Une dalle bois pour maison passive et des tomettes ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 154 fois
Bloggeur Env. 100 message Savoie
Suis-je folle à vouloir poser des tomettes sur ma dalle en bois isolé en paille ? (fondation plots béton ou technopieux)
Je tente de réaliser une sol avec un minimum d'inertie dans l'idée de ma maison passive...
Je pense et je rêve de belle tomettes, mais ai-ce possible quelqu'un à réalisé ceci ?
Des exemples concrets de mise en oeuvres, je ne trouve que des fragments d'informations.
MERCI
Dept : Savoie
Meuuuuh non tu n'es pas folle !
Pour la paille en dalle bois, il faut effectivement ne pas bloquer le dessus avec une couche étanche, telle que du carrelage par exemple.
Chez moi c'est prévu de bas en haut :
* planche 27 disjointes vissées sous les solives
* Delta Vent
* solives bois massif 8x280
* chevrons 8x10 vissées en long sur les solives
* paille entre solives
* membrane Intello ou Intello +
* lambourdes 6x4
* parquet massif chêne 20 ou 22 mm
Pour les tomettes... : peut-être à poser sur chape de chaux, éventuellement allégée. Bien prendre en compte au préalable la charge de chape/tomettes pour le calcul de la dalle bois. Ça te fera de l'inertie.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Meuuuuh non tu n'es pas folle !
Ah merci! Alors le truc c'est vraiment de ne pas trouver de mise en oeuvre... comment faire une chape sans pourrir ton sol... BOIS! ??
J'ai trouvé des exemples de gens qui font des petites surface type SDB, mais ils mettent des films plastique non perspirant qui servent de séparateur... ça me semble aller à l'encontre de ton idée.
Bref si des gens ont des références ou exemples...
Dept : Savoie
C'est vrai que je n'ai pas d'exemple à citer.
Il faudrait peut-être mettre une membrane directement sur la paille (genre "Intello" qui fera l'étanchéité à l'air d'ailleurs), puis un petit lit de sable, puis la chape de chaux, en un mélange pas trop humide, puis les tomettes scellées.
J'ai trouvé ceci- qui semble s'utiliser pour du carrelage, mais pas moyen de savoir si c'est respirant, je vais tenter de joindre le fabricant même si j'ai des doutes...
https://www.schluter-systems.fr/ditra.aspx
Dept : Savoie
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
