Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour ou bonsoir,
Je sais que le sujet a été traité de nombreuses fois sur ce forum mais il semble que chaque rénovation soit un cas particulier, donc je vais tenter de vous exposer au mieux mon cas afin de profiter de vos précieux conseils.
Nous venons d'acheter une maison à rénové, datant de 1792 en Loire-Atlantique.
La bâtisse principale est en pierre apparente. Elle est partiellement rénové au RDC puisque les anciens propriétaire on fait en sorte que cela soit habitable avec un minimum de confort. Ils ont rénové eux-même avec parfois des choix curieux... Nous envisageons de tout reprendre, mais en attendant, le RDC nous permet d'y habiter tout en attaquant le reste de la rénovation. Ce RDC est en ITI sur une dalle qui me semble être un radier et le chauffage actuel est diffusé par des radiateurs en fonte alimentés par une chaudière fioul. De quoi être au chaud en attendant, mais nous changerons pour le gaz de ville qui passe dans notre commune.
Le plancher haut du RDC (au dessus du placo) est un hourdi de torchis entourant des fusées disposées sur les poutres de 60 cm d'entraxe environ.
Une fois à l'étage, ce hourdi est recouvert d'une couche de "terre" puis de tomettes. L'ensemble est lourd et les pas d'un adulte de corpulence moyenne faon vibrer tout le plancher. L'étage est à rénové complétement. Aucune isolation, pas de chauffage (cheminées inexploitables dans chacune des 2 pièces actuelles), fenêtre et sol d'époque. Le plancher haut de l'étage est un plancher en longues lattes de bois de 10 cm de large environ (j'ignore l'essence) disposées sur des poutres toujours à 60 cm d'entraxe mais perpendiculaires aux poutres du plancher haut RDC.
Nous avons approximativement 3,20 m entre le sol et le dessous des poutres. Les 2 pièces font chacune 6,10 m de large et 5,50 m de long, séparées par un mur en pierre de 60 cm.
Dans le grenier, accessible par l'escalier principal, la charpente permet de circuler debout sans problème sur une bande de 3 m environ, ensuite la toiture nous oblige à nous baisser. Nous y envisageons des chambres d'appoint, salle de jeux et de détente, et un petit bureau.
Nous attaquons actuellement la réno de l'étage et la question du chauffage est à traiter pour faire nos choix de matériaux et envisager les réseaux. Le futur RDC sera composé d'une cuisine avec coin repas et d'un salon. Nous aimerions en RDC un chauffage par le sol (nous y avons "gouté" depuis des années dans des constructions récentes et nous y trouvons un confort thermique et un coté pratique).
La question se pose cependant pour l'étage. Je sais qu'il y a des pour et des contre ici. Cet étage sera composé d'une salle d'eau, d'une chambre enfant avec coin jeux ou bureau, d'une chambre parentale et d'une petite pièce détente (lecture...).
Nous en sommes actuellement à préparer le sol. Toutes les tomettes et la couche de terre sont retirées. Nous allons retirer le hourdi en torchis et positionner sur les poutres des poutrelles béton avec hourdi béton afin de reprendre toute la charge de l'ancienne structure et rendre les poutres bois uniquement décoratives. Ainsi nous gagnerons également en confort phonique.
Concernant le grenier, nous allons remplacer les lattes par de l'OSB puis parquet massif sur isolant type liège. Nous ne savons pas si nous devons prévoir un système de chauffage d'appoint sur ce niveau. Cela dépendra certainement du choix du système pour l'étage.
Alors à votre avis, à l'étage, chauffage par le sol ou non ? Vos conseils et remarques sont les bienvenus.
Merci d'avoir lu.
Je fais remonter le sujet.
Est-il possible d'éditer mon premier message pour corriger mes fautes ?
Personne pour des réponses à mon sujet ?
Si ton futur chauffage est au gaz naturel, le choix pour le chauffage de l'étage est totalement libre; le plus simple est sans doute d'utiliser des radiateurs, le phénomène de plancher froid étant inexistant à l'étage...
