Env. 10 message Essonne
J'ai un double interrupteur LEGRAND 820 91 je dois brancher une lampe et 1 prise mes cable de couleur NOIRE MARON BLEU
POUVEZ VOUS M AIDER
BRANCHEMENT / L1   B  C
                          2   3   LA
MERCI A VOUS
F LAURENT
Membre utile Env. 300 message Nord
Ce double inter est censé commander quoi ?
Le point lumineux ok mais la prise ??
Il s'agit d'un branchement de lumière et d'un prise de courrant pour un frigo dans une grange
F LAURENT
Est-ce bien judicieux d'alimenter un réfrigérateur au travers d'un interrupteur ???
Quand tu aura jeté son contenu 2 ou 3 fois car par inadvertance, toi ou un de tes proches, aura manipulé les 2 interrupteurs en même temps, tu comprendra qu'un réfrigérateur se branche en direct sur une prise de courant.
Et si tu ne veux pas refaire le câblage, tu peux simplement shunter le contact au niveau de l'interrupteur...
JC
La prise de courrant alimente un frigo qui ne fonctionne que très très occasionnellement nous avons plutot un poste de radio qui est branché
Ouais, même raisonnement !
il faudrait faire un croquis de ce qui arrive et de ce qui repart de l'interrupteur en représentant les couleurs des fils
on est bien d'accord, tu n'as pas de va et vient ?
Bonjour j'ai 2 cables ayant 3 fils 1 bleu 1 marron et 1 noir
Je dois les brancher sur un bouble interrupteur Legrand ref 820 91 dont voici les ports BRANCHEMENT / L1 B C
2 3 LA
ça j'ai compris, tu l'as déjà dis !
c'est les câbles entre inter et prises  ou les câbles d'arrivée aux inter ?
C'est quoi ces câbles avec ces couleurs de fils ? ; et le conducteur Vert/Jaune de mise à la terre obligatoire !!!!
Les bornes de l'interrupteur à utiliser sont L1 et 2 pour la commande du point lumineux , ( Phase sur L1 et fil sui va vers la lampe sur 2 )
il faut comprendre quel câble vient du disjoncteur et quel câble va à la lampe
Ensuite il faut retrouver phase , neutre , et terre dans ces couleurs
J 'ai bien mon idée
Je dirais bleu en neutre , marron phase , et noir terre. MAIS A VERIFIER IMPRERATIVEMENT
Je sais que la terre devrait être vert / jaune actuellement , mais selon les époques elle a été de toutes les couleurs
De plus dans l'existant ce n'a pas toujours été respecté
Je pense qu'il ne faut pas écrire sur un forum que la terre est sur le fil noir ! ; même si en finalité tu as éventuellement raison.
Et si FRANLAU a les compétences de repérer la continuité de ces fils, il saura identifier ce fils destiné à la terre et il mettra un embout Vert/Jaune en tenant et aboutissant...
JCdu26 a écrit:Je pense qu'il ne faut pas écrire sur un forum que la terre est sur le fil noir ! ; même si en finalité tu as éventuellement raison.
Salut JC
En écrivant que sa terre n'était pas en v/j , je m'attendais à bien pire
Ca va peut être venir
Son install , comme bien d'autres anciennes ou modifiées , est ainsi
Essayer de la comprendre fait partie de la démarche pour l'aider
Si cela fait comprendre à d'autres lecteurs qu'il ne fait pas toujours se fier aux codes couleurs je dirai plutôt tant mieux
a+
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h20
