Problème étrange avec électricité Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 213 fois
Bonjour, j'ai rencontré aujourd'hui un problème très étrange avec l'électricité. Ce matin j'ai remarqué un luminaire de cuisine grésiller et puis la maison s'est plongé dans le noir. Sauf la PAC. J'ai vérifié des différentiel, rien n'a disjoncté! Mais aucune prise ni aucune lumière. J'ai disjoncté manuellement tous les différentiels et les ai réarmés. L'électricité est revenue. Sauf que 3h plus tard rebelote et rien n'aide. Mais la PAC fonctionne toujours parfaitement. J'ai déjà appelé l'installateur mais il est pas sûr de pouvoir intervenir aujourd'hui. Avez-vous des idées de dépannage? Merci d'avance
Dept : Sarthe
Sujet résolu !
Membre utile Env. 400 message Rhone
Ça parait en effet surprenant, pour vous aiguiller dans votre recherche, pourriez vous nous préciser les éléments suivants :
Installation intérieur en triphasé ou monophasé ?
Photo de votre tableau électrique
les problèmes apparaissent-ils à l'allumage d'un appareil précisément ou à l'usage d'un circuit en particulier ..
Tout autre information susceptible d'aider
Le-mOiNe a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse. L'installation est classique monophasée, maison neuve livrée il y a 1 an. Malheureusement je suis au travail et je ne peux pas prendre de photo. Il y a 4 relais différentiels + 1 relais PAC (qui ne pose pas de pb du coup). Le problème est apparu ce matin tout seul, y avait qu'un luminaire allumé déjà depuis 0.5h environ. A un moment les ampoules (y en a 4) on commencé à grésiller, et ensuite d'un coup y avait plus de courant nulle part. J'ai pensé à la coupure de réseau, mais Linky n'avait pas de pb et la PAC tournait.
Dept : Sarthe
La photo du tableau afin de mieux comprendre les raccordements, qu'appelez vous relais différentiel ? vous voulez dire interrupteurs différentiel ou disjoncteur différentiel peut être ?
Si un seul point lumineux (toutes les ampoules de celui-ci réactions identiques) a grésillé, les autres point lumineux n'ont pas bougé en intensité lumineuse puis coupure générale, il y a de grande chance pour que le problème vienne de ce point lumineux.
S'il s'agit d'un point lumineux avec transformateur, ce dernier est en train de mourir ou est mort.
Je commencerai par regarder ça avec les informations actuelles.
Le-mOiNe a écrit:La photo du tableau afin de mieux comprendre les raccordements, qu'appelez vous relais différentiel ? vous voulez dire interrupteurs différentiel ou disjoncteur différentiel peut être ?
Merci pour votre retour, je parle effectivement d'un disjoncteur différentiel. Mais du coup si le transformateur est à point de mourir il doit disjoncter le tableau? Or, rien n'est disjoncté. Et même, ce luminaire est logiquement relié à un seul disjoncteur, or, c'est toute la maison HS sauf PAC. Je commence à soupçonner un faux contact quelque part après le compteur. Ma femme qui est actuellement à la maison m'a dit que le courant est revenu brièvement (pour quelques secondes) puis reparti, sans aucune action de sa part. Je démonterai quand même ce luminaire pour vérifier le transformateur (d'ailleurs comment?).
Dept : Sarthe
Non je pense que vous confondez disjoncteur différentiel (Enedis en général), interrupteur différentiel (en tête de ligne de votre tableau) et disjoncteur (un pour chaque circuit).
Si toutes les lumières ont eu des baisses d'intensité lumineuse durant le grésillement, en effet le problème ne vient pas du luminaire (peu de chance en tout cas), mais si il était le seul à grésiller avant la coupure, il y a de grande chance que ça vienne de ça.
Ce que vous pouvez faire facilement et sans connaissances spécifiques, couper le disjoncteur général, déposer le capot de votre tableau électrique, vérifier le bon serrage de toutes les bornes. Mais si ça venait de là, ça ferait plus des variations que des coupures en fait, ça chaufferait (au risque de mettre le feu)et ça dépendrait de la charge. Tant que le capot est ouvert, prenez des photos et montrez les qu'on puisse voir le cablage et aiguiller la recherche.
Attention, n'allez pas mettre un tournevis ou les doigts si le courant n'est pas couper sur le disjoncteur général (Enedis)
Ou vous appelez votre électricien puisque la maison est récente.
Ou vous descendez tous les disjoncteurs, et les remonter un par un pour voir celui qui fout le bazar, mais il faut dans ce cas que le défaut soit permanent (ce qui semble être le cas puisque votre femme est apparemment dans le noir).
Le-mOiNe a écrit:Non je pense que vous confondez disjoncteur différentiel (Enedis en général), interrupteur différentiel (en tête de ligne de votre tableau) et disjoncteur (un pour chaque circuit).
L'électricien vient de passer. C'était effectivement un mauvais serrage des bornes sur un des interrupteurs différentiels (suivant votre message, celui en tête de chaque ligne). Merci quand même de votre intervention.
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h35
