Env. 100 message Loire Atlantique
Je souhaite rénover une maison (R+1+combles) qui sera transformé en : 1 local professionnel/commerce au RDC + 1 appartement à l'étage.
Actuellement  il y a un seul compteur électrique avec 1 tableau électrique au RDC pour toute la maison. Pour séparer les 2 abonnements de fournisseurs d'énergies entre le commerce du RDC et l'appartement à l'étage, ENEDIS devra installer un deuxième compteur, et donc un deuxième tableau electrique à l'étage que le consuel viendra controler.
D'ou ma question :
EST-IL POSSIBLE DE SCINDER LE TABLEAU ELECTRIQUE EXISTANT  EN UTILISANT TOUTE LE CABLAGE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE EXISTANT EN 2 TABLEAUX ELECTRIQUES ?
en fait je ne souhaite pas refaire toute l'installation électrique : prise, éclairage, interrupteur etc.. pour raccorder le nouveau tableau, je préfére utiliser le cablage existant des prises, interrupteurs qui va jusqu'au tableau existant et ensuite les dévier vers le nouveau tableau
j'espère avoir etait assez explicite, merci d'avance pour vos réponses et conseils
Membre utile Env. 300 message Nord
Si le tableau général est au rdc ,
Enedis vous installera uniquement une platine compteur disjoncteur d'abonné , et à vous de faire la reprise d'installation ensuite
l'idéal est bien sur que le r+1 ait son propre tableau dans son logement ,
En effet vous pouver donc "rabouter tout les departs r+1 depuis le rdc pour les remonter
Mais ca fait un peu redondant dans la mise oeuvre , ( rallonger des circuits du haut pour les renvoyer en haut ..)
en cherchant bien les trajets de circuits ce n'est pas impossible de les récupérer en haut directement
Autre solution :
Mons de travail , mais moins pratique en cas de defaut
Vous basculez le tableau du r+1 dans les parties communes du rdc et puis une alimentation depuis le haut et c'est tout
a+
merci beaucoup JéromeDK
pour rien vous cacher, un électricien est venu faire un devis et il m'as dit que cela était impossible de "rabouter tous les départs R+1 depuis le RDC" car selon lui étant donné qu'il faut un nouveau compteur + 1 nouveau tableau, il faut refaire tous le cablage (prise, éclairage, interrupteur,...) dans des "gaines apparentes" pour que cela soit jugé conforme par le consuel...
oui le tableau général est au RDC dans le commerce
actuellement, le compteur electrique LINKY installé dans le commerce est en triphasé  DONC est-ce que vous me confirmez que ENEDIS installera uniquement une platine compteur disjoncteur?
désolé mais n'étant pas du métier je n'ai pas compris votre 2ème solution
étant donné qu'il n'y aura pas de partie commune (2 accès indépendant au commerce et au logement), pouvez-vous me rexpliquer s'il vous plait?
merci beaucoup pour le temps consacré à mon problème!!!, car je recherche la simplicité des travaux en évitant de recabler toute la maison, pour que ce soit moins onereux et plus esthétique.
BOnjour
Enedis ( ou leur prestataire) n'installera qu'une platine disjoncteur / compteur
Dans les 5 points nécessaires de sécurité en logement existant , il n'est imposé nul par d'avoir le tableau divisionnaire dans le logement MAIS LA COUPURE D' URGENCE.
Exmple Hager sbn 263
Le consuel ne controle pas ce qui n'est pas visible
Enfin , ca ne doit pas être insurmontable de réalimenter localement ( en haut depuis un nouveau tableau ) quelques circuits prises , eclairage et circuits spécialisés .
C'est sans doute la solution le plus interressante ici
Dans les demandes de consuel , il y a une catégorie pour mise en securité de l'existant , je n'invente rien
a+
C'est sans doute la solution le plus interressante ici.
Donc vous confirmez que la solution la plus intéressante est d'utiliser le câblage des circuits existants vers un nouveau tableau?
Merci!!
Si ralimenter l'existant ne prends pas des semaines de recherhe
Oui ca peut etre interressant
Bon après , fait aimer toucher à l'existant
Moi J aime bien ..mais pas tout le monde
Puis comparer ( combien de temps pour refaire / combien de temps pour adapter , si petit appart ca se discute )
BOnne journée
Merci pour les conseils, j'ai contacter 2 électriciens afin d'en trouver 1 qui aime toucher à l'existant ;)
je vous tiendrais informé
merci beaucoup !!!
