Lisser mur avec crépis "pate a papier"?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 170 fois
Env. 200 message Region De Valence (26)
Bonjour tout le monde.
Voila je voudrais refaire mon appartement, mais avant je me renseigne sur les techniques!
Dans les 3 chambres, les murs intérieurs sont recouverts d'un crépis "pâte a papier projeté", qui date d'environ 25 ans...
Je voudrais lisser les murs pour pouvoir peindre les murs.
La solution la plus simple serait de faire appel a un plâtrier, mais j'ai peur que le devis s'envole!
Avez vous des conseils a me donner sur la faisabilité par sois même?
Comment le faire sois même?
De : Region De Valence (26)
Bonjour, vous avez de la chance s'il n'y a que les murs. Achetez une ponceuse girafe et poncez tout. Puis ratissage à l'enduit pour rattraper les défauts, et enduit finition pour lisser tout ça. Sous-couche de peinture et peinture. Le faire soi-même oui, mais ça prend du temps. Prévoir aussi un aspirateur de chantier pour poussière de platre.
Bonjour, étonant ce pate a papier projeté, il y a déja une base lisse puis une couche de ce truc ou c'est dans la masse?
pas de meilleur réponse que président13
En fait il y a parfois abus de langage. Avant il y avait je crois effectivement des méthodes de papier projeté (à base de cellulose). Mais au fur et à mesure c'est devenu de l'enduit projeté.
Si vous grattez ça donne quoi? Si ça part en poudre, c'est plutôt de l'enduit.
Par contre si c'est du papier, il y a peut-être moyen de gratter pour enlever.
J'ai déjà refait un appart avec ça, mais c'était de l'enduit.
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Même si ce n'est pas du papier, parfois cela arrive à s'en aller à la décolleuse à papier peint.
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h19
Devis ponçage & peinture
