Reboucher tranchée dans chape de ravoirage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 357 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Pour la rénovation de ma maison, afin de refaire toute la plomberie, nous avons fait des tranchées dans le sol existant pour passer le PER. La chape de ravoirage sous le carrelage semble être une chape de béton maigre (couscous très friable).
Maintenant je dois reboucher, et je me pose la question de savoir avec quoi reboucher ? Je rebouche avec du béton maigre aussi ? Quel dosage ? Je peux boucher jusqu'au niveau du carrelage existant (sachant qu'un nouveau carrelage sera posé par dessus l'existant) ? Si une bonne âme passe par là
Tranchée dans chape de ravoirage existante
A priori ma question n'inspire pas grand monde
J'ai un peu cherché sur le net, et du coup je pense partir sur un béton maigre avec un dosage de la sorte :
- Ciment : 7%
- Sable : 60%
- Gravier : 20%
- Eau : 13%
Est ce que c'est viable ?
Par contre sur le type de ciment, du classique gris je pense, mais quel type/calibre de sable ? Et quel type/calibre de gravier ?
Est-il conseillé de mettre un adjuvant dans mon cas ?
Et si en lieu et place d'un béton maigre fait à la mimine, j'utilise un produit tout fait en sac comme le "SikaScreed Chape 50" de Sika ? Est ce que ça peut le faire ?
Comme mon sujet passionne les foules, je viens donner des nouvelles de l'avancement
Après moult recherches, il se trouve que la chape a été faite comme suit par dessus la dalle béton :
- Lit de graviers (clapicette?)
- Mortier maigre de chaux grise
- Scellement du carrelage à la chaux grise
M'enfin, je ne sais toujours pas les dosages pour faire le mortier maigre afin de reboucher les tranchées...
J'ai écumé la plupart des forums et des sites, des calculettes en ligne (mais que pour le ciment...) et j'ai bien compris qu'il y a beaucoup de recettes différentes, notamment quand il s'agit de la chaux.
Est ce qu'un sachant serait assez urbain pour confirmer ou infirmer la conclusion à laquelle je suis arrivé pour faire mon mortier maigre afin de combler ma chape de ravoirage ?
1 Volume de chaux grise
4 Volumes de sable 0.4
3/4 d'un Volume d'eau
J'ai vu sur internet 6 à 8 volumes de sable pour 1 volume de chaux. Mais aussi du 4 pour 1. Dans le doute prenez ce dernier.
Pour l'eau, méfiez-vous, c'est ce qui fait tout le truc. Allez-y molo, faites le mélange.
Pour savoir si la chape maigre est bonne, vous prenez une poignée, vous serez dans le creu de la main. En ouvrant la main, les doigts ne sont pas humides et le mortier est modelé. Mais si vous le touchez à peine il se décompose.
Bien nettoyer le support pas de poussière. Humidifiez le support avant application.
Vous allez voir, c'est plaisant à utiliser la chaux. Protégez les voies respiratoires tout de même pendant les dosages et mélanges.
president13merci pour les conseils !
En fait, j'ai mis de l'ordre dans ce que j'ai glané :
1) Pour un volume de mortier voulu il faut compter le même volume de sable
2) La masse volumique du sable peut varier, mais il est habituel de compter entre 1500 & 1600 kg/m3
On peut la connaitre via le vendeur, même si en vrac elle doit forcément fluctuer.
3) La masse volumique du liant (chaux ou ciment) varie suivant le type, pour la chaux ça tourne souvent entre 700 et 800 kg/m3. Dans mon cas, sur la fiche technique du fabricant de la chaux batarde que je vise, elle est de 760 kg/m3.
Maintenant avec ces informations une simple règle de 3 permet d'avoir une idée des proportions.
Si je pars sur 1v de chaux pour 4 de sable, j'aurais un mortier de 190 kg/m3, ce qui fait apriori bien maigre déjà (enfin si j'ai bien compris le concept ).
A priori, la norme, pour une chape de chaux de type D, voudrait 325 kg/m3 (pas encore réussi à mettre la main sur le dtu qui l'explicite clairement, c'est une info trouvé sur ce site).
Dosage Kg
Dosage Volume (Ma chaux | Sable)
190kg/m³
1 | 4
253kg/m³
1 | 3
304kg/m³
1 | 2,5
325kg/m³
1 | 2,34
350kg/m³
1 | 2,18
380kg/m³
1 | 2
Je donne des nouvelles, j'ai commencé à reboucher mais je me suis un peu loupé.
Finalement, la chaux, j'ai jamais pu acheter le bon type, du coup j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis parti sur du ciment.
J'ai fait un mélange 1 vol de ciment pour 5 vol de sable, sauf que j'ai été un poil radin en eau. De peur de trop en mettre, bah j'en ai pas mis assez . Une fois sec le mortier est friable par endroit. Bref, faire et défaire, la base de l'apprentissage...
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h57
