Réagencer petite salle de bain
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 156 fois
Env. 70 message Nord
Les mesures ne sont pas parfaitement prises, mais voilà, la salle d'eau est étroite : 2.51 m2, avec 157 cm de long et 140 cm de large.
Quelles idées auriez-vous pour obtenir une meilleure circulation entre wc, douche, lavabo, voire espace lave-linge ? !
Pas question ni de douche à l'italienne, ni de wc suspendu ! Le receveur céramique est bien surélevé, pour laisser place au siphon et prendre sa pente.
La douche fait 70 x 70 cm x 10, le lavabo, 46 du mur à soi (il est grand mais sert pour la lessive aussi). Le chauffe-eau est en hauteur ;)
voici un plan bricolé (avec mes excuses) pour visualiser.
Merci si vous répondez
Env. 200 message Seine Maritime
le plan n'est pas très clair mais si je comprends bien: il s'agit de garder les mêmes éléments dans le même espace. Dans ce cas, je ne vois pas quel changement d'emplacement apporter.
Bonne continuation dans votre projet.
Dept : Seine Maritime
Bonjour et merci cliona
Désolée pour ce plan, suis pas bonne avec les images, j'ai agrandi pensant faire mieux mais ça floutte! Oui il faut bien garder un wc, une douche, un lavabo et un chauffe-eau !
La salle de bain est un rectangle de 140 par 157 cm, avec un sas d'entrée, du au fait qu'ils ont séparés la GTL d'eau avec un placo, et où se trouve quelques étagères.
Les portes s'ouvrent vers le couloir ; en rouge, se sont donc des murs qui ont été ajouté après ce plan ; celui derrière la douche est à la fois en dur à la fois en autre chose (placo ou/et agglo). Les traits bleus sont les tuyaux d'eau qui partent de la GTL. Le tout est sur du plancher d'étage. Beaucoup me disent qu'il faudrait repenser cette pièce ... je ne vois pas comment changer la douche, à cause du siphon, pourtant elle est un peu haute ! et où mettre le WC qui là, est bien caché, si ce n'est le mettre dos à la GTL ? ! je ne suis pas sure que cela donne de la place... bref merci pour votre retour. Le chauffe haut est vertical, j'ai lu que les horizontaux tiennent moins longtemps. je ne le verrai pas au dessus des wc, mais peut-être est-ce une alternative ? bref s'il n'y a pas de solutions, le présent sera la solution ^^
En cache depuis aujourd'hui à 02h17
Devis création salle de bains
