Cablage informatique et téléphone
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.480 fois
Env. 100 message
voilà, apperement, je peux demander à mon constructeur de m'installer soit des prises T dans chaque pièce ou bien des prise RJ45.
Si je demande des prises RJ45, puis-je vraiment me passer de prise T pour la maison, vais-je pouvoir recevoir le téléphone ?
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Oui, on peut brancher un téléphone sur une prise RJ45..
De : Montner (66) (66)
Env. 60 message Bléré (37)
Pour nous, il n'y a que des prises RJ45 pour le réseau informatique, TV, téléphone... le tout avec un boîtier de communication et un HUB. Par la suite, il te faut des adaptateurs en fonction de l'appareil qui sera branché. Notre boitier reçoit la bonne information et renvoie soit le téléphone, TV....Tu peux donc avoir la TV ou autres dans toutes les pièces.
De : Bléré (37)
Env. 100 message
hello et merci,
mais en fait le boitier t'as du le rajouter par la suite, il coute combien, et qui fait l'instal, sinon, dans une prise RJ45 tu peux recevoir qu'un type d'info.. donc, si tu veux t'installer pret de la tv, un pc, tu dois mettre deux prise, une pour l'internet et l'autre pour la reception tv ...
Pour la recetption tv, t'as donc un boitier dans les combles, qui relie l'antenne et le boitier réseau ?
Env. 100 message Dieupentale (82)
En fait, le mieux si tu veux tout prévoir, c'est de passer au moins 2 cables RJ45 dans chaque pièces. Tous ces cables doivent être ramenés au même endroit avec les différentes arrivées (Téléphone, parabole, TV, réseaux,...) tu peux ainsi facilement commuter chaque prise d'une fonction à une autre.
C'est ce que je vais faire chez moi (avec un paquet de prises dans le salon et dans le bureau). L'avantage de prévoir à l'avance un tas de gaines, c'est que si un jour la norme change, tu n'as qu'à changer un cable par un autre.
De : Dieupentale (82)
Env. 100 message
merci pour les infos,
est-ce que vous avez les prix sur l'ajout de l'install, surtout au niveau du compteur ?
Env. 30 message Corse
Citation: Pour nous, il n'y a que des prises RJ45 pour le réseau informatique, TV, téléphone...
Salut à tous
quel type de cablage a été choisi pour ce type d'install ? 5e, 6 ?
Avec la tnt, faut-il un decodeur par poste TV ?
Merci pour vos reponses et à bientot.
Dept : Corse
Env. 70 message
Il faut du cat 6 si tu veux faire passer la TV
Pour la TNT, si tu veux regarder une chaine differente sur deux TV, il faut un decodeur par poste, sinon, non y moyen de rebalancer la TV sur tout le réseau.
Il vaut mieux connaître une chose de tout que tout d'une chose - Voltaire
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Phill35 a écrit:Il faut du cat 6 si tu veux faire passer la TV
Une remarque en passant, je crois que le Cat 6. ne peut véhiculer un signal Sat non démodulé.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Deuxiéme remarque, le cat 6 ne permet pas de faire passer la TV, il faut du cat7 mnc 900 Mhz...
http://www.infraplus.com/statiques/pages_pdf/page_39.pdf
De : Angoulême (16)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 05h18
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
