Branchement contacteur de puissance legrand 412527
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 171 fois
Env. 10 message Deux Sevres
bonjour
Je change mon tableau électrique en porte fusible par un plus récent et je rencontre un problème sur le branchement du contacteur de puissance.
Au fait celui ci me sert pour mes 2 radiateurs piloté par un thermostat d'ambiance.
J'ai donc mes 2 disjoncteurs 10a pour mes 2 radiateurs, le contacteur et le disjoncteur 2a pour protéger le contacteur.
Pouvez vous m'aider dans les branchements ?
Stephane
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR la phase en sortie du c10n°1 traverse la borne 1et2 du contacteur.la phase du c10 n°2 traverse la borne 3et4.le neutre du c2 va sur la borneA2 ET la phase du c2 va au thermostat et revient sur le A1.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Pour bien comprendre.
Mon disjoncteur 2a ainsi que les 2 disjoncteur 10 a dont alimenté par les peignes horizontaux.
Puis pour le disjoncteur 2a en sortie: le neutre part en A1. La phase au thermostat.
L'autre fil du thermostat part en A2.
Jusque là je crois que c'est bon? C'est après que ça se complique.
Pour les 2 disjoncteurs 10a en sortie: les neutres vont en 1 du contacteur et les phases en 3?
Puis je relis les 2 et 4 aux radiateurs : les neutres sur le 2 et les phases sur le 4?
Au fait je comprends le principe avec un disjoncteur mais avec 2 je suis largué.
En tout cas merci pour votre aide.
Stephane
Dept : Deux Sevres
Bjr ok pour le thermostat .Pour les disj 10a les neutres vont directement au radiateurs.les phases sur 1 et3 et 2 et 4 reparte au radiateur.Enfin a priori vu l'install.crdlt
Bonjour et merci goupil pour votre aide
Je vais essayer ça et vous tiens au courant.
Stephane
GOUPIL 01 a écrit:Bjr ok pour le thermostat .Pour les disj 10a les neutres vont directement au radiateurs.les phases sur 1 et3 et 2 et 4 reparte au radiateur.Enfin a priori vu l'install.crdlt
Dept : Deux Sevres
Je tenais à vous remercier.
Ça fonctionne !!!
Dept : Deux Sevres
OKWink
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h33
