Plinthe en MDF
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 54.647 fois
25
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
entre le sol et la plinthe, dans l'angle, il faut mettre du silicone, après, je ne sait pas si il y a risque de moisissure.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Je remonte ce sujet, ça m'intéresserait de voir quelques photos de telles plinthes de forumeurs.
Merci Wink
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Tarn Et Garonne
j'avais garder ce post dans mes favoris pour etre sur de ne pas le perdre...
Voila l'heure de poser a mon tour ces plinthes arrive...
J'ai donc commandé chez mon castor Prefere mes bandes de medium 17*2.40m*0.10 pour 53.60€
Je peinds mes bandes...
la coupe j'ai utilise un scie ma onglet manuel de chez Brico-M.... c'est pas terrible mais ca devrait plus se voir apres ...(ps pour les plinthes imit parquet je prendrai une radiale...)
Si j'avais su j'aurai d'abord couper puis peins pour limiter a zero la perte et pour m'eviter trop de jus de cervelle...
Bon voila mes coupes sont degrosssi ...je vais nettoyer me sbas de murs et affiner les coupes au papier de verre...
Maintenant je me pose une question je veut mettre un joint d'etancheité sous la plinthe... je veut rattrapper le mur placo pas toujours droit et encoller ..Je dois realiser cette operation en une seule fois ...
Je m'entend: encoller un joint transparant sous la plinthe du "ni clous ni vis" pour coller et du joint acrylique pour rattrapper le mur ...
Comment vous avez fait ??
Emmenagement le 05-11 apres on est a la rue ;o)
Dept : Tarn Et Garonne
Pour ma part, je n'ai pas fait de joint sous les plinthes (mais j'ai pas de telles plinthes dans des pièces d'eau). Dans l'ordre, j'ai collé avec de la colle puissante, en ajoutant de temps en temps quelques petits clous (là où le mur était moins droit), j'ai laissé sécher puis j'ai rattrapé au-dessus, avec le mur, avec un joint acrylique. Quand le joint était sec je l'ai peint avec la couleur des plinthes, repassant au passage par dessus les têtes des clous (les plinthes étant peintes avant tout cela).
Tout faire en une étape me paraît impossible car il y a des temps de sèche pour chaque opération...
Dept : Bas Rhin
je viens de nettoyer le bas des murs , boucher avec du joint carrelage le bas des murs trop large je pense encoller demain les plinthes en mettant un bandeau au sol avec du translucide. On verrra apres pour rattrapper le mur
nous avons nos plinthes en mdf cet été.
Nous avons "colmaté" le dessous des plinthes avec du masctic acrylique couleur carrelage. Le dessus des plinthes a été "colmaté" avec du mastic blanc.
Puis une fois sec on a peint la 2eme et 3eme couche. On a mis une couche de vernis pour éviter que le bois absorbe l'humidité.
Env. 300 message Haute Savoie
vous avez d'autres photos de vos realisation de plinthes ?
Bricnroc je trouve pas les photo sur ton site
Dept : Haute Savoie
Oui, nous avons d'autres photos.
Collage des plinthes. Désolé pour le photo montage.
Plinthes collées et surélevées pour compenser des irrégularités de la pose du carrelage et aussi pour mettre le mastic.
En cache depuis hier à 15h37
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
25
