Faire fonctionner un TYXIA 4910 pour une VMC (1 vitesse/2 fils)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai déjà plusieurs composants DeltaDore dans mon logement pour les piloter via mon smartphone mais je sèche sur la connectique du TYXIA 4910 récemment acquis pour piloter une VMC ALDES (1 vitesse, deux fils).
toujours aussi simple de comprendre les notices DeltaDore :(
N'y arrivant pas sur la VMC, j'ai décidé de simplifier le cas en testant la tension en sortie (avec un voltmètre) en fonction de tous les états de paramétrage possibles.
Je n'arrive jamais à avoir de la tension en sortie du TYXIA 4910 (broche 4, 5 et 6).
je mets une photo du montage électrique simpliste que j'ai effectué pour mon test.
https://www.dropbox.com/s/bz2exxl1t9fegtc/DeltaDore-TYXIA4910-Connectique-202103.jpeg?dl=0
Ma question est : Comment connecter les deux fils provenant du secteur au niveau des connectiques 1 à 3 (aujourd'hui le bleu est sur le 1 et le marron est sur le 2) et comment brancher ma VMC 2 fils sur les connectiques 4 à 6 (Deltadore m'indique mettre le bleu sur le 4 et le marron sur le 6).
Le sélecteur de fonction est sur 2 (marche forcée) et le sélecteur de timer sur Off ; le composant est vu par la TYBOX et par le smartphone. Sur la position Off, l'indicateur est vert sur le TYXIA et sur la position On, l'indicateur est rouge sur le TYXIA.
Par avance, merci pour vos conseils.
Membre utile Env. 300 message Nord
Il n'y aura aucune tension , c'est un contact sec inverseur
IL y a un commun , une borne repos , une borne travail
Vous avez besoin de 4 /6 a raccorder sur phase et grande vitesse si je comprend bien ce que vous vouez faire ( piloter la grande vitesse ? )
A TALEUR
Merci pour votre retour que je ne saisis pas car je ne sais pas ce qu'est un contact sec inverseur :(
Ma VMC est une mono vitesse "deux fils" et quand je la branche comme vous me le préciser, elle n'est pas pilotée par le TYXIA 4910 (aucune tension en sortie des bornes 4 et 6).
Avant de décider de mettre un voltmètre en lab, j'ai testé avec une lampe plutot que la VMC ; meme constat en connectant 4 et 6, la lampe ne s'allume pas. C'est pour cela que je cherche ailleurs, soit dans la connectique des broches 1 à 3, soit dans les fonctions / retardateurs.
Après ce n'est peut etre pas le bon composant deltadore pour mon besoin. J'avais vu qu'il pouvait piloter une VMC donc je l'ai retenu.
Cdt.
Les bornes du contact ne donneront jamais de tension d'elles meme , c'est comme un interrupteur qu'il faut insérer dans un circuit
Par contre , pour la vmc , j'ai répondu en pensant vmc 2 vitesses ,
Si c'est une vmc 1 vitesse , vous voulez piloter quoi? Une fonction Marche /arret ?
C est plutot deconseillé d'arreter une vmc
C'est quelle reference ?
a+
Bonsoir Jerome,
Oui on souhaite piloter une fonction "marche/arrêt".
c'est une VMC 1 vitesse (ALDES easyhome) que nous éteignons la nuit car située dans une chambre.
Cdt.
Re
ok je comprends ,moi aussi j'apprécie parfois d'avantage une simple flux basique plutot qu'une detection d'hygrometrie qui passe en grande vitesse pour un oui ou un non et surtout quand on veut pas
Pour votre demande:
En ce cas simplement inserer le contact 4 et 6 sur la phase qui va au bornier
( debrancher la phase de la vmc , allez sur 4 avec , puis de la borne 6 a la vmc
Le neutre directement à la vmc ) A REALISER HORS TENSION bien sur
Voila
Bonjour je relance le sujet car je suis perdu .
Je voudrais alimenter mes éclairages extérieurs avec le tyxia 4910 .
Je connecte le N et L directement au tableau avec un 10A .
Pour la partie basse du tyxia je connecte mon N et ma phase mais rien ne se passe .
Pour info tt est bien connecté au tydom.
Merci beaucoup
En bas, il faut raccorder la phase en 6 et le retour lampe en 4, pas le neutre qui lui doit aller directement à la lampe
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Est ce que je comprends qu'avec un Tyxia 4910, en branchant la phase en 6 et le retour en 4, on peut piloter plusieurs lampes sans avoir d'interrupteur?
C'est mon cas, je n'ai pas d'inter dispo, j'aimerais piloter un eclairage exterieur depuis mon telephone.
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis avant-hier à 05h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
