Clim Mitsubishi SF 25 ne démarre plus en chaud sans manipulation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 188 fois
Env. 30 message Cannes (6)
J'ai une climatisation Mitsubishi SF 25, les cartes principales ont été changées il y a un peu plus d'un an (inverter board pour l'unite exterieure et controller board pour l'unité interieur) et tout fonctionnait parfaitement depuis.
Mais depuis peu elle ne démarre plus directement quand il s'agit de faire du chaud.
Elle s'allume, les deux LED présentent sur l'unité intérieure s'allument également signalant que le compresseur se met en marche pour atteindre la temperature souhaité, mais plus rien ensuite.
Pour qu'elle fonctionne il faut diminuer la température sur la télécommande, jusqu'à baisser sous la température de la pièce, la deuxième LED s'éteint alors sur l'unité intérieure, puis remonter la température pour que le chauffage veuille bien alors démarrer.
Auriez-vous une idée de la cause de ce problème?
De : Cannes (6)
gugu06266 a écrit:Pour qu'elle fonctionne il faut diminuer la température sur la télécommande, jusqu'à baisser sous la température de la pièce, la deuxième LED s'éteint alors sur l'unité intérieure, puis remonter la température pour que le chauffage veuille bien alors démarrer.
Je comprends que tout fonctionne correctement et que ta consigne de chauffage est supérieure à la température de l'instant dans ta pièce ! ; donc le groupe ne génère pas de chaud...
touche à rien et ouvre les fenêtres pour faire baisser la température dans ta pièce, je parie que ça va chauffer.
ou alors j'ai pas compris tes explications...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Il fait deja tres froid dans la pièce c’est justement le probleme Donc pas besoin de faire baisser encore plus la temperature.
Du moment que la temperature demandée est superieure a la temperature de la piece la clim devrait demarrer et ce n’est pas le cas. Comme expliqué je dois manuellement descendre la temperature demandée sur la telecommande puis remonter pour que ca marche. Sans ca l’unite interieure ne reagit pas, et ceux malgre les 2 LED bien allumées en facade.
De : Cannes (6)
Ok, j'ai lu trop vite et j'avais pas compris de fait de baisser puis remonter dans la foulée cette consigne...
Tu as essayé de faire une petite coupure de l'alimentation électrique ?
Sinon SAV et/ou installateur !
L'alimentation électrique de la clim à été coupé une trentaine de secondes au niveau du disjoncteur mais ca n'a pas fait de difference.
En revanche j'ai demandé à la personne sur place (je suis à 900km de la clim en question) de nettoyer les filtres. Il se trouve qu'ils étaient apparement très encrassés. Il semblerait que cela remarche depuis. A suivre donc...
Merci pour votre aide en tout cas
De : Cannes (6)
Et oui, un nettoyage annuel des filtres ça prend 1/4 d'heure, mais il faut le faire...
en tout cas, c'est tant mieux si tout fonctionne à nouveau !
Env. 30 message Pyrenees Orientales
gugu06266 a écrit:L'alimentation électrique de la clim à été coupé une trentaine de secondes au niveau du disjoncteur mais ca n'a pas fait de difference.
Je viens rencontrer exactement le même problème. J’ai fait ce que vous avez dit et la clim est repartie. MERCI.
Avez vous trouvé la solution ?
Est-ce que cela s’est reproduit ?
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h01
Devis pompe à chaleurArtisan
