Bande collée sur plâtre qui se décolle
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 174 fois
Env. 100 message Limoges (87)
J'ai une bande collée (avec de l'enduit) à cheval sur du plâtre et sur du placo. La partie collée sur le plâtre se décolle (il aurait fallu mettre un durcisseur de plâtre avant d'enduire et de coller la bande il me semble).
Comment réparer ?
De : Limoges (87)
il est où l'enduit qui était sous la bande côté plâtre?
Merci pour votre réponse.
president13 a écrit:Bonjour,
Il est toujours collé sous la bande mais il ne colle plus au plâtre d'où le décollement.
Je me trompe peut-être mais je pense que le plâtre a absorbé l'eau de l'enduit trop vite lors du séchage, ce qui expliquerait pourquoi l'enduit se décolle côté plâtre.
Que feriez-vous à ma place ?
De : Limoges (87)
S'il n'y a pas d'autres choix que de mettre une bande, alors il faut rendre le plâtre moins poreux.
soit en utilisant un bouche pore ou fixateur.
Oui c'est ce qui aurait dû être fait avant la pose de la bande...
Mais comment alors dois-je m'y prendre ? Pour moi deux possibilités :
1/ Couper la bande dans l'angle, enlever la partie côté plâtre mais garder celle côté placo car elle est bien collée (et de toutes façons sur le placo, je ne sais même pas comment je pourrais l'enlever !). Appliquer du durcisseur/fixateur sur le plâtre et recoller une nouvelle bande dans l'angle. Dans ce cas, il y aura deux bandes collées l'une sur l'autre côté placo.
2/ Finir de décoller complètement la bande côté plâtre uniquement (la laisser collée côté placo) et sans l'abîmer, lui enlever les résidus d'enduit. Appliquer du durcisseur/fixateur de plâtre juste en dessous, ré-enduire sous la bande pour la collée de nouveau (mais sur un support moins poreux cette fois-ci).
Dans les deux cas, ils s'agira ensuite de ré-enduire la bande par dessus et de faire les finitions.
La première possibilité ne me paraît pas très catholique quant à la deuxième, je me demande si une bande qui a déjà reçu de l'enduit peut à nouveau resservir.
Merci pour votre aide.
De : Limoges (87)
De toute façon, une bande doit contenir deux éléments pour jointer.
donc il faut enlever l'autre partie sur le placo. creusez au cutter, ça va s'enlever. et refaire une bande unique sur les deux parois.
autrement, une photo ne ferait pas de mal pour voir comment c'est fait.
Bonjour, tu coupes au cutter dans l'angle pour enlever la bande papier qui tiens pas, et ensuite c'est bizar qui ça n'est pas collé sur le platre? il n'est pas sec le platre? ou il a pris l'eau? ce que tu peux faire c'est de gratter dépoussiéré au max puis de collé ta bande au map, sans la recouvrir de map à sec
Merci pour vos réponses et désolé pour le retard.
J'ai pris une photo comme demandé : https://www.cjoint.com/c/KCx[...]KCxp6ERCQsF
Au bout du compte, je pense enlever la bande (côté plâtre pas de problème mais côté placo, ça va être chaud, d'ailleurs, si vous avez des astuces, je suis preneur) et la refaire en appliquant un fixateur de plâtre avant.
De : Limoges (87)
En soulevant la bande côté plâtre, ça va soulever un peu la bande côté enduit dans l'angle, là sous ce léger soulèvement, il faut gratter l'enduit du dessus avec un cutter afin de décoller la bande dans ça totalité.
faut pas avoir peur d'arracher....ça se refait, ce n'est que de l'enduit et du papier.
En fait, ce qui me fait un peu peur, c'est d'arracher le carton du placo en tirant sur la bande. Sur le plâtre, pas de problème.
De : Limoges (87)
Ce n'est pas la première fois qu'un carton sauterait. Dans toutes les rénos, où tu enlèves un carrelage par exemple, le carton vient aussi avec, il suffit de ré-enduire. Les ancêtres des plaques de plâtre, c'était le plâtre tout seul, il n'y avait pas de carton, et ça marchait très bien.
Oui tu as raison, ponctuellement, cela ne pose pas de problème et j'espère justement ne pas en faire sauter trop. Ceci étant, ce qui fait la rigidité du placo c'est justement le carton. On trouve des plaques de placo dont le plâtre est cassé est pourtant on ne le voit pas et elles tiennent.
De : Limoges (87)
Pui elles tiennent, mais je ne parlerais pas de rigidité. Plutôt de support.
Un lien intéressant qui montre à quoi sert le carton : https://youtu.be/SBBz7n_UNkk
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
