Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour , je suis dans l étape placo.
Jai intallé des rails de 100 pour une isolation de 100 en laine de verre.
Est ce que jai fait une erreur car jai des taquets de menuiserie a 12 cm.
Donc rail + placo env. 11.4 11.5 selon ou cela est placer .
Je crains pour des ponts thermiques par l ossature .
Je pense qu'il s'agit d'une isolation murs ?
oui vous aurez des ponts thermiques importants
du à l'ossature ainsi qu'a la discontinuité de la laine, car je pense
que vous avez mis la laine entre montants.
Il aurait été préférable d'opter pour un système genre Optima
à base de lisses et fourrures ou l'isolation est continue.
Cdt
Quels conséquances yaura t il a ca ?! Si vous le savez
Si pouvez échanger faites le car ponts thermiques lié à l'ossature important donc isolation moins efficiente.
Soit doublage type optima avec fourrure et appui intermédiaire ou en rail et montant mais en 48 mm et en 2 couches d'isolants.
<Quels conséquances yaura t il a ca ?! Si vous le savez >
de tête une perte d'efficacité de plus de 20 %
Cdt
Merci je vais y reflechir , jai deja entamer la moitié de la maison en mur périphérique , du coup ca va faire beaucoup de renouveau pour un amateur .
Si je change les rail en rail 48 , la je suis bon du coup . La laine pourra contknuer dérriére et se rencontrer
pourquoi ne pas passer carrément en solution Optima
La solution M48 n'a d'intérêt qe si vous passez en 2 couches :
une derrière montants, une entre montants
ou une derrière montants et passer les gaines 'dans' les montants
C'est une laine en lambda 0,032 ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Ou si c'est une maison en pierre ou il est difficile de mettre une fourrure pour la mise en place des appuis intermédiaires.
Le coût aussi est plus faible même si moins performant en thermique.
Oui il me semble que le lambda est aussi faible , le r est de 3.15 comme demander dans le cahier des charges. Un seul bloc de laine dans de la m48 cest pas terrible vous penser ?!.. parce que la solution optima est cher quand meme il me semble . Je connais plus exactement son prix. Et vu que jai l air d etre partie pour m assoir que mes rail de 100 deja installer je voudrais pas trop alourdir la note , jespere que vous comprenez. J ai fais ca comme par deduction laine de 100 rail de 100 mais jaurai du mieux chiner je nai pas fait attention. Jespere que ce sera une de mes dernieres boulettes importantes.
Et catman44 la maison est en brique , la pierres aurait ete plus apprecier cest sur
< Un seul bloc de laine dans de la m48 cest pas terrible vous penser ?! >
Une laine de 100 lambda 0,032 coincée dans des M48 ça ne vas être facile
à monter .
Rappel : hauteur max sans appui avec M48 simple : 2,10 m (avec entraxe 0,60m)
< je voudrais pas trop alourdir la note >
je ne suis pas sur qu'un système Optima soit beaucoup plus cher qu'un système
avec montant de 100 , mais bon je n'ai pas fait le déboursé, pas contre
d'un moins de vu thermique il n'y a pas photo.
Cdt
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h59
