Conseils de pose pour carrelage 80x80 sur ancien carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour.
Je dois poser un nouveau carrelage de 80x80cm sur un ancien de 30x30 (environ 55m2). L'ancien est sain hormis une fissure ancienne qui n'évolue plus. Mon carreleur me conseille de poser une natte de désolidarisation (dirta 25) sur l'ancien support. Je comprend l'idée mais sans avoir des oursins dans les poches, ça pique quand même un peu niveau tarif (15€/m2 pour la natte seule sans la pose). Donc ma question aux spécialistes : est-ce vraiment indispensable ??
Merci de vos conseils et réponses !
Dept : Saone Et Loire
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir j'ai posé un carrelage chez moi sur un ancien carrelage' j'ai mis une primaire d'accroche. Depuis 1995 ça n'a pas bouge
sergio444 a écrit:Bonsoir j'ai posé un carrelage chez moi sur un ancien carrelage' j'ai mis une primaire d'accroche. Depuis 1995 ça n'a pas bouge
A priori mon carreleur prend en considération la taille élevée de mon nouveau carrelage (80x80) par rapport à celle de l'ancien (30x30) pour justifier l'utilité de la natte... quelle taille de carreau chez vous?
Bonsoir mon carrelage fait 40x40 c'est pas la même chose. Quel est l'intérêt de prendre une dimension comme ça si c'est si compliqué et honereux.
Pour poser un tel format, il faut déjà avoir une bonne planéité.
ton carreau du dessous est de quel aspect ?
je pense que ton carreleur préconise la natte car la fissure doit lui faire peur
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Pour poser un tel format, il faut déjà avoir une bonne planéité.
Bonjour et merci de ta réponse. Mon ancien carrelage est sain et ne sonne pas creux. La fissure court sur 1.5m et part d'un emplacement que j'ai "modifié" (enlever une partie du carrelage sous une ancienne cheminée et recoller un autre) il y a une dizaine d'année et je pense que c'est le burinage a proximité qui en est à l'origine. La fissure n'a pas évolué depuis. le risque est-il vraiment élevé de recoller mes grands carreaux directement dessus ?
Pourquoi ne pas sécuriser alors danq la zone de la.fissure uniquement ?
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