Par contre si tu envisages une pompe à chaleur, il est essentiel de préserver ses performances par un plancher chauffant à l'étage; c'est devenu assez facile avec les planchers chauffants minces, mais c'est un peu plus coûteux que des radiateurs.
De : Arzal (56)
Merci pour ta réponse. Le futur chauffage est prévu au gaz naturel en remplacement du fioul, mais après de nombreuses lectures, j'avoue que je doute désormais de notre choix, et qu'il n'est pas impossible qu'on se tourne finalement vers une PAC.
Pourquoi la PAC impose un PC à l'étage pour préserver les performances, et pourquoi avec le gaz naturel il est préférable de ne pas mettre de PC ?
Une PAC fonctionne à un niveau optimal (estimé par le COP) pour une différence de température assez faible; concrètement, les performances sont excellentes (COP de 4 ou 5) pour une eau du circuit chauffage à une trentaine de degrés, comme dans un PC. La température d'eau exigée par un radiateur est d'environ 70°C, ce qui implique un COP de 2,5 à 3. La conso d'électricité est donc près de 2 fois plus importante, et la PAC voit sa durabilité et sa fiabilité atteintes.
On n'a donc jamais intérêt à coupler un PC avec des radiateurs dans un circuit avec une PAC. Par contre, le gaz n'a aucun problème avec ces températures, et a à peu près les mêmes performances avec un PC ou avec des radiateurs.
De : Arzal (56)
Et si j'ai bien compris le fonctionnement d'une PAC, le COP réduit en inter-saison et en été, donc pour du radiateur cela deviendrait presque plus cher qu'avec une chaudière traditionnelle gaz ou autre ?
Par contre ce que je comprends moins c'est qu'une PAC ne soit pas en mesure d'alimenter des radiateur sans perte de fiabilité et durabilité ?
Peux-tu me préciser ce phénomène ? Cela voudrait-il dire qu'une PAC n'est pas faite pour chauffer une eau à plus de 35° ?
Si ! Une pac peut chauffer de l'eau à 75°, mais ses performances sont moins bonnes qu'à 35°, et le compresseur est utilisé plus près de ses limites... C'est comme un moteur de voiture qui serait utilisé en permanence à son maximum...
Avec une pac, on a toujours intérêt à avoir la différence de température entre source froide et source chaude la plus faible possible; c'est ce qui découle des lois de Carnot...
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Si ! Une pac peut chauffer de l'eau à 70°, mais ses performances sont moins bonnes qu'à 35°, et le compresseur est utilisé plus près de ses limites... C'est comme un moteur de voiture qui serait utilisé en permanence à son maximum...
De : Arzal (56)
Elle est ou dans le 44 cette maison ?
Quelle surface ?
Vieille bâtisse je déconseille le plancher chauffant si ça n'est pas suffisamment isolé surtout avec de l'inertie il faut mieux rester sur du radiateur en haute température (donc pas de PAC)
Et pourquoi pas une chaudière granulés ?
Proximité de Nort. La maison fait 76m² au sol par niveau. Il y a une annexe à coté à rénover, mais ce sera secondaire. Il faut juste que je prévois une chaudière suffisamment puissante.
Je rejoins un peu ton avis Cartman44, mais je vais quand même essayer d'isoler au mieux tout en essayant de conserver un maximum de pierres apparentes. Et plus je m'intéresse à la partie chauffage plus je trouve que les murs chauffant seraient une bonne alternative au PC ou radiateurs.
Chaudière granulés pour moi l'inconvénient c'est la corvée des sacs à aller acheter, stocker, l'entretien... J'aime les choses qui peuvent s'automatiser et qui une fois régler ne me tracasse plus...
Myghalloween a écrit:Bonjour ou bonsoir,
Merci d'avoir lu.
Juste une remarque, vérifiez bien la résistance de la construction au nouveau plancher béton.
