Isolation par l'intérieur de murs en mâchefer
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 268 fois
7
Env. 10 message Isere
Je souhaiterais isoler par l'intérieur certains murs de ma maison qui sont en mâchefer mais je ne sais pas quel matériaux utiliser et comment procéder.
D'après de ce que j'ai pu lire, le mâchefer a besoin de respirer, car en été il relâche beaucoup d'humidité.
Un vendeur m'a conseillé d'utiliser des rouleaux de Skytech Renov Winco. Quand pensez-vous? Sur le papier ça a l'air de faire l'affaire. De plus, c'est très fin et vu que les pièces de ma maison que je souhaites isolé son petite, cela pourrait collé.
Donc si quelqu'un parmi vous pourrait m'aiguiller, ca serait bien sympa.
D'avance, merci.
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Letonico a écrit:Quand pensez-vous?
assez souvent.... et a chaque fois la même chose : c'est de la merde.
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
toufig a écrit:Bonjour
T’es dur le monsieur arrive à peine sur le forum et au 1er message tu le tacle.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Letonico les isolants minces, globalement c'est de l'******* ça ne fonctionne que tu le rayonnement infrarouge donc sur la chaleur et encore pas bien.
Un isolant pour être efficace doit être épais.
Je n'ai jamais lu quoi que ce soit sur le besoin de respiration du mâchefer mais s'il faut un matériau respirant regardez du côté de la fibre de bois.
Letonico a écrit:...
Un vendeur m'a conseillé d'utiliser des rouleaux de Skytech Renov Winco...
chez Leroy ?
(c'est le 1er lien donné par google )
le second est le site de la marque :
[/url]
Citation: winco-tech.com › Produits
[url=https://www.winco-tech.com/fr/produit/skytech-fhb-500/]
découvrez le SKYTECH RENOV' de Winco Technolgies, pare pluie pour l'isolation thermique par l'extérieur, au niveau de performance inégalé.
c'est un pare pluie, pas un isolant...
et en cliquant on tombe sur "nothing found " page demandée introuvable...
en insistant on peut vérifier que... ce produit n'existe plus sur leur site...
Citation: Quand pensez-vous? Sur le papier ça a l'air de faire l'affaire.
contrairement à "Toufig" , rarement avant le café du matin... et difficilement après les zapéros  (ça laisse peu de temps, faut bien viser)
Quel papier ? étiquette sur l'emballage ?
Citation: De plus, c'est très fin...
oui et pour cause puisque ce n'est pas un isolant ...
Merci pour vos retours.
D'après votre enthousiasme collective sur le Skytech, j'en conclue qu'il faut que j'aille voir ailleur
Sinon, vous me conseillez de me diriger vers quel type d'isolation?
Dept : Isere
Bonjour.
Le machefer est déjà isolant , pas le top du top , mais selon l'épaisseur et sa composition c'est déjà pas mal.
Si tu souhaite rajouter un isolant  j'imagine que tu n'est pas satisfait.
Souvent , les murs en machefer ont un enduit ciment exterieur => il faut quelque chose qui "respire" a l'intérieur.
un enduit isolant peut être une bonne solution.
De : Lyon (69)
Oui en effet, je ne suis pas très satisfait de l'isolation de ma maison et vu que j'envisage d'installer un poêle à granules, j'aimerais améliorer l'isolation.
Pour ce qui est de l'enduit extérieur, je ne sais pas de quoi est constitué le mien (j'y connais pas grand chose), mais j'ai vu que pour le mâchefer il est recommandé des enduits à la chaux afin que l'humidité puisse s'évacuer.
Dept : Isere
quelle épaisseur max êtes vous prêt à consacrer à cette isolation
( isolant + finition) ?
Cdt
toufig a écrit:Bonjour.
Mâchefer isolant ? Quel lambda ?
dans la littérature on trouve habituellement :
lambda du mâchefer = 0,4
Soit pour 10 cm un R de 0,24 et pour 20 cm R = 0,50
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Si je pourrais consacrer pas plus de 15cm, ca serait pas mal.
Dept : Isere
Cdt
On ne peut donc pas parler de matériau isolant en réponse à la personne précédente.
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Cdt
Si j'aurais su, j'aurais pas venu
Dept : Maine Et Loire
Bonjour.
15 cm en plus d'un mur en machefer , c'est pas mal.
En revanche il faut absolument identifier l'enduit exterieur : si en ciment , il faut quelque chose de pas étanche a la vapeur d'eau en intérieur.
De : Lyon (69)
C'est clair, un machefer étouffé et gorgé d'humidité.....ça tombe...
Merci à tous pour vos retours.
Savez-vous comment reconnaitre un enduit extérieur s'il est constitué de ciment, de chaux ou d'un mélange des deux?
Voici une photo si ca peut vous aidez?
https://ibb.co/vqNkyrc
Et enfin, quel type d'isolant ne serait pas étanche à la vapeur?
Si je mets du placo derrière ensuite, je suppose que c'est mort concernant l'évacuation de l'humidité?
Dept : Isere
une laine de verre ou de roche (nue) par exemple ont des mu très faible
par exemple une laine de verre (nue) épaisseur 15 cm à un Sd de l'ordre de 0,1 m
c'est à dire qu'elle est très perméable à la vapeur d'eau.
Une BA 13 (classique) à aussi un Sd de l'ordre de 0,1 m
Cela est différent avec les produits genre polytyrène, polyuréthane, ou extrudé
Pour mémoire une membrane pare vapeur doit avoir un Sd mini de 18 m
Cdt
Letonico a écrit:Merci à tous pour vos retours.
Bonjour.
Il n'y a pas beaucoup de réponses concernant l'enduit , je tente le coup : attention suis pas du métier !
Ca n'est déjà pas en enduit lisse comme on trouve en région lyonnaise , souvent en ciment et étanche.
( ca ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dessous.....)
Bref je sais pas....
Je connait plein de maison en mâchefer isolée par l'intérieur et pas de soucis.
Le mâchefer ce qu'il n'aime pas c'est les infiltrations par le toit , l'enduit exterieur ou carrément une fuite de plomberie.
Souvent ca ne se voit pas , et quand ca se voit c'est trop tard.
De : Lyon (69)
Ok. Merci pour ton retour lucienpel. Ca me donne une idée.
Dept : Isere
Env. 10 message Gironde
Dans le cas d'une iti,
Je me pose la question de la lame d'air..
J'ai comme supports un enduit ext en ciment, un mur en machefer, fibre de bois 15cm.
J'ai lu qu'il fallait une lame d'air entre l'isolant et le parement (ba13).
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
c'est effectivement ce que l'on peut lire dans certains articles :
https://www.travauxbricolage.fr/travaux-interieurs/cloison-a[...]d,moins%203%20cm%20d%27épaisseur.
Maintenant si le mur est sain (absence de traces d'humidité) je ne vois pas
trop l'intérêt.
Pour moi dans cette configuration une lame d'air n'est intéressante que si elle
est ventilée (pas toujours facile à réaliser).
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h43
7
