Epaisseur chappe pour plancher chauffant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.344 fois
Env. 50 message
J'avais prévu une réserve de 15 cm pour mon plancher chauffant. Je viens de demander à mon chauffagiste l'épaisseur des dalles plots + tuyaux, il me dit 5 cm au total.
Je dois donc si j'ai bien compris faire une chappe de 8 cm, à 9 cm à réaliser (j'ai dans mon salon du marbre à poser (10mm) et dans la chambre et les autres pièces du parquet ou bien du carrelage). Ne pensez-vous pas que 9 cm de chappe c'est beaucoup ??? cela ne va t-il pas impacter sur la chaleur que le plancher chauffant doit restituer ???
A vrai dire, je ne sait pas quoi faire …
Faut-il poser avant de faire la chappe du treillis soudé ??? quelle epaisseur ?
Merci d'avance pour vos réponses
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Sainté (42)
salut, mais tu as prévu une chape de ravoirage?c'est à dire une chape ciment qui recouvre tes tuyaux électricité, etc... Ensuite, le chauffagiste pose son plancher de 5cm...
Et ensuite une chape liquide qui recouvre le plancher chauffant pour pouvoir carreler dessus...
- 4/5 cm de ravoirage
- 5 cm de plancher chauffant
- 4/5 cm de chape liquide
et voilà, le tour est joué.!!!
allez bon courage
De : Sainté (42)
Env. 50 message
en fait, toute l'électricité a été faite au plafond, mais il est effectivement possible que l'architecte ai fait ses calculs comme ça ???
quoi qu'il en soit, le placher chauffant sera posé mercredi et je n'ai pas d'autre solution alternative... déjà, la mise en place a été repoussé de 2 semaines à défaut d'avoir eu le matériel...
donc ??? je sais pas quoi faire !!! la seule chose a préciser, c'est que nous allons faire une chappe ordinaire avec le produit à mettre dedans (produit que nous donne le chauffagiste) voilà donc maintenant, reste à savoir si la chappe ne sera pas trop épaisse...
Marwen a écrit:Bonjour,
5 cm ça me parait très peu, je serais curieux du respect des normes sur ce point. Avec des dalles à plots, ça fait un isolant d'épaisseur 25mm sans les plots, très peu si ce n'est pas du polyuréthane extrudé (TMS souvent cité ici). Et je ne sais pas si ce produit atteint lui aussi les performances requises.
A contrario, 9 cm, c'est beaucoup trop, et 1 cm de marbre me paraissent peu aussi.
Il me semblait que pour pierre et marbre, 2 cm était une épaisseur courante pour les dalles et carreaux.
Cela n'influe pas sur la restitution en soit, qui sera équivalente. Cela influe sur l'inertie, le phénomène de déphasage lié à la masse en jeu avec une aussi grosse chape. C'est un phénomène que l'on cherche plutot à éviter en chauffage classique, du fait de la difficulté de controle de ce phénomène inertiel.
A mon avis, il coute moins cher d'avoir un isolant aux normes ( le mien faisait 65/92mm) avec une chape de recouvrement de 4 cm, que d'avoir un isolant moins épais et une chape du double d'épaisseur. Il faut discuter en tout cas, il en ira de ton confort par la suite.
au pire, tu fais ta chape mais de seulement 5/6 cm...ton marbre en principe fait plutôt 2cm au moins...et puis voilà, ça te fera gagner de la hauteur de plafond non? (enfin si joublie rien!!!)
De : Sainté (42)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Une chape de 9 cm me parrait trop épaisse : dans mon cas, l'avis technique autorise un epaisseur maxi de 7 cm! Et je ne parle meme pas du prix.
Le plus simple et le plus rapide est de mettre plus d'isolant vu les délais dont tu disposes.
par exemple :
1 couche de 3 cm d'isolant
1 couche de 5 cm d'isolant
1 chape de 6-7 cm
soit un total de 14-15 cm.
Par contre l 'isolant, ça coute cher....
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 10 message
Voici ce qui va se passer en ce qui concerne mon chauffage au sol electrique, en esperant que c apuisse t'aider :
- sur le sol, pose d'un isolant EFISOL TMS de 47mm d'épaisseur puis,
- sur l'isolant, pose des cables electriques et chappe liquide de 5 cm d'épaisseur
- sur la chappe liquide, pose d'un carrelage de 1cm d'épaisseur.
Mon carelleur m'a meme conseillé de garder 1 cm de rab.
Donc l'epaisseur totale sera de 11 ou 12 cm environ.
Bien a toi
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Il faut que tu suives le conseil d'Alinator, Joue sur l'isolant, et non sur la chape... plus elle sera epaisse et plus tu auras d'inertiel.. c'est bien d'en avoir mais plus tu en as et plus tu va avoir du mal a regler ton plancher.
Nous avions un peu le même PB de réservation (moindre quand mêmeà) et nous sommes passé avec un TMS de 6 au lieux de 4.7
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Bloggeur Env. 200 message Haute-savoie (74)
Donc si je comprend bien, pour un plancher chauffant la coupe type est :
- 2,5 à 3 cm de chape sèche pour passage câbles électricité et plomberie
- 6 cm d'isolant type TMS
- 5 cm de chape liquide
- 1,5 à 2 cm pour carrelage
C'est juste ?
De : Haute-savoie (74)
Env. 200 message St Prim (38) (38)
c'est ça, quoique on m'a dit qu'il fallait mieux compter 4cm pour le ravoirage.
De : St Prim (38) (38)
David74 a écrit:Donc si je comprend bien, pour un plancher chauffant la coupe type est :
C'est juste ?
Le ravoirage n'a rien d'obligatoire : il y a d'autres façons de faire...
Pour la chape liquide, il faut compter 5 à 6 cm. 5 est souvent le minimum possible.
Al.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h30
Le chauffage électrique