Dans la maison en face de la mienne, le maçon qui a réalisé ce type de chantier avait mis en place, le long des murs du RDC des poteaux afin de ne pas faire peser l'ensemble du poids des planchers béton sur les murs existants.
Pourtant murs de 60 à 70 cm d'épaisseur, mais granit hourdi à la terre, avec juste un enduit chaux intérieur et extérieur, donc rien permettant d'encaisser le poids, et la rigidité du béton.
Et il m'a déjà été raconté des cas de fissures (un collègue dans le nord propriétaire d'une maison de rue donc avec 2 mitoyennetés dont une qui n'a pas résisté aux nouveaux planchers béton intérieur, lui fissurant sa façade !) ou de quasi effondrement de maison suite à des dalles bétons à l'étage (le maçon qui bosse chez moi est déjà intervenu pour aider à reconstruire un pignon effondré suite à une dalle mal dimensionnée).
Dept : Cotes D'armor
J'espère ne pas rencontrer ce désagrément ! Le plancher actuel de l'étage composé de terre bois paille tomette est à mon avis trés proche du poids du plancher hourdi béton que je veux faire. Par conséquent, je pense et j'espère que les murs seront en mesure de tenir cette charge de "remplacement".
Il ne s'agit pas ici de créer un plancher (donc une charge) comme cela pourrait être le cas dans une grange, mais de "remplacer" un plancher par un autre plus résistant sans pour autant être plus lourd.
Myghalloween a écrit:Proximité de Nort. La maison fait 76m² au sol par niveau. Il y a une annexe à coté à rénover, mais ce sera secondaire. Il faut juste que je prévois une chaudière suffisamment puissante.
Tu peux faire une étude thermique sur le bâtiment. Tu connaîtrais les déperditions et tu auras des propositions d'améliorations thermiques avec différentes solutions de chauffage.
Si tu as trop de déperditions tu n'arriveras pas à chauffer avec un mur ou plancher chauffant. Ceci dit cette solution peut être intéressante avec du chauffage solaire type solisart.
Tu as le gaz naturel ou tu es ? Si propane, fioul ou PAC le choix du granulés s'impose presque. Il existe des solutions avec des silos qui ne demande pas plus de contraintes que le fioul hormis de vider le bac à cendres.
Myghalloween a écrit:J'espère ne pas rencontrer ce désagrément ! Le plancher actuel de l'étage composé de terre bois paille tomette est à mon avis trés proche du poids du plancher hourdi béton que je veux faire. Par conséquent, je pense et j'espère que les murs seront en mesure de tenir cette charge de "remplacement".
Le béton c'est 2000 kg / m³ quand même un terre paille c'est pas la même. Il existe des solutions chez Fermacell sûrement plus adaptée à mon avis.
Cartman44 a écrit:Tu peux faire une étude thermique sur le bâtiment. Tu connaîtrais les déperditions et tu auras des propositions d'améliorations thermiques avec différentes solutions de chauffage.
Le gaz naturel passe devant la maison. Ce qui n'était pas le cas à l'époque ou les anciens propriétaires avaient choisi le fioul. J'ai un ami qui a une chaudière à granulé avec un silos. Je t'accorde que c'est un minimum de corvées, mais franchement je trouve que ça prend beaucoup de place et on ne peut pas faire une automatisation à 100%.
Qui fait des études thermiques et quel est le cout ? Cela me semble une bonne idée en effet pour être sûr de partir sur une solution adaptée.
Cartman44 a écrit:Le béton c'est 2000 kg / m³ quand même un terre paille c'est pas la même. Il existe des solutions chez Fermacell sûrement plus adaptée à mon avis.
Un hourdi terre + tomettes me semble qu'on est pas loin de 1700 kg / m³. Et en béton, le plancher (plus hourdi de blocs béton) sera moins épais qu'actuellement. J'ai pas encore fait de calcul, mais globalement ça devrait être assez proche. A vérifier bien sûr.
