Env. 10 message Herault
Bonjour , quelle cote de terrain naturel fait foie pour le calcul de la hauteur maximale que l’on doit mettre sur le permis de construire dans ce cas là ? Merci de vos réponses
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
pour moi c'est le +1.2
Si vous faite +9.75-1.2, vous avez la hauteur de construction a comparer au niveau max autorisé dans le PLU
De : Montpellier (34)
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Comment le PLU défini le TN et la hauteur maximale ?
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Théoriquement ça ne ce passe pas comme ça.
Normalement la mairie attend un relevé topographique de votre terrain avec les côtes altimétriques signé par un géomètre expert.
Ensuite quand vous faites l'implantation de la maison, toutes les côtes altimétriques au niveau des 'égouts de toit doivent être en dessous de H Terrain naturel + Hauteur maxi donnée dans le PLU.
Le H terrain naturel est donné par le point altimétrique le plus proche sur le plan du géomètre (éventuellement une interpolation entre 2 points).
De : Saint Raphael (83)
Membre utile Env. 300 message Puy De Dome
Je me permets de squatter ce post car je suis quasiment dans la même configuration. Dans le cas d'un terrain en pente quel point altimétrique faut-il considérer comme H Terrain naturel? le plus bas ou le plus haut ?
Dept : Puy De Dome
Comme je l'ai dit dans mon précédent post, la mairie prendra le point le plus bas et regardera la hauteur par rapport à l'égout de toit. En général elle regarde les coins sortants et/ou rentrants du batiment.
D'où l'intérêt dans ce cas de figure de faire un batiment en plusieurs parties.
Dept : Puy De Dome
birdy-cat a écrit:Bonjour,
Regardez dans votre PLU comment il défini :
- le terrain naturel
- la hauteur des constructions
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h06
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
