Norme diamètre conduit de hotte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 175 fois
Env. 20 message Paris
Existe-t-il une norme concernant le diamètre des conduits de hotte ?
En effet, j'avais demandé à ce que soit dessiné sur les plans de ma maison un conduit de hotte (sans que le constructeur n'ai précisé le diamètre). Aujourd'hui, au moment de la MAP, le constructeur m'indique que si je veux une réservation de 150x150 il faut payer 400 euros, et si je veux du 20x20 ce sera 180 euros.
Cette réservation est dans des agglos, et le prix demandé me semble prohibitif sachant qu'avec un coup de trepan, il y en a pour moins de 10 minutes dans un agglo.
Donc existe-t-il une norme particulière que je pourrais présenter au constructeur pour qu'il comprenne qu'un diamètre 150mm est standard et que sa plus-value n'est pas justiifée...
Merci de votre aide.
Dept : Paris
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Pourquoi évacuer en façade ?
Le diamètre est fonction du débit de la hotte ca peut atteindre 200 mm
Lorsque tu connais le poids de la machine et son trépan tu ne discuterais pas le tarif car il faut être costaud pour la tenir en main et surtout pas sur une échelle.
https://www.google.com/searc[...]amp;bih=910
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je ne comprends pas...
On parle d'une réservation dans un parpaing pas dans du béton banché. Un trepan maçonnerie SDS 150mm coûte 60 euros .
Comment sont faites les réservation lors des constructions ?
Laissent-il un espace puis coulent-ils autour d'un polystyrène de 150mm ou utilise-t-il un trépan ?
Dept : Paris
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
Trépan de 150 à 60€ ? Pour un bricoleur peut-être mais je doute qu'un pro achète ses trépans sur Amazon ou Ebay, voire Ali express.
Pour le prix de la prestation, la note est plutôt salée !
C'est quoi le 20x20 ? mm ? cm ?
Dept : Moselle
Pour percer un trou de 100 mm dans de la brique rouge ca a ete super dur alors imagine dans du parpaing .
Bonjour un carottage effectué par un plombier ou un électricien souvent équipé du bon matériel est de 100€ à 150€.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 17h27
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
