électricien ce qui doit être ondulé et ce qui ne le doit pas l'être pour prévoir des circuits séparés au niveau du tableau électrique et surtout bien l'indiquer.
Vu votre usage surtout pour les NAS (éviter de flinguer les disques dur surtout si RAID), un onduleur ON LINE est conseillé.
En cas de coupure de courant, on passe tout de suite sur batterie, et en temps normal on passe par l'onduleur qui crée un 230V propre en sortie et lisse le courant et ajuste la tension.
Certains onduleurs peuvent fonctionner en mode « Line interactive / Haut rendement » c'est à dire que l'onduleur alimente la charge ondulée via le secteur et passe sur lors batteries en cas de coupure, meilleur rendement mais par contre délai de passage sur batteries plus long et déconseillé pour les serveurs...
En fonction de la puissance, on va dire à partir de 3KVA, vous pouvez avoir la possibilité d'arrêter l'onduleur sans coupure et vous aurez un appareil un peu moins jetable (remplacement des batteries plus accessible par exemple).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Merci pour vos réponses et retours complets
Du coup si je met un Onduleur dans mon garage, l'électricien doit faire arriver chaque prise concernée de la maison avec une prise Male Type F ou E sans la relier au tableau électrique ?
Si c'est pas çà, j'ai pas compris^^
Non, la sortie de l'onduleur arrive au tableau relié à un disjoncteur et de la vous partez sur des inters diff sur vos différents départs.
En fait même principe que votre raccordement EDF!
Ok merci.
Alors pour répondre aux questions :
J'en ai pas 50 par jour, mais j'en ai quand même peut être 30 par an et j'ai peur que cela finisse par endommager mes équipements
Le but n'est pas vraiment de tenir des heures mais vraiment d'éviter les risques sur la matériel pour les coupures qui dure 1/2/3 secondes.
si après çà fait tenir 2/3 Minutes tant mieux, au pire si la panne dure, on éteindra "proprement" les appareils.
Je peux donc acheter un onduleur standard genre APC sur Amazon ?
Dans ce cas, il serait peut être plus pertinent d'envisager de n'onduler que vos Nas, afin de réduire la puissance de l'onduleur.
Dans le cas contraire il vous faudra un onduleur avec quand même une certaine puissance.
Certains onduleurs ont la possibilité avec un logiciel installé sur les serveurs d' envoyer un ordre d'arrêt des serveurs en fin d'autonomie batterie. De cette manière, les serveurs/Nas s'arrêtent proprement.
Oui oui, vous pouvez acheter un onduleur standard comme APC ou n'importe quelle autre marque.
OK merci de ce retour.
Il faut que j'en trouve un tout de même avec assez de prises.
Je vais regarder pour ceux avec le logiciel pour stopper les appareils automatiquement
Comme je vous l'ai indiqué, vous reliez UNE sortie de l'onduleur a un disjoncteur dans votre coffret elec , et de la vous partez sur PLUSIEURS départs à onduler via inter diff.
Édit : Une vidéo parmi d’autres sur l’installation
https://m.youtube.com/watch?v=FaBh2dj9MSI
ChukNorisk a écrit:Comme je vous l'ai indiqué, vous reliez UNE sortie de l'onduleur a un disjoncteur dans votre coffret elec , et de la vous partez sur PLUSIEURS départs à onduler via inter diff.
Mais oui, merci.
Défois... je suis un peu bête...
Merci en tout cas, tout est clair, je vais pouvoir discuter avec l'électricien plus facilement sur le sujet.
Il n'y a pas de question bête , loin de la ! On s'ennuierait si on savait tout! Biggrin
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h47