Tu penses à quoi cher Fermacell ? Perso je ne connais que leurs panneaux, que je pense utiliser plutôt que des plaques Placo.
Je ne suis pas maçon, mais d'après les discussions avec différents maçons considérés comme pas mauvais, il y a deux choses qui peuvent poser problème :
- le poids de la dalle par rapport à la dalle d'origine même avec quenouilles en terre, sable et finition terre cuite
- la rigidité de la dalle béton par rapport à une dalle en bois
c'est pour cela que les 3 maçons avec lesquelles j'ai discuté de cette problématique (pour mes travaux) m'ont indiqué que, par sécurité, sauf avis contraire d'un BE, préfèrent mettre en place des poteaux et poser la dalle sur les poteaux, plutôt que de la sceller dans les murs (elle est raccordée aux murs, mais elle tient sur les poteaux, et pas uniquement par les murs)
Mais je ne suis pas maçon, mais c'est l'avis de trois pro intervenants majoritairement dans la rénovation de l'ancien, donc j'aurais tendance à les croire.
Leurs solutions chapes sèches.
Cartman44 a écrit:Leurs solutions chapes sèches.
C'est une solution à étudier par rapport à une dalle béton.
ManuTaden a écrit:Je ne suis pas maçon, mais d'après les discussions avec différents maçons considérés comme pas mauvais, il y a deux choses qui peuvent poser problème :
Le poids d'un hourdi béton (et non d'une dalle) sera très proche du plancher d'origine (5 à 10 cm de terre sur quenouille  sur poutres chêne + tomettes). De plus, à l'époque les gens agençaient les pièces avec des meubles lourds en bois massif et souvent bien remplis. ce qu'on ne fait plus de nos jours.
Actuellement les poutres chêne supportent cette charge qui elles-mêmes font supporter leur charge aux murs. Un mur en pierre supporte très bien la compression. A moins de vraiment apporter une charge très supérieur à celle prévue d'origine, les poteaux me semblent un peu "ceinture et bretelles".
La rigidité oui, encore que, si tu ne fais pas de chainage sur le pourtour de la pièce, le plancher peut "travailler" un peu avec la maison.
je n'en suis pas vraiment certains, avant c'était des armoires pleines (et encore) de vêtements,
maintenant ce sont des bouquins, et des vêtements, beaucoup plus nombreux, dans des armoires en agglo ...
Citation: Actuellement les poutres chêne supportent cette charge qui elles-mêmes font supporter leur charge aux murs. Un mur en pierre supporte très bien la compression. A moins de vraiment apporter une charge très supérieur à celle prévue d'origine, les poteaux me semblent un peu "ceinture et bretelles".
c'est que j'ai indiqué :
Citation: par sécurité, sauf avis contraire d'un BE
Quand on rénove une maison ancienne, il est possible de découvrir des murs, dont l'argile normalement présente dans l'épaisseur du mur n'y ai plus, pour cause de galeries de rongeurs, ou d'infiltrations d'humidité. Donc avec une résistance sans doute moindre. ça ne m'étonne donc pas que les maçons spécialisés dans la rénovation préfèrent poser la dalle neuve sur des poteaux .
Il est vrai que si un mur est affaibli, il vaut mieux prendre des mesures, mais je trouve dommage de devoir mettre des poteaux par "sécurité" si une maison ne présente aucun problème de structure. Peut-être qu'il est préférable dans ce cas de tenter de traiter en amont le point faible au lieu de mettre un "pansement".
Des poutres ancrées suffisamment profond tous les 60 dans un mur en pierre en bon état, je ne vois franchement pas l'utilité de poteaux, sauf à être certain que rien ne bouge pendant très longtemps.
Ils t-ont mis des poteaux sous chaque poutre ou à chaque coin avec une grosse poutre qui supporte des poutrelles ?
