Traces en relief apres sous couche (ancien revêtement : papier peint)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 188 fois
Env. 20 message Nord
Je suis en train de refaire la déco des chambres: j’enleve le papier peint de l’ancien proprio afin de peindre les murs. Je respecte bien les étapes : détapissage avec un produit special que je vaporise, puis lessivage des murs au St Marc, enduit, ponçage au grain 120 ou 240 et enfin nettoyage a l’aspirateur puis au chiffon microfibre legerement humide pour enlever les poussieres d’enduit. Aucune « farine » n’est restée sur les murs.
J’ai fait le rez de chaussée et la premiere chambre sans encombre, et j’ai commencé la 2eme il y a quelques semaines. C’est dans celle-ci que ça se corse.
Apres avoir décollé le papier peint, lessivé ensuit et poncé, j’ai passé la sous couche aujourd’hui. Sur quasiment tous mes murs, des traces apparaissent, qui au toucher ont du relief (cf photo jointe). Pourtant avant ma sous couche, le mur etait bien lisse.
Je n’ai pas rencontré ce probleme lors de la réfection du RDC ni de la premiere chambre, j’ai pourtant procédé aux memes etapes...
Est-ce que j’ai mal lessivé le mur, et ce sont des résidus de colle du papier peint?
J’ai lessivé au St Marc mais je n’ai pas rincé (le mode d’emploi disait qu’il etait inutile de rincer). J’ai vu certains forums disant que c’etait une grosse erreur. Est ce une reaction chimique dûe au non-rinçage ? (Je ne sais plus si j’avais rincé les murs du RDC et de la 1ere chambre apres le lessivage, donc je ne peux pas dire formellement que c’est a cause de ça).
Si vous avez été confronté au meme problème et que vous savez comment y remédier, merci d’avance de m’aiguiller .
Merci a vous,
EDIT : mon plafond semble épargné par ce problème, je pencherai plutot pour un problème de colle résiduelle plutot que d’un lessivage non rincé.
Lien vers la photo:
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir j'ai eu le cas ce sont des residits de colle. Moi c'était de la toile de verre que j'ai enlevé. A part bien gratte et poncer.
Bonjour Sergio,
Ok merci ! Hier j'ai tout poncé au grain 80 pour retrouver une surface lisse (quel boulot!) . Je ne sais pas si je dois passer a nouveau une sous couche, ou si je peux appliquer ma peinture de finition directement. J'ai peur que la sous couche, en impregnant le mur, imbibe a nouveau de la colle et la fasse a nouveau ressortir.
Qu'avez vous fait apres avoir poncé ?
Quel galère mais quel idée aussi de laver des murs avec du saint marc, le saint marc et la peinture ça fait pas bon ménage, bon courage je sais pas quoi vous dire pour le bien faudrait tous reprendre...
Ben oui j'ai vu ca apres, mais je l'ai fait sans soucis dans les autres pieces. J'ai poncé ma piece, je peins ce week end on verra ce que ca donne
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 00h47
Devis ponçage & peinture
