Terrasse bois sur sol argileux - Préparation du sol Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 365 fois
Env. 90 message Ardeche
Je souhaite installer une terrasse en bois dans mon jardin. Je me posais la question sur la préparation du sol. Sachant que :
- Terrain argileux
- Remblai datant d'il y a 9 mois (livraison de la maison) mais une pelle est passé plusieurs fois dessus il y a 3 mois, pour faire les murs de clôtures.
J'ai vu à droite à gauche qu'il y avait 2 solutions (entre autres) :
- Géotextile + Vis de fondation
- Décaissement + Geotextile + Gravier ou tout venant / Damer (obligatoire?) / Plot pvc ajustable + Dalle stabilisatrice sous chaque plot
Sur ces 2 solutions, laquelle choisir ? (Si je dis pas de bétises du -)
Ou alors attendre encore des mois ou des années que le sol se tasse... (forcément la solution la moins excitante  )
Merci d'avance !
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Pour ne pas de louper, tu peux adopter la technique du double lambourdage.
en fait, il te faudra faire quelques plots conséquents et profonds, jusqu'au terrain dur. Puis d'y fixer de grosses solives, puis de fixer sur ces solives les lambourdes adaptées à tes lames.
Pour les plots, soit pelle et pioche et huile de coude, soit location tarière...
Ainsi, si ton terrain n'est pas stable, pas tassé, tu évites de tout décaisser pour mettre du tout venant, puis les dalles, puis les plots.
En revanche côté tarif, ce sera certainement un peu plus cher mais bien plus fiable sur le long terme.
JC
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
Chez nous, sur terrain argileux nous avons vis de fondations et double lambourdage. Cumaru et lambourdes en badi et pose vissée (Évite la pose clipsée). Ça a été fait l'été dernier donc trop tôt pour se faire une idée mais pour l'instant ça n'a pas bougé.
Si tu cherches des infos sur le double lambourdage sur internet, il y a de fortes chances que tu tombes sur le site de notre poseur. Il ne fait que ça car il estime que c'est ce qui tient le mieux.
Dept : Val D Oise
"Ainsi, si ton terrain n'est pas stable, pas tassé, tu évites de tout décaisser pour mettre du tout venant, puis les dalles, puis les plots."
Si je comprends bien, la solution du double lambourdage + plots profonds permet d'éviter la solution décaisser+tout venant + dalles + plot ? C'est dire que je peux poser les plots à même le sol ?
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Ardeche
La pose a été faite donc à même le sol ? Pas de concassé/tout venant etc ?
hibiscuit a écrit:Chez nous,  sur terrain argileux nous avons vis de fondations et double lambourdage. Cumaru et lambourdes en badi et pose vissée (Évite la pose clipsée). Ça a été fait l'été dernier donc trop tôt pour se faire une idée mais pour l'instant ça n'a pas bougé.
Dept : Ardeche
yeahplay a écrit:"Ainsi, si ton terrain n'est pas stable, pas tassé, tu évites de tout décaisser pour mettre du tout venant, puis les dalles, puis les plots."
JCdu26 a écrit:en fait, il te faudra faire quelques plots conséquents et profonds, jusqu'au terrain dur.
j'ai proposé de faire des plots en béton, conséquents et profonds pour aller chercher le terrain dur.
je ne parle absolument pas des petits plots réglables en hauteur que l'on pose au sol.
l'exemple de ma 1ère photo montre le dimensionnement des plots et des solives
sur la 2ème photo, c'est une terrasse posée sur dalle béton (je l'ai mise pour montrer le double lambourdage)
A même le sol oui. Par dessus du feutre géotextile bien sûr.
Les vis de fondation assurent la stabilité de l'ensemble (Ça fait environ 80cm de profondeur pour 15 à 20cm de diamètre). Et la double structure par-dessus assure la stabilité dans le temps.
yeahplay a écrit:La pose a été faite donc à même le sol ? Pas de concassé/tout venant etc ?
Dept : Val D Oise
hibiscuit a écrit:A même le sol oui. Par dessus du feutre géotextile bien sûr.
"à même le sol", cela veut dire "posé directement sur le sol".
tes vis de fondations proposées ne sont pas posées sur le sol mais enfouies dans le sol sur 80cm.
c'est juste pour qu'il n'y ait pas de confusion de la part de yeahplay
Effectivement. Mieux vaut être précis sur le vocabulaire utilisé.
Et par ailleurs, les lambourdes ne touchent pas le sol puisqu'elles reposent sur les vis de fondation. Ça permet à l'air de circuler.
Dept : Val D Oise
Merci à vous 2 pour ces conseils précis !!
Je me demande maintenant si j'attends l'année prochaine pour laisse le terrain se tasser...ou ça sera pour cet été... Blush
Dept : Ardeche
Il faudra plusieurs années pour que la terre se tasse sachant que du remblai a été apportée sur de la terre retournée il y a seulement 9 mois...
mais si tu vas chercher le terrain dur avec des plots profonds ou de grandes vis de fondations, tu peux attaquer demain !
Dernière question avec les plots ou vis de fondations, vaut mieux quand du gravier en dessous ?
JCdu26 a écrit:Il faudra plusieurs années pour que la terre se tasse sachant que du remblai a été apportée sur de la terre retournée il y a seulement 9 mois...
Dept : Ardeche
Dans ton cas, si tu vas chercher le terrain dur avec vis de fondation ou plot béton, le gravier par dessus n'apportera rien !
Souvent le terrain est décaissé de sa couche de terre de surface et un lit de gravier concassé y est entreposé puis tassé. Ainsi le terrain est stabilisé et peut recevoir directement des plots plastique (à la rigueur posé sur dalle stabilisatrice).
mais on ne peut le faire sur un terrain meuble avec de la terre fraichement rapportée.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 09h55
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
