Chauff-eau normal et chauffe-eau solaire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.020 fois
Env. 10 message
on aimerait mettre un chauffe-eau solaire dans notre maison qui va se construire bientôt mais on aura probablement pas les finances pour le faire de suite.
Peut-on mettre un chauffe-eau classique puis le brancher sur des panneaux plus tard?
J'y connais rien, y'a t-il une différence entre le classique et le solaire? Est-ce que ça coute + cher de le faire sur une installation finie qu'à la construction?
merci de m'éclairer!
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Normalement non, pas comme ça. L'eau chaude sanitaire doit être séparé du circuit de chauffe (solaire) et il faut donc un système d'échange de calories intégré (ballon double, serpentins, échangeurs à plaques,...)
kroko74 a écrit:J'y connais rien, y'a t-il une différence entre le classique et le solaire? Est-ce que ça coute + cher de le faire sur une installation finie qu'à la construction?
Oui, la différence réside essentiellement dans le système d'échange d'énergie. pour le reste c'est le même principe d'accumulation.
A priori non, pas plus cher sur le fini, sinon la necessité d'adapter à l'existant ensuite. ca peut tout à fait venir en complément de l'existant.
Env. 40 message
kroko74 a écrit: J'y connais rien, y'a t-il une différence entre le classique et le solaire? Est-ce que ça coute + cher de le faire sur une installation finie qu'à la construction?
9 fois sur 10 cela revient plus cher à posteriori, surtout pour une pose encastrée.
Un petit conseil dans ton cas, si tu ne peut financer l'install à la construction (comme moi), pense à (faire) passer les tuyaux necessaires entre les combles et l'endroit du chauffe eau + un cable electrique pour la sonde de temperature, tu met le tout en attente.
Env. 10 message
merci pour vos réponses, et vous pensez que c'est vraiment interessant au niveau finances de faire une telle installation? Je veux dire, c'est vite rentabilisé?
Env. 70 message
Ben ça dépend !
Sin on considere que le prix de l'électricité va rester stable, la réponse est non car un ballon d'eau chaude consome 100 à 200 € d'électricité par an et si l'installation coute 4000 euros, faut un bail pour rentabiliser !
Mais si le cout de l'électricité augmente, ça peut devenir interessant.
Il faut aussi considerer que le solaire ne permet pas de chauffer l'eau à 100 % toute l'année !!!
Mais il reste l'interet écologique, le non rejet de CO²....
Il vaut mieux connaître une chose de tout que tout d'une chose - Voltaire
Env. 10 message
ok merci, c'est bien ce que je pensais...si on le fait c'est + pour le côté écologique que économique....
En cache depuis hier à 00h44
