Trace reprise peinture 2eme couche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 244 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour a tous les experts (et autres ;))
Petit sujet maintes fois évoqué mais je viens solliciter votre aide pour être sur de la marche à suivre.
Sur un placo neuf de combles aménagées pour lequel j'ai mis une couche de primaire ocea prim, j'ai ensuite mis 2 couche de guittet satinea.
Ma technique etant de travailler sur des bandes et non des carrés et de ne pas croiser.
Je ne pense pas non plus trop tirer sur la peinture mais le resultat est pour le moment décevant.
On voit clairement les traces de reprise entre chaque bande peinte.
Ma question etant : puis-je encore rattraper le coup en appliquant une 3ème couche (en tirant encore moins et en chargeant encore plus ? tout en allant plus vite ? j'ai l'impression que ce sont les causes les plus répandues...).
Ou alors les traces de reprise sont vouées a rester apparentes ?
Merci d'avance de vos réponses. [/quote]
Dept : Val D Oise
Bonjour, ce sont des différences de teinte? Si oui, je pense que le rouleau n'était pas assez chargé. Une bonne charge sans trop tendre permettra d'obtenir une épaisseur homogène et donc de teinte unie.
Aussi, parfois, c'est tout simplement le manque de planéité qui fait cet effet, où le plus sombre serait un creux dans le placo et le plus clair une bosse.
Merci pour la réponse.
Oui la difference se fait au niveau de la superposition des bandes de peinture.
Quand j'attaque une nouvelle bande en empietant légèrement sur l autre, c'est la que les traces apparaissent.
Je pense pas que le problème soit au niveau de la planeite du placo.
J'ai donc fait la 3eme couche aujourd'hui en allant beaucoup plus vite, en chargeant plus et en tirant moins mais même si la peinture n'est pas encore sèche, je n'ai pas l'impression que les traces vont disparaître....
Je ne sais pas si faire une 4eme couche changera quoique ce soit du coup...
Suis je "condamné" à vivre avec ces traces ou y a t il une astuce pour corriger ça ?
Dept : Val D Oise
Essayez de voir avec une lampe torche puissante sous différents angles. Regardez s'il n'y aurait pas un angle d'éclairage plus adapté que votre ampoule en lumière rasante.
Quelle longueur de poil pour le rouleau?
Le fait de mettre des couches et des couches n'atténuera jamais la planéité, car on charge en même temps les endroits creux et les moins creux, donc cette différence apparaîtra toujours, c'est l'enduit en entier qu'il faut reprendre si on veut quelque chose d'extra plat.
De : . (1)
Le rouleau c'est du 10mm.
au vu des photos vous pensez tous les 2 que c'est du a la planeite ?
effectivement si c'est ça c'est mal barré ! trop de boulot de tout enduire...
Dept : Val D Oise
Med@ a écrit:Le rouleau c'est du 10mm.
il faudrait une règle de maçon, ou un niveau d'au moins 1m (2m c'est mieux) afin de voir l'ondulation.
Bonjour, ça peut-etre plusieurs choses, pour rappeler le principe pour eviter les reprises c'est éviter que la peinture ne sèche trop vite, éviter les courant d'air, une pièce chaude et sèche. Ensuite pour la technique perso en détail ^^ sur un bac rectangle plat je roule pour prendre de la peinture en 2 3 fois ensuite j'essore un peu et ça réparti la peinture sur tous le rouleau avec environ la meme quantité. Le rouleau chargé devant un mur de 2m50 je pose le rouleau a environ 50cm pile le long de la derniere bande faite je vais jusqu'en haut, je redescend jusqu'en bas je remonte je redescend et ensuite dernière chose une fois la peinturé étalé pour lisser avec le raccord précédent je monte et redescend en allant sur la coté en chevauchant la bande précédenté pour me retrouvé en bas sur la bande d'avant (sans aller sur l'avant dernière bande qui a sèché) et après cette monté et descente en chevauchant la bande d'une largeur de bande je décolle le rouleau et attaque une autre bande, et je refait exactement la meme chose bande après bande de la largeur du rouleau sur 2m50, en chargeant le rouleau au max avec vraiment beaucoup de peinture je peux faire 3m mais ça dépend de la qualité du rouleau.
Bon encore le raccord entre bande est facile mais ensuite pour les plafonds de plus de 3m il faut faire 2 passages et c'est le raccord entre les 2 passage qui est technique
yoda_51 a écrit:Bonjour, ça peut-etre plusieurs choses, pour rappeler le principe pour eviter les reprises c'est éviter que la peinture ne sèche trop vite, éviter les courant d'air, une pièce chaude et sèche. Ensuite pour la technique perso en détail ^^ sur un bac rectangle plat je roule pour prendre de la peinture en 2 3 fois ensuite j'essore un peu et ça réparti la peinture sur tous le rouleau avec environ la meme quantité. Le rouleau chargé devant un mur de 2m50 je pose le rouleau a environ 50cm pile le long de la derniere bande faite je vais jusqu'en haut, je redescend jusqu'en bas je remonte je redescend et ensuite dernière chose une fois la peinturé étalé pour lisser avec le raccord précédent je monte et redescend en allant sur la coté en chevauchant la bande précédenté pour me retrouvé en bas sur la bande d'avant (sans aller sur l'avant dernière bande qui a sèché) et après cette monté et descente en chevauchant la bande d'une largeur de bande je décolle le rouleau et attaque une autre bande, et je refait exactement la meme chose bande après bande de la largeur du rouleau sur 2m50, en chargeant le rouleau au max avec vraiment beaucoup de peinture je peux faire 3m mais ça dépend de la qualité du rouleau.
j'ai remarqué aussi, qu'il y a le geste en trop qui "casse tout", c'est quand le rouleau n'est plus trop chargé et on se dit "allez, un petit aller-retour", et bing, le poil avec très peu de peinture, donc peu humide change le "relief" de la peinture fraîchement posée. Et là, c'est un signe qu'on est allé trop loin (trop tiré).
ce genre de défaut, ça reste au séchage. conclusion, il ne faut pas être radin en pintoche.
Il y a souvent aussi le bruit du rouleau qui compte, quand la peinture colle au mur et s'arrache au passage du rouleau ça crépite, à chaque bande retrouvé plus ou moins le meme bruit signe que le rouleau à la meme quantité de peinture bande après bande ce qui est pas facile a faire
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 23h29
Devis ponçage & peinture