Je vais bientôt prendre contact avec Rector pour envisager la structure. Je pense qu'ils vont m'aiguiller sur la solution à retenir. En attendant, revenons sur le sujet qui me préoccupe le plus dans l'immédiat : le choix du système de chauffage et sa diffusion. Merci
Myghalloween a écrit:Je vais bientôt prendre contact avec Rector pour envisager la structure. Je pense qu'ils vont m'aiguiller sur la solution à retenir. En attendant, revenons sur le sujet qui me préoccupe le plus dans l'immédiat : le choix du système de chauffage et sa diffusion. Merci
Pour cela il faut connaître le besoin. donc soit vous le calculez vous même, soit vous passez pour un thermicien.
Avec le besoin, et quelques infos complémentaires comme le budget, le niveau des aides auxquelles vous avez le droit ...  il est possible de réaliser un tri sur les possibilités en fonction de vos envies.
Mais sans connaître le besoin, c'est compliqué de conseiller un moyen de chauffage, ou alors on tient juste compte de ses envies et ses connaissances.
Si c'est ce vous attendez, alors je vous conseille le granulés de bois, soit avec un poêle hydro, soit avec une chaudière, avec des émetteurs qui sont des murs chauffants ;)
PS : pour calculer soit même ses besoins de chauffage il existe archimist : http://www.archimist.com/index.html/
Oui faire appel à un BET surtout que vous pouvez bénéficier de ma prime renov.
Merci pour ce logiciel que je ne connaissais pas, qui plus est gratuit !
et qui semble très bien fonctionner.
Dans le cadre d'une étude pour ma chaudière, un des fabricants contacté a utilisé leur logiciel pro pour réaliser une étude, qui a donné quasi la même réponse que mes calculs avec alchimist
Je viens vous tenir informé de l'avancement.
Niveau chauffage rien a avancé. J'ai contacté plusieurs chauffagistes locaux, un seul s'est déplacé pour le moment, pour me dire qu'il lui faut en savoir plus sur ce qu'on veut faire dans la maison niveau isolation pour dimensionner et sélectionner le mode de chauffage... Sauf que moi c'est ce que je lui demande à la base : me conseiller sur l'isolation pour envisager la solution de chauffage ! Bref, c'est un peu le chien qui se mord la queue...
Je vais donc définir un peu plus le projet et faire l'étude moi même avec le logiciel que vous m'avez conseillé... C'est un peu navrant de ne pas pouvoir se reposer sur des artisans.
Concernant le plancher, ce n'est pas encore fait mais je pense avancer avec la société Isoltop qui font des planchers en poutrelles allégées avec entrevous allégés et une dalle de compression de 6cm. Ce qui me donne un 15+6. Phoniquement et thermiquement ça me semble pas mal comme alternative au tout bois, au tout béton, ou au plancher Fermacell...
Rector me proposait des poutrelles béton de 180kg chacune (il m'en faut 11) avec dalle de compression de 6cm également sur entrevous bois. Une poutrelle allégée Isoltop fait 35kg pour la même portée... Y'a pas photo.
Myghalloween a écrit:Bonjour à tous,
un chauffagiste est là pour mettre en place le chauffage,  pas l'isolation.
si vous allez voir un psychiatre, même s'il a fait des études de médecine, il ne sera pas forcément capable de vous opérer de l'appendicite
C'est à un thermicien qu'il faut demander de l'aide pour définir isolation et moyen de chauffage.
Dans le cadre d'une rénovation complète, en fonction de vos revenus, la prestation d'un thermicien peut être pris en charge par Ma Prime Renov.
Pour obtenir 6 offres pour une chaudière à granulés, j'ai contacté les 70 entreprises qualibois dans un rayon de 1h de route, et l'ensemble des fabricants et importateurs français, soit une vingtaine de sociétés.
et sur les 6 offres, seules deux sont sérieuses.
Sans en attendre une étude thermique je m'attendais à des bases de réflexion de la part du chauffagiste.
90 contacts, 6 devis, 2 sérieux... ça fait une sacré érosion, limite décourageant.
Je vais jeter un oeil du coté des thermiciens et voir ce que je peux avoir avec ma prime renov (j'y crois pas trop).
