Clôture persienne aluminium 1m80 sur muret parpaing 20cm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Nous avons un muret de 3 parpaings de hauteur, de 20cm de large, sur une semelle de 40X40. Le but est d'installer une clôture en aluminium dessus, mais le plus haut possible pour un gros problème de vis à vis... L'endroit étant très venteux, nous avons pensé à une clôture à lames de type persienne, est-ce que cette configuration pourrait être envisageable ? Nous pensons à un scellement chimique des poteaux, pour mettre un maximum de chances de notre côté.... Des expériences en region ventée avec des lames persiennes ? Merci à tous
Dept : Haute Savoie
Avec des photos...
Dept : Haute Savoie
Il faut déjà que tu te renseignes en mairie afin d'être en phase avec le PLU.
Je comprends bien ton problème de vis à vis, mais si le PLU stipule une hauteur maxi de 1,60m par exemple, il faudra que tu fasses avec...
Et si tu es en lotissement, il est possibles que les règles internes soient encore plus strictes que le PLU.
Elle est au voisin cette palissade bois ?
Ton muret, il est en limite de propriété ?
Pourquoi ne pas l'avoir continué sur la longueur de ton terrain ?
Étonnant la présence d'une fenêtre à cet endroit sur la maison de ton voisin. La façade de sa maison est à quelle distance de la limite de propriété ?
Ce type de clôture est adapté aux vents tout en restant occultante
Par contre, les bruits passent bien !
Je trouve que tu as mis la charrue avant les bœufs : tu construis ton muret sans savoir comment et quoi mettre comme clôture !..
JC
Merci de ta réponse.
Je n'ai pas été assez précise en effet !
Alors la façade des voisins est à 4m de la limite de propriété, ce qui respecte les règles définies par la mairie ( 4m mini ).
Les panneaux en bois sont à nous, derrière il y a du gazon, puis un grillage installé par les voisin de leur côté ( à 10-20 cm de la limite de propriété ).
Il est vrai que leur fenêtre donne en direct sur notre terrasse, et nous n'avions pas fait attention lorsqu'ils ont construit mais leur maison est quasi 2 mètres plus haute qu'elle ne devrait au vu de leur permis que je m'étais procurée en mairie. Trop tard ! S'ils avaient respecté le permis, notre clôture en bois ( 1,8m, et 20cm de "pied" ) suffirait largement...
Du coup, il nous faut une bonne hauteur de pare-vue, pour être tranquilles sur notre terrasse...
Notre muret est à quasi 3m de la limite de propriété, sachant que dans le quartier il est toléré des murets de 2 ou 3 parpaings de hauteur en limite de propriété. Et nous ne sommes pas en lotissement.
Je viens prendre des retours d'expérience sur ce forum, car nous avons décidé déjà du type de panneaux, lames persiennes en alu, à cause de bourrasques de vent fortes et assez fréquentes, mais nous hésitons ente 1,5m et 1,8m de hauteur, en + donc du muret de 60cm de hauteur, 4m de long.
Nous hésitons aussi sur la manière de poser ces panneaux, comment les sceller au mieux, les simples platines ne seraient sans doute pas suffisantes...
à terme, côté gazon à la place des panneaux en bois, nous planterons des arbustes sans doute, qui pourraient atténuer un peu le vent sur les persiennes.
Merci !
Dept : Haute Savoie
JCdu26 et du coup, où trouver ces panneaux persiennes que tu as mis en photo ? Ils semblent pas mal en effet !
Dept : Haute Savoie
Mais pourquoi avoir implanté ce muret à environ 3m de ta limite ?
pourquoi ne pas avoir réalisé une clôture privative en limite avec ce muret et ces panneaux alu persienne ???
En fait actuellement, il y a rien sur la limite !
- le voisin a sa clôture en retrait de 20cm ! ; et comment il fait pour entretenir la bande des 20cm qui lui appartient ???
- et toi tu n'as donc pas de clôture séparative et tu aura simplement ce muret à 3m environ ; étonnant.
et derrière cette clôture, des arbustes que tu ne verra pas !
J'ai évoqué PLU et c'est important de le respecter...
il faut donc savoir la hauteur maxi pour estimer les efforts sur les poteaux et sur le muret pour choisir la fixation (scellement ou platine)
car 1,80m de persienne + 3 rangs de parpaing, soit 0,6m : soit 2,40m !
les persiennes alu :
https://www.ambiance-exterieure.fr/brise-vue-et-cloture-alum[...]rise-vue-aluminium.html
rien à voir, ta terrasse, c'est du carrelage ou des dalles sur plots ? ; le rendu est très joli !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h41
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
