Conseil dalle pour piscine hors sol
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 167 fois
Photographe Env. 100 message Haute Savoie
Je veux réaliser une dalle afin de mettre une piscine hors sol dessus dans le futur.
La taille de la dalle sera de 7m60 x 3m70.
Mon paysagiste m’a préparer le terrain et il me reste à couler la dalle.
J’aurais besoin de conseils pour réaliser cette dalle.
Quelle épaisseur ?
Dois-je rajouter un géotextile sur le lit de cailloux (il y en a un entre terre et cailloux) ?
Pour les treillis, quelle taille et quelle quantité ?
Merci d’avance pour vos conseils
Dept : Haute Savoie
J'ai l'impression que tout ça est très très près d'un mur soutènement. Comment est fait le soutènement ? Juste les gabions ? Ça a été calculé pour soutenir les quelques tonnes de la piscine ?
Oui c'est juste des gabions. Mais la partie piscine est faite sur le terrain naturel. A part peut être 50cm au bout.
Dept : Haute Savoie
Terrain naturel ou pas, si vous ajoutez une dalle de 10 tonnes et une piscine de 15 tonnes par dessus, si ça ne tient qu'avec des gabions, il y a un risque que tout s'écroule sur le côté. Le long du grand côté, l'emplacement de la piscine n'est qu'à quelques centimètres du soutènement si j'ai bien vu.
Personnellement, je ne m'y risquerais pas sans l'avis d'un géotechnicien.
Il n'y a pas de gabion sur le grand coté ! C'est le terrain naturel
Dept : Haute Savoie
Effectivement, il faudrait une photo afin de mieux appréhender les risques éventuels...
Ce sera une piscine hors sol en dur : une piscine bois non démontable
ou alors une piscine tubulaire style ci-dessous :
Car pourquoi faire une dalle béton pour un projet qui pour moi est de court à moyen terme ? ; est-ce indispensable ou recommandé ?
Tu as déjà un lit de gravier, il suffit de bien le tasser puis de mettre une couche de sable et de bien tasser à nouveau.
une solide bâche par dessus et voilou...
possibilité de mettre des bordures afin de délimiter proprement et de contenir gravier et sable.
j'ai une piscine hors sol de 5,5m de diamètre et 1,32m d'eau, d’où env 31 m3, soit 31 tonnes
elle est posée sur de la terre avec une couche de sable de 5cm protégée par une bâche.
Depuis 15 ans, ça n'a absolument pas bougé.
JC
Dans un premier temps piscine tubulaire puis piscine bois sur le moyen terme
Dept : Haute Savoie
Ok donc je serais à ta place, je partirais sur concassé + sable + bâche camion avec ta piscine tubulaire.
des fois que dans quelques années tu te décides à construire une piscine creusée !
Je ne vais pas faire de piscine creusé c'est sur !!
J'attends pas de conseils pour savoir si je vais faire ou non cette dalle. Je sais que je vais la faire.
Par contre est ce que quelqu'un peut me donner un conseil sur la réalisation de la dalle ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 19h00
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