Myghalloween a écrit:Sans en attendre une étude thermique je m'attendais à des bases de réflexion de la part du chauffagiste.
décourageant est le bon terme
J'ai commencé par contacter les qualibois à jour
devant la qualité des contacts j'ai contacté les importateurs et fabricants.
certains fabricants de chaudières à granulés m'ont envoyé des personnes ne posant pas leur marque, des personnes ne posant pas de chaudières mais uniquement des poêles, ainsi que des entreprises liquidées depuis 2 ans.
Il y a eu le commercial de la marque qui calcule la puissance de la chaudière en fonction de la surface de toiture et de l'âge de la maison, sans s'intéresser à l'isolation ...
en résumé : 2 offres autour de 10 kW, et les autres entre 18 et 50 kW ...
alors que j'ai envoyé à chaque entreprise me l'ayant demandé le même description, avec les surfaces et les isolations prévues !
Tu as du ressentir ce que j'ai ressenti avec le chauffagiste : une impression qu'il faut faire tout le boulot d'étude soit même si on veut pas être pigeonné par un gars ou une entreprise qui veut vendre plus de puissance que nécessaire !
Reste qu'on est presque obligé de passer par un poseur ce qui est bien dommage car souvent, seuls les fabricants méritent d'être payés, et pas tout ces intermédiaires...
C'est pas non plus le travail du chauffagiste de faire l'étude thermique. Un calcul de déperditions ça a un coût.
Pas simple tout ça. Gaz de France demande qu'un chauffagiste passe pour déterminer le débit, le chauffagiste demande une étude thermique pour définir la puissance, le thermicien va me demander comment j'isole et comment je distribue mes pièces. Pour l'isolation on va me demander quels matériaux, et quand je vais venir ici me renseigner on va me demander quelle sera ma source de chauffage W00t
Là moi j'en suis à essayer de penser comment faire mon étage, alors l'isolation on y est pas encore... Je crois qu'on va se cailler les miches cet hiver ^^
C'est pour cela qu'il existe des missions de maîtrise d'oeuvre avec des personnes qui s'occupe de tout. Vous avez juste à payer. Être maître d'oeuvre cela ne s'improvise pas.
C'est marrant que tu évoques ça, j'en discutais il y a quelques jours avec mes voisins qui ont une maison similaire et qui eux ont fait appel à un MO et un archi d'intérieur pour rénover... Franchement le résultat ne les a pas transcendé vis à vis du tarif et du résultat, et je suis d'accord avec eux, j'aurais fait mieux tout seul...
Je me doute qu'il y a des bons et des mauvais (certainement plus de mauvais) mais je préfère apprendre et faire que constater qu'un mec m'a fait du sale boulot. J'ai passé quelques années dans le bâtiment en tant que conducteur et au début sur le terrain, j'ai donc des connaissances générales pour pouvoir dégrossir et éviter le gros chèque à un intermédiaire ou consultant.
Quoi qu'il en soit, les BET dans certains domaines sont essentiels même si on fait soit même, pour se rassurer, pour les garanties et aussi parce que certains calculs ne sont pas à prendre à la légère et nécessitent parfois des logiciels puissants pour éviter les surprises sans avoir à prendre des marges de sécurités énormes.
On va de toutes façons prendre les choses dans le bon sens pour avancer et s'occuper de créer l'étage en essayant d'oublier le moins de chose possible pour la suite. Je vais créer un post pour ça.
J'aurais quand même bien aimé que le chauffagiste puisse me dire si je pouvais envisager les murs chauffants car ça donne des directions quant à la préparation des gaines et passage de tubes dans les murs et sols...
Les murs chauffants ça dépend de ton isolation...
Vers Nord sur Erdre il y a des bons architectes surtout si tu souhaites partir sur une rénovation écologique.
Si vous avez les compétences faites le vous même effectivement.
Myghalloween a écrit:Pas simple tout ça. Gaz de France demande qu'un chauffagiste passe pour déterminer le débit, le chauffagiste demande une étude thermique pour définir la puissance, le thermicien va me demander comment j'isole et comment je distribue mes pièces. Pour l'isolation on va me demander quels matériaux, et quand je vais venir ici me renseigner on va me demander quelle sera ma source de chauffage W00t
en chauffage il y a 3 règles :
1 - on isole
2 - on isole encore un peu plus
3 - on détermine le chauffage en fonction du besoin
Donc, tant que l'isolation n'est pas définie vous ne pouvez pas calculer / faire calculer /estimer le besoin en chauffage,
Pour les émetteurs, avec des radiateurs vous pouvez les choisir plus tard et les dimensionner en fonction du besoin, pour un plancher chauffant, c'est plus compliqué : trop petit vous risquez d'avoir froid, trop grand vous risquez la surchauffe.
Pourquoi avoir besoin de l'avis du chauffagiste pour avoir des murs chauffants ?
Il s'agit juste d'une type d'émetteur. Selon le choix technique du mur (panneau préfabriqué ou fabrication sur place) et la température de l'eau on connait la puissance d'émission et on en installe alors  la surface correspondant au besoin dans la pièce.
autre solution plus "roots" : vous en posez sur l'ensemble des murs périphériques et vous mettez une sonde dans la pièce qui gère le chauffage.
Vous risquez de petites surchauffes régulières, mais si les murs sont en terre, ce n'est pas trop important.t
Un des domaines pour lequel je n'ai pas ou peu de compétence c'est le thermique. Je sais juste poser et relier les éléments de chauffes.
Je vais garder pas mal de mur en pierre brut (surtout sur l'extérieur) et faire de l'ITI. Certains murs de refends seront en pierre brut. L'idée serait de faire l'ITI sur les murs qui sont en pierre brut sur l'extérieur, chanvre lin ouate fonction de ce qui sera le plus approprié et doublage panneaux Fermacell. Les cloisons créées pour séparer les différentes pièces seraient les murs chauffants. Je me doute qu'on sera loin du BBC mais j'espère m'approcher d'un niveau B.
Cela me semblait intéressant d'avoir son point de vu et conseil, mais présenté comme ça, c'est vrai qu'on peut s'en passer.
Donc j'isole, j'isole encore plus, et je dimensionne le chauffage selon les besoins ^^
Mais dans ce cas je prévois des arrivées en attente au niveau des cloisons qui recevront le système de mur chauffant
Sur un bâtiment avec de l'inertie qui sera pas entièrement isolé il faut soit surdimensionné ses émetteurs basse température soit partir sur un émetteur classique en haute température.
Si vous avez une chaudière bois derrière c'est plus économique de fonctionner en haute température les jours les plus froids.
Le mur chauffant c'est bien avec une solution de chauffage solaire en basse température type solisart ou clipsol ou alors avec une PAC dans une maison basse consommation mais intérêt limité selon moi. Et en plus c'est plus difficile de trouver des artisans pour faire cela.
Je suis plutôt partisan de surdimensionner les émetteurs en basse température. Mais je serai au gaz de ville qui passe dans ma rue (actuellement fioul sur une chaudière vieillissante). Éventuellement en combo avec solaire par la suite. Le bois non, et la PAC, je sais qu'il y a de gros progrès mais j'ai quelques proches qui sont pas hyper satisfaits, notamment du coup de revient, car il suffit d'une panne pour chambouler toute les économies promises par le COP, du coup je suis vraiment pas très "chaud" ^^
Cartman44 a écrit:Sur un bâtiment avec de l'inertie qui sera pas entièrement isolé il faut soit surdimensionné ses émetteurs basse température soit partir sur un émetteur classique en haute température.
le mur chauffant peut être alimenté en eau de 10 à 60° donc pas de problème avec une chaudière à bois, comme un système solaire. Surtout si vous installez des thermostats qui pilotent les distriibuteurs.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h57
Devis pompe à chaleurArtisan
